nuovo minipc per astrofotografia
Ultimamente il mio minipc (un quieter 2 ) mi da un po di problemi. Porte usb che funzionano si e no, ed alle volte l'ho ritrovato la mattina crashato ( ha smesso di funzionare in qualche momento durante la nottata). Cosi mi sono deciso a comprare qualcos'altro. Quello che piu' mi premeva erano le seguenti caratteristiche:
- Fanless e senza prese d'aria. Stando all'aperto meglio avere un case chiuso con raffreddamento passivo in modo da non far entrare umidita' od altro.
- Vera presa di alimentazione 12V con pin standard ( non una finta USB-C come quella del quieter2) in modo da facilitare il collegamento con altri prodotti che richiedano 12V
- Discretamente potente ( a nina non serve tanto, ma gia che ci siamo avere qualcosa di meglio di un celeron non fa male)
- Spazio disco a sufficienza
- Molte porte USB
Alla fine ho optato per questo prodotto.
Un vero mini-pc industriale con ben 8 porte usb ( 4x usb3 + 4x usb2), ed addirittura 2 porte seriali ( saranno almeno 15 anni che non vedevo in un pc la porta a 9 pin :) ) che con la mia eq6r-pro non servono visto che ha la porta usb, ma in effetti potrebbe tornare utile con tutte quelle montature provviste solo di porta seriale per collegarlo al pc senza la necessita' di usare complicati cavi "usb-to-serial". Spec hardware piu che rispettabili ( nel mio caso: core i5 , 16GB Ram e 512GB SSD, forse anche esagerate ). Mi e' arrivato 2 giorni fa ed e' un vero gioiellino.
Appena passa questo periodo di piogge lo provero' sul campo ne faro' una recensione. In secondo momento provero' eventualmente anche a ripartizionarlo per una soluzione basata su linux ( provandolo con kstars ed indigo Ai1 ).
Re: nuovo minipc per astrofotografia
Ghillan
Ultimamente il mio minipc (un quieter 2 ) mi da un po di problemi...
Ciao Ghillan, ha poi avuto un seguito quanto detto in questo post? e se si come hai risolto? Grazie
Se guardi bene c'è un link nel mezzo del mio post. Devo dire che è una vera bestia. Ben più potente di quanto serve. Potrebbe esser tranquillamente usato per stacking e post-processing.lunico difetto se vogliamo è che è decisamente più pesante, quindi non lo tengo montato sulla testa della montatura
Inviato dal mio CPH1917 utilizzando Tapatalk
Ok, avevo intenzione di controllare il mio tele da remoto con wifi e cortesemente ti chiedo se potessi darmi qualche informazione utile al fine di raggiungere lo scopo senza troppe sofferenze. quello che ho è un telescopio con montatura altazimutale che alimento con batteria, camera asi 290 mc reflex nikon d3100 quello che devo acquistare è un EAF zwo ed un derotatore eventualmente per foto o riprese ovviamente un mini pc da mettere accanto al telescopio da gestire in remoto da dentro casa distanza massima 25 metri dal tele.
da regolamento è vietato quotare l'ultimo messaggio per rispondere, prestate attenzione per cortesia!
@ocsford
Scusa il ritardo alla risposta.
Onestamente non e' facile darti 2 dritte. Bisogna avere un po di dimestichezza col PC.
Se vuoi una soluzione piu' facile potresti pensare all'asi air ... mi pare che supporti anche le reflex.
Altrimenti, se vuoi gestire proprio una machina windows, devi guardare su youtube come abilitare la sessione remota su una macchina windows. Windows pro ha questa funziona nativa ( ma non la home edition ).
Altrimenti ci sono app esterne come il "google remote desktop" o vnc server (https://www.realvnc.com/en/connect/download/vnc/ ) oppure abiliti anydesk ( https://anydesk.com/en ). Questo per menzionarne solo alcuni.
Io avendo sul minipc windows pro ho semplicemente attivato il servizio al boot e non devo fare altro ( https://support.microsoft.com/it-it/...a-41e636865e8c )
Anche io mi trovo bene con un minipc windows controllato mediante accesso remoto con connessione wifi da altro pc.
Allegato 53588
Ho fissato il minipc con apposita staffa al treppiede. Mi basta poi alimentare la ciabattina per alimentare l'intera attrezzatura.
Perfetto, grazie Ghillan, ancora una cosa: che caratteristiche deve avere il mini PC?
Grazie Adriano, è quello che dovrò fare anch'io solo che l'alimentazione deve essere fornita da una batteria.
