migliorare 80/400
il piccolo mi ha dato un sacco di soddisfazione su ammassi aperti, nebulose e galassie: m31, doppio di perseo e la nebulosa anello sono stati i miei oggetti preferiti :sbav: (ovviamente osservati da un cielo veramente buono, buio quasi totale e 1800m slm)
sapendo quali sono i difetti di un acro corto e volendolo usare per l'osservazione planetaria e della luna ho cercato di migliorarlo (nella mia neofità :angel:) un pochetto.
auto costruzione
- diaframma a 60mm con paraluce incorporato (costruito con cartoncino e nastro isolante)
- prolunga di 4cm per la barlow (quella in firma) che l'ha fatta passare da 2.25x a 3x
perché direte voi se hai il 6mm? semplicemente perché l'8mm è il tswa che ha un campo ed una comodità molto superiori! i 150x sono molto più comodi.
l'osservazione di pianeti e luna così composta:
6mm + barlow 2.25 VS tswa 8mm + barlow potenziata a 3x è vinta assolutamente dalla seconda accoppiata.
col senno di poi non avrei acquistato il 6mm che per quanto inciso è scomodo da utilizzare. l'ho usato con la barlow potenziata raggiungendo i 200x, ma si può fare solo sulla luna dove sono riuscito a scorgere crateri di 3km. sui pianeti 150x è veramente il massimo con questo tele.
ho aggiunto poi un filtro giallo w8 che ha eliminato il cromatismo invadente (anche se non del tutto)
venere osservato con diaframma, 8mm + barlow potenziata e filtro giallo è veramente una goduria, sembra di guardare la luna, i bordi sono netti e non c'è nessun colore residuo.
io adoro il low cost ed il fai da te e volevo solo condividere queste impressioni. con circa 15 euro (praticamente il costo del filtro giallo w8) ho ottenuto un telescopio inciso e comodo nelle osservazioni che non sono il suo forte... sicuramente più dell'osservazione liscia... che su venere è impossibile da fare, tranne usando ingrandimenti bassi tipo 50x.
queste sono le mie impressioni da neofita, modificare e migliorare il proprio strumento è molto divertente ed istruttivo per quanto mi riguarda. con questo telescopietto sono riuscito a vedere la divisione di cassini, le fasi di venere, urano come un pallino, le bande di giove (ieri mattina alle 6.00), i crateri più piccoli della luna, le macchie solari... tutte cose che non dovrebbero essere il suo forte. le uniche cose deludenti sono gli ammassi globulari, dove non si riesce a risolvere nemmeno una stella visto l'esiguo diametro.
certo con 200 euro avrei potuto prendere un 90/900 della TS.. ma probabilmente non lo avrei utilizzato il 50% delle volte e non lo porterei dietro così spesso.
aggiungo.. per costruire un diaframma basta un cartoncino nero ed un paio di forbici, per costruire una prolunga per la barlow si può usare o una barlow cinese da 10 euro a cui togliere la lente oppure 2 pezzi di cartoncino arrotolato: uno che entra nella barlow ed uno più grosso per far entrare l'oculare. l'importante è che sia nero opaco, altrimenti i riflessi danno noia. insomma la forma deve essere questa:
Allegato 13602
si può fare pure a scorrimento, per aumentare o diminuire l'ingrandimento.
Re: migliorare 80/400
Non mi ricordo se ti ho detto che mettendo la barlow prima del diagonale ottieni gli ingrandimenti maggiori senza tante prolunghe fai da te.... :biggrin::biggrin:
c'ho provato non va a fuoco
Iniziativa e fantasia portano molto spesso ad ottimi risultati.
Strano.. devo provare col mio.. perchè in pratica il diagonale fa da prolunga ottica.
vi allego 2 foto scattate in afocale con un cellulare huawei con fotocamera scadente.. i dettagli sono tutti morti, in visuale c'erano.. comunque non serve per questa piccola dimostrazione.
80/400 + barlow 2.25x + prolunga 4cm + plossl 6mm
ingrandimenti tra 190 e 200x
la prima foto è fatta senza filtro giallo chiaro e senza diaframma
Allegato 13704
la seconda con filtro giallo chiaro w8 e diaframma a 60mm più un leggero paraluce
Allegato 13705
ovviamente le foto in visuale aveva molto più dettaglio ma il miglioramento c'è e si vede. l'alone viola in visuale era addirittura più evidente, l'auto white balance del cellulare deve averlo un po' diminuito.
Huniseth
e vabbuò dai, per stavolta hai toppato ;) magari ti costruisci una prolunga pure tu ;)
A mio sindacabile parere, la seconda soffre meno di cromatismo, sicuramente per il filtro e, probabilmente, anche per la diaframmatura. Un diaframma poi, di fatto, restringe l'area di lavoro della lente per cui credo sia otticamente prevedibile un minor cromatismo. Non mi pare di notare pero', per quanto si possa desumere da una foto, alcun miglioramento nei dettagli.
guarda bene appena sotto la sirena rossa: ci sono due strisce nere che in quella viola non si distinguono, così come le viti ai bordi che sembrano essere un tutt'uno
oltretutto le foto non rendono giustizia a quello che vedevo in visuale, la percezione dei dettagli e dei bordi era molto maggiore
Si, come dicevo, una foto specie non fatta con strumenti adeguati, va presa con le molle. In ogni caso, se ritieni che diaframmando migliori il potere di risolvenza dello strumento, percorri quella strada. Posso sbagliarmi ma penso che ti ricrederai a breve, non fosse cosi' resterei perplesso. Diciamo anche che visione diurna e notturna, non sono cosi' facilmente paragonabili, almeno per la mia ridotta esperienza.
