Allegati: 6
AUX Splitter per Celestron CG-5 Advanced-GT
Come promesso, eccovi i dettagli del cavetto modificato per ottenere porte AUX sulla montatura Celestron CG-5 ovvero Advanced GT. Tale montatura ha solo un porta HC (Hand Control), lo sdoppiatore è indispensabile per usare lo Starsense. Ho realizzato e collaudato il cavetto - funziona perfettamente.
Problema
Celestron vende due sdoppiatori per porta HC/AUX (AUX e HC sono la stessa porta, collegata in parallelo):
#93919 a circa 25 euro per tutte le montature tranne la CG-5, che potete realizzare con uno sdoppiatore RJ12 dritto (ossia pin 1 a un estremo corrisponde a pin 1 sull'altro) come spiegato nel post precedente,
#93923 dedicato alla CG-5 a 70-100 euro.
Quest'ultima è il classico furto: consiste infatti in un cavo 93919 con due resistenze da 20 cent. Se avete quindi una AS-GT (pochi credo) e dovete aggiungere una porta AUX (ancora meno temo), ecco come fare:
Occorrente:
- (1) piattina RJ12 6P6C lunga da 25 a 70 cm, con terminali maschio-maschio (3-5 euro su eBay),
- (1) resistenza 47 kOhm
- (1) resistenza 68 kOhm
- (1) splitter a Y RJ12 6P6C femmina-2 femmine, circa 3-4 euro
- saldatore a stagno
- nastro isolante
- spelafili
- guaina termoretraibile (opzionale)
- tester
In alternativa alla piattina RJ12 si può usare un qualunque cavo dati ad almeno 6 poli, ma occorre una crimpatrice e un paio di terminali a crimpare RJ12 / 6P6C. Celestron usa un normale cavetto Ethernet a 8 poli, due dei quali non sono usati.
Sintesi
Le due resistenze vanno saldate A CAVALLO di due fili opportunamente spelati, e sono dette resistenze di pull-up (servono a rinforzare/isolare un segnale). I segnali sono sul filo 3 (Rx) e 5 (Tx) mentre il 2 è il GND. I fili NON VANNO INTERROTTI o TAGLIATI.
In sostanza si deve saldare la resistenza da 68 kOhm tra i fili 2 e 3 (Rx - GND) e la 47kOhm tra i fili 2 e 5 (Tx-GND). Per identificare quali sono i fili giusti bisogna guardare lo schema allegato e osservare i terminali maschio della piattina RJ12: in trasparenza vedrete i colori dei fili da 1 a 6. Nel mio cavetto i colori sono Bianco-Nero-Rosso-Verde-Giallo-Blu da 1 a 6, ma nel vostro possono essere diversi.
Procedura
1. Spelate 7-8 cm centrali della guaina esterna della piattina (grigia) e poi spelate gentilmente un pezzetto di isolante dai fili 2, 3 e 5.
2. IMPORTANTE: NON TOCCATE IL CAVO 4, è il 12V
3. Saldate le resistenze come indicato nello schema. Potete anche tagliare i fili per semplificare il lavoro di saldatura a patto di ripristinarne in seguito la continuità elettrica
4. IMPORTANTE!!!! Verificate la continuità di tutti i poli con il tester. Se mettete in corto il 12V con un altro filo rischiate di danneggiare la montatura ...
5. RI-VERIFICATE la continuità dei poli da terminale a terminale. Verificate anche la resistenza a cavallo tra polo 2 di un terminale RJ2 e 3 dell'opposto (leggerete 68 kOhm) e tra polo 2 e polo 5 (leggerete 47 kOhm) e già che ci siete la resistenza tra tutti i poli agli estremi opposti per verificare l'assenza di corti (leggerete ovviamente 0.5 - 2 Ohm).
6. Usate abbondante nastro isolante per evitare contatti indesiderati (come è capitato a me :))
7. Collegate un terminale maschio RJ12 alla femmina dello splitter a Y
8. Collegate il tutto alla presa HC della montatura
9. Collegate l'HC
10. Solo dopo, accendete la montatura e verificate che l'Hand Control funzioni correttamente: non collegate mai nulla a montatura accesa!!!!
11. Se tutto funziona ricoprite il lavoro con guaina termoretraibile o altro nastro isolante
Fatto!
AVVERTENZA: se non avete idea di come usare un tester NON AVVENTURATEVI!!!! Non rispondo dei vostri pasticci che possono portare al danneggiamento di scheda o hand control o ambedue ;)
Seconda avvertenza: è molto più facile a farsi che a scriversi ... personalmente avevo isolato male i fili e chiudendo il tutto con la guaina ho messo in corto 2-3-5 ... identificato col tester (a cavallo tra 3 e 5 avevo 115 kOhm ...) ho corretto il problema, che comunque NON AVREBBE DANNEGGIATO la montatura trattandosi di segnali e GND ... Come ho verificato sperimentalmente per amore della scienza :D
PS: quanto sopra è basato sulla ricerca di "Axis Squared" apparsa su Cloudy Nights.
Allegato 44203
Allegato 44204
Allegato 44205
Allegato 44206
Allegato 44207
Allegato 44208
Re: AUX Splitter per Celestron CG-5 Advanced-GT
bella guida! grazie, non ho quel tipo di montatura pero adoro le modifiche :)
Inviato dal mio colapasta digitale
Aggiornamento:
Diversi hanno riportato che la ponticellatura con resistenza va fatta sia con pull-up da 67kOhm verso la linea a 12V che con pull-down da 46kOhm verso il GND. Ecco lo schema:
Allegato 50798
Elettricamente si stabilizza più efficacemente il segnale a 5V del TTL Celestron.
Ciao!
Allegato 50957
Schema utile in caso.
