Log di alcune serate autunno 2014
25 settembre 2014 Ponte in Valtellina (SO)
Epsilon 1 Lyr| Doppia netta. Azzurrognola.
Achird| Deboli. Vicine ma distinguibili. Mi dicono poco.
Andromeda Galaxy| Sempre magifica. Esce di poco dal FOV del 35mm. Distinguibile il bulge e la classica forma ovale evanescente e lattiginosa. Con il binocolo è racchiusa completamente nel FOV ed è più profonda.
Pinwheel Galaxy| Distinguo in distolta la forma. Comunque debole per avere dettagli. Da osservare con il dobson 12''.
IC 348| Una stella molto luminosa l'alone nebuloso. Piccolo; 5/6 stelle deboli.
NGC 281| Con il 35mm non distinguibile dal resto.
ET Cluster| Simpatico asterismo ET. I piedi sono molto luminosi. Il resto è debole ma distinguibile nella sua forma.
NGC 559| Apertissimo. Anche con il binocolo dice poco.
M 103|Apertissimo. Distinguo una zona con stelle più concentrate e dense, non al centro ma alla periferia del campo inquadrato dal goto (col 35mm).
NGC 659|Concentrato e molto luminoso. Bello. Distinguibile anche con il binocolo.
M 34|Molto luminoso e vasto. Non distinguo un centro. Ricco. Anche con il binocolo molto bello e nitido.
Pleiades| Luminosissime. Con il binocolo distinguo un asterismo simile ad un punto di domanda (?) oppure ad un cubo in proiezione 3D.
NGC 1502| Particolare perché composto da tante coppie di stelle che sembrano binarie. Una coppia molto luminosa.
NGC 1528|Ricco ma debole di luminosità. Non vedo un centro.
NGC 6709| Ammasso aperto carino.
NGC 6709| Ammasso aperto da approfondire. Visto basso con luce diffusa da Sondrio. Rivedere.
Stephenson 1|Molto aperto. Due stelle molto brillanti. Asterismo simile ad Orione (X) con una cintura composta da 4 stelle.
Collinder 399| Asterismo simile a Cefeo più una striscia di stelle che lo attraversa e prosegue. Bello con il binocolo.
NGC 6819| Distinguibile nucleo molto denso. Il seeing non ottimale non permette di apprezzare. Rivedere.
NGC 6823| Distinguibile nucleo più compatto.
NGC 6830| Povero. Visto con il 25 mm. Non paga.
M 29|Piccolo e molto luminoso. Si distingue dal fondo ricco del cigno perché è più concentrato. Distinguo un asterismo con 2 file di stelle che formano un imbuto.
NGC 7243|Con il 35mm si vede il fondo luminoso della via lattea, spettacolare. Con il 15mm centrando l'ammasso si perde il piacere della visione. L'ammasso in sé non appaga.
23 ottobre 2014 Prato Maslino (SO)
Pinwheel Galaxy|Distinguo la forma, lattiginosa, simile ad Andromeda ma più piccola. Bulge più luminoso. Con il 10x50 debole macchiolina facilmente distinguibile dal fondo.
Little Dumbbell| Distinguo la forma. Piccolissima e debole.
Hubble's Variable Nebula| Con ED 12mm, 169x Sembra una cometa. Bello vedere la nebolosità che si diffonde a cono.
ET Cluster|I "piedi di ET" sembrano una binaria. Verificare.
M 103| Piccolissimo e poco luminoso. Molto concentrato.
NGC 663| Riccol e luminoso. Si nota il nucleo più compatto e "filamenti" di stelle che si diffondono da lì.
M 34|Ricco, luminoso e esteso. Visto anche con bino 10x50, bello.
NGC 2264| Distinguibile la forma a V (albero rovesciato). Non noto altri dettagli.
M 50| Bello. Abbastanza luminoso e ricco. Densità variabile dal centro verso la periferia. Vedo la gigante rossa per contrasto.
Beehive|Con il 35mm vedo due asterismi piccoli a forma di triangolo. Con il 10x50 vedo un grosso asterismo esagonale con all'interno la classica figura di uomo stilizzato.
M 67|Bello. Più delicato rispetto a M44. Vedo una figura a forma di colomba con una rossa al posto della testa.
IC 4756| Troppo basso su sfondo bruciato da IL. Rivedere. Povero ma distinguibile nella sua forma.
NGC 6940| Molto bello. Molto aperto ma definito e concentrato contro lo sfondo.
M 52|Ricco e concentrato. Stelle con luminosità non elevata ma uniforme tra di loro.
NGC 7789|Debole di luminosità ma ricchissimo. Con il 10x50 solo una piccola macchia.
M 56| Piccolissimo. Poco apppagante.
Mercury| Molto basso. Non si distinguono dettagli. Forte cromatismo.
2 novembre 2014 Ponte in Valtellina (SO)
Great Orion Nebula| Fantastica stasera con le condizioni di cielo e vento. Doppio semicerchio che parte dal trapezio, ben visibile e nitido. La zona dietro le due volte a V di gabbiano appare nerissima per contrasto.
The Trapezium| Ben visibile e nitido. Le quattro stelle sono ben distinte, incassate nella nebulosità. Una stella del lato più corto del trapezio è più luminosa delle altre tre.
M 43| Parte separata da M42 separata da una banda scura.
M 78| Debolissima e piccolissima.
NGC 1662| Povero e apertissimo. Brutto.
37 Cluster| Simpatica la forma a 37. Stelle molto luminose. Ben risolto con il 12mm, sta perfetto nel AFOV. Vsione capovolta dx-sx.
NGC 2194| Piccolino. Molto concentrato.
M 41|Riempie il 35mm. Ricco e luminoso. Alcune stelle risultano più rosse delle altre.
NGC 2360|Bello. Non luminoso ma denso e compatto.
NGC 2362|Piccolo ma molto bello. Attorno ad una stella rossastra una forma composta da tre semicerchi a disperdere verso l'esterno.
M 47| Abbastanza aperto. Si distinguono i componenti più brillanti messi a triangolo (delta). Una di queste sembra una doppia. Con il binocolo vedo in basso (sud-est) una macchiolina chiara (poi scopro che è M46).
M 46|Explore Scientific WA 35mm, 55x Molto ricco. Bella macchia al centro con densità decrescente verso i bordi del AFOV.
M 93| Piccola zona a cono più concentrata del resto. Non molto ricco.
Uranus | Distinguo facilmente il puntino blu/azzurrognolo dal resto. Zoomo senza migliorare la visione. Puro piacere intellettuale nella visione di questo pianeta.
NGC 2539| Sembra un trapezio che avvolge la stella rossastra sul bordo. Abbastanza ricco. Uniforme.
M 79|Debole, non risolvibile e piccolo.
Re: Log di alcune serate autunno 2014
a riprova del fatto che mi sono letto tutto il tuo report ti faccio notare che nella serata del 25 settembre hai inserito 2 volte sia IC 348 che NGC 6709! ;)
Grazie per l'attenzione :)
Penso sia un difetto del programma di log... ha esportato due volte lo stesso oggetto e forse esportato l'oggetto con date di osservazioni diverse.
Mea culpa che ho copiato e incollato brutalmente :angel:
Una bella carrellata di oggetti , bravo .
Ps
In Valtellina la trasparenza del cielo dovrebbe essere eccezionale
Si @nicola66 abbiamo la fortuna di avere cieli belli scuri, rispetto a zone vicine. Con 20-30 minuti di macchina ti porti sotto cieli ottimi. Abbiamo però le montagne che ci tagliano una bella fetta di visibilità... e un clima non proprio favorevole all'osservazione. Insomma, le serate buone sono poche, ma quelle poche sono ottime! :)
