Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: collimazione del secondario sciuč sciuč
14-11-2015, 08:51 #1
- May 2014
- Localitą
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Tutti conosciamo i passaggi per ottenere una buona collimazione degli specchi dei Newton; bene, nella mia esperienza ho verificato che il punto piu' difficoltoso sembra essere quello della collimazione del secondario.
Senza scendere in dettagliate nozioni teoriche - cosa che peraltro non sarei in grado di fare - illustro una procedura veloce veloce da attuare in mancanza, temporanea o - come nel mio caso - perpetua, di specifici tool quali laser cheshire et similia.
Unici attrezzi da avere a portata di mano un portarullini forato ed un CD di quelli con la parte centrale, quella intorno al foro, trasparente.
Bene, si procede anzitutto accecando lo specchio primario, ossia disponendo all'interno del tubo un foglio o cartoncino o qualsiasi altra cosa avendo cura di fissarla con del nastro adesivo. Inserire a questo punto il portarullini forato e ciņ che si vedrą sarą un bel cerchietto al centro di uno piu' grande. Il primo č ovviamente il riflesso del foglio sul secondario che per effetto prospettico apparirą - o meglio DOVRA' apparire appunto rotondo; bene, il punto č: quanto precisamente rotondo? Il problema č che č difficile, ad occhio e senza riferimenti, valutare la perfetta sfericitą del riflesso...ma perchč č importante che tale riflesso sia rotondo? la risposta a tale domanda la troverete studiando...anche perchč ho fatto una espressa premessa
A questo punto entra in gioco il cd...per puro caso infatti il cerchietto interno trasparente ha quasi le stesse dimensioni del riflesso de quo, onde sarą sufficiente appoggiare il cd alla parte interna del fok, guardare attraverso il portarullini e muovere il cd fino a sovrapporne il cerchio trasparente su quello riflesso nel secondario. In questo modo avremo un riferimento preciso per poter valutare la sfericitą del riflesso e se del caso apportare le opportune modifiche ruotando lo specchio secondario sul suo asse.
Una "finezza" ulteriore č quella di disegnare sul cd una croce e con un righello segnare le distanze in millimetri: in questo modo saremo in grado di valutare ANCHE la centralitą del secondario rispetto al focheggiatore.
Tutto qua, facile no?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
14-11-2015, 10:16 #2
- Localitą
Re: collimazione del secondario sciuč sciuč
Ottima intuizione, concordo in pieno sulla difficoltą di centrare perfettamente il secondario.
15-11-2015, 18:38 #3
- Nov 2013
- Localitą
- 987 Post(s)
Concordo sulla difficoltą di raggiungere un buon risultato sula collimazione del secondario.
Trovo che tale difficoltą sul mio strumento sia dovuta a molteplici fattori:
- Scattositą del movimento di regolazione con le tre vitine. @PHIL53 mi ha gią spiegato come migliorare la fluiditą, ma finora sono stato troppo pigro per farlo
- Leggero gioco tra cheshire e adattatore da 1,25". Dovrei portare il cheshire da un tornitore.
Ottima, veramente ottima idea per valutare la sfericitą del secondario.
Ho qualche timore che possa non essere altrettanto valida per valutare la concentricitą del secondario rispetto al Fok.
Ho infatti qualche dubbio su come possa essere preciso il posizionamento del CD rispetto al fok stesso.
Come fai a essere sicuro che la croce sia in asse col fok?
Ritieni che segnare le distanze in mm sia sufficiente come precisione?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
15-09-2016, 10:40 #4
trovo quello del CD un buon sistema per centrare il secondario col focheggiatore...ho potuto costatare di persona e devo dire va bene..ho preso un cd ne ho tagliato 1/3 (per via del portasecondario a monostaffa) poi ho preso il riduttore da 2" uscitomi dallo zoom mark3 e gli ho applicato del biadesivo incollandolo sul cd, il tutto inserendolo dalla parte opposta del focheggiatore....(operazione da fare allo zenit altrimenti puo scivolare via)..si innesta in maniera perfetta senza giochi.... Alextar complimenti e grazie
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di syrio; 15-09-2016 alle 11:15
15-09-2016, 10:43 #5
- Localitą
15-09-2016, 10:47 #6
Grazie @etruscastro
15-09-2016, 10:47 #7
Chiedo scusa e sono profondamente mortificato, in futuro non ci saranno errori del genere.
Grazie.
15-09-2016, 11:45 #8
- May 2014
- Localitą
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Approfitto e chiedo scusa a @Gitt ma mi era proprio sfuggito il suo intervento.
No, non credo affatto che il segnare le distanze assicuri precisione millimetrica, pił che altro aiuta a non sbagliare troppo grossolanamente... Si sa, l'occhio ingannaDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
15-09-2016, 19:51 #9
- Nov 2013
- Localitą
- 987 Post(s)
Ottima idea quella di usare un riduttore da 2" .
Come fai a fissarlo all'estremitą del draw tube del focheggiatore?
Potresti caricare qualche foto della tua realizzazione?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
16-09-2016, 07:46 #10
...Salve Gitt, posto alcune foto per comprendere al meglio i dettagli.
PS. ....all'estremitą del draw tube del focheggiatore non va fissato perchč aderisce perfettamente senza"giochi" fastidiosi...ovviamente il tele deve essere puntato allo zenit per sicurezza altrimenti c'č la possibilita di slittare fuori.
Collimazione specchio secondario Dobson
Di Daniele Varaldo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 27-06-2015, 12:51 -
Dimensioni specchio secondario
Di francesco.sat nel forum AutocostruzioneRisposte: 4Ultimo Messaggio: 25-06-2015, 10:46 -
offset secondario dobson sw 10"
Di Obsession nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 14-01-2015, 11:47 -
alone sul secondario - pulizia
Di alextar nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 18-06-2014, 13:44 -
Collimazione secondario facilitata ...
Di PHIL53 nel forum AutocostruzioneRisposte: 2Ultimo Messaggio: 15-06-2014, 09:48
Nebulosa Gabbiano [APOD 25-04-2024]
