Risultati da 1 a 10 di 119
Discussione: Exomars
13-03-2016, 08:13 #1
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Exomars
«Memoria poca, genio nessuno, molta pazienza e infinita curiosità di saper tutto. Questo è press’a poco il mio ritratto intellettuale» GVSchiaparelli
http://www.media.inaf.it/2016/03/09/...i-brera-marte/
Manca poco amici,domani alle nostre 10:30 (meteo permettendo) e in occasione dell'anniversario della sua nascita, avvenuta il 14 marzo 1835 a Savigliano ,verrà lanciata un'altra missione di esplorazione robotica del pianeta Marte sviluppata anche dall'Agenzia Spaziale Europea,EXOMARS. Tale missione porterà nei pressi del pianeta anche il Modulo Schiaparelli, un conetto da 600 chili che dovrà dimostrare l’effettiva capacità dell’agenzia europea di atterrare in maniera controllata su un preciso punto della superficie marziana.
https://www.youtube.com/watch?v=1lJlIqC6fhI&list=UL
La missione inoltre avrà a bordo anche DREAMS, una stazione meteorologica pensata per studiare nel dettaglio le condizioni atmosferiche presenti sul suolo marziano.DREAMS è una piccola stazione meteorologica che misurerà le condizioni atmosferiche locali al sito di atterraggio, ottenendo misure di temperatura, umidità, pressione, opacità della polvere, velocità e direzione del vento. Potrà anche eseguire misurazioni di una serie di proprietà elettriche dell’atmosfera marziana, mai ottenute fino ad ora.
http://www.media.inaf.it/2015/10/13/...nto-a-partire/
ESA trasmetterà il lancio a questo link
:http://www.esa.int/Our_Activities/Sp...ExoMars_launch
Dettagli, piani di viaggio e altro lo trovate anche qui:
http://www.astronautinews.it/2016/03...nto-al-lancio/
un caro saluto e cieli sereniDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
14-03-2016, 10:37 #2
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
14-03-2016, 11:49 #3
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Re: Exomars
Se ne avete la possibilità, spiegazioni in questo momento su Rai Radio3 Scienza...
14-03-2016, 12:09 #4
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Si grazie Phil, ero gia collegato.
Per i nostri amici diciamo che è intervenuta Maria Crisitina De santis
http://www.media.inaf.it/2016/03/08/...na-de-sanctis/
che ha illustrato la missione coi suoi tempi ( arriverà nei pressi di Marte forse forse il giorno del mio compleanno 16 ottobre).
La ricercatrice si è poi soffermata sul problema della possibile contaminazione del pianeta da parte umana e a questo proposito vi invito ad approfondire qui:
http://www.media.inaf.it/2016/03/10/...ontaminazione/Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
15-03-2016, 07:51 #5
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Agganciato dalla base di Malindi il segnale tanto atteso alle 22:29 di ieri sera.
EXOMARS comunica, i pannelli solari si sono aperti, le batterie si stanno caricando.
http://www.media.inaf.it/2016/03/14/...telemetria-ok/Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
15-03-2016, 09:03 #6
Re: Exomars
Ho finito i grazie quindi, grazie di questa avvincente cronaca.
25-03-2016, 14:27 #7
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Aggiornamento:
Attualmente è in corso la fase di test. La sonda sta rispondendo ai comandi e se tutto procederà come previsto potrà entrare nella fase operativa a metà aprile: lo rende noto l’ESA, che informa che la sonda è in ottime condizioni e in rotta verso il pianeta rosso. E’ stato risolto il problema che si era presentato alcune ore dopo la ricezione del segnale, quando la temperatura del motore principale della sonda TGO era aumentata più del previsto. Si è quindi deciso di modificare l’orientamento della sonda di pochi gradi, di modo che l’ugello del motore non fosse esposto al Sole, e la temperatura è tornata nella norma. Conclusa la fase di test, il prossimo controllo della sonda è previsto a giugno, con il “check-up” completo di tutti gli strumenti.Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
25-03-2016, 17:37 #8
Re: Exomars
Grazie
25-03-2016, 17:41 #9
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Di nulla
09-04-2016, 15:29 #10
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Aggiornamento:
Tra la dotazione di bordo vi ricorderete il progetto italiano DREAMS ,acronimo di Dust characterization, RiskAssessment and Environment Analyser on the Martian Surface.
Ebbene:
Il primo 'controllo medico' per DREAMS ha dato i risultati attesi: lo strumento italiano, gode di ottima salute. “I dati ricevuti – conferma il professor Stefano Debei, direttore del CISAS e responsabile scientifico dell’accordo ASI-DREAMS - assicurano uno stato di salute nominale rispetto a quanto previsto”.
I dettagli qui:
http://www.asi.it/it/news/exomars-fi...-ok-per-dreamsDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
Felice di essere qui!
Ieri, 23:31 in Mi presento
