Giove e la GMR (C8 XLT + ADC) - 12/09/2023
Ciao, qualche sera fa ho sperimentato un nuova configurazione dei parametri di bilanciamento RGB su SharpCap. Il risultato finale mi pare leggermente migliorato rispetto alle foto precedenti. Che ne pensate, i colori vi sembrano ok?
Il seeing era buono e mi pare sia la mia migliore immagine di Giove di quest'anno. Certo con Giove che cresce di diametro la risoluzione raggiungibile aumenta! :D
L'immagine a piena risoluzione e le info dettagliate di ripresa/elaborazione sono disponibili qui: https://flic.kr/p/2p3pp2b
Allegato 52051
Re: Giove e la GMR (C8 XLT + ADC) - 12/09/2023
L'immagine è molto bella. Devo dirti che ho provato ad utilizzare anche io la funzione di allineamento RGB di sharpcap. Anche se trovo difficoltà a capire se sto settando in modo giusto. Altra cosa che non ho capito è se poi porta un reale vantaggio, nel senso che l'allineamento dei canali RGB la puoi fare anche successivamente.
Non credo che funzioni come un ADC software, perchè in quel caso sarebbe molto utile, ma anche qui regolando in diversi modi e controllando con il tool ADC non trovavo particolari benefici. Scusa se mi sono dilungato su questo aspetto.
Maurizio ha parlato di bilanciamento, e i suoi colori sono venuti proprio bene, ma io non mi fido a bilanciare in sharpcap, perché so già che me ne scordo e non mi accorgo se saturo.
Per quanto riguarda l'allineamento, non sapevo nemmeno che scharpcap lo facesse, simulando un adc software; se c'è una simile opzione proverei ad utilizzarla, l'importante è che non metta sotto sforzo il processore della camera o del PC per operare la traslazione dei colori in ogni frame
Ciao, si per bilanciamento intendo la possibilità di regolare *manualmente* l'intensità dei tre canali R G B. Con la mia camera QHY ho a disposizione in SharpCap tre controlli per controllare rispettivamente ognuno dei tre canali.
Acquisendo in modalità SER / RAW non viene effettuata nessuna "elaborazione/allineamento" dal software durante la ripresa.
Invece, a supporto del tuning dell'ADC (cioè regolare l'inclinazione delle due levette dell'ADC) uso il tool specifico presente in SharpCap e mi pare funzionare molto bene!
eccellente Giove, dettagliato e bello naturale nei colori.
Solo, lo vedo stranamente schiacciato ai poli:confused:
L'allineamento rgb lo fa discretamente bene anche registax, immagino che sharpcap faccia lo stesso, ovviamente si tratta sempre di un allineamento "postumo", che migliora ma non risolve alla fonte, come invece fa l'uso dell'ADC che resta, secondo me, fondamentale con pianeti bassi
cit wikipedia...:cool:
Diametro equatoriale: |
142984 km |
Diametro polare : |
133709 km |
Schiacciamento : |
0,06487 ± 0,00015 |
per essere schiacciato, Giove lo è di certo...
@Maurizio83
foto bellissima...
prossimamente in qualche articolo!! ;)
Pierluigi Panunzi
Maurizio83
ovvio che sì :cool:
intendevo, lo vedo stranamente molto più schiacciato del normale...almeno questo mi dicono gli occhi, magari devo fargli fare una veloce collimazione...
ottimo davvero, ben elaborato e i colori sembrano ok....
Mi piace anche molto la posizione in cui lo hai ripreso, intendo solo a livello di colpo d'occhio...
Perfetta....
Foto davvero bella!
Copiando la tabella e sostituendo i km con i pixel dell'immagine si ottiene uno schiacciamento di circa...
272 pixel |
Diametro polare : |
255 pixel |
Schiacciamento : |
0,0625 |
Formula: Schiacciamento=(Eq.-Pol)/Eq [pixel]
alextar
Grazie Alextar!
alextar
SharpCap lo uso solo per registrare il video. Uso l'ADC e con quello mi trovo molto bene. Tutta la parte di elaborazione la svolgo con Astrosurface.
Pierluigi Panunzi
foto bellissima...
Ma grazie Pierluigi! :awesome:
iaco78
Perfetta....
Grazie Iaco, sulla "posa" di Giove è stata solo fortuna di riprendere il momento giusto.
MaurizioRvt
Foto davvero bella!
Grazie Maurizio, quindi dai conti che hai fatto direi che la mia immagine rispecchia fedelmente i valori riportati sopra da Pierluigi. ;) La differenza di pochi decimali potrebbe essere dovuta alla fase che non è 100% quindi un piccola porzione del disco non è visibile (SkySafari riporta una fase del 99.3% per quella sera)...
