Rifrattore 80mm f/9 un po’ stretto e un po’ corto
Il rifrattore è quello che ho in firma, uso visuale dal balcone di casa. Un Mak 127 potrebbe dargli una mano o, volendo rimanere su di un rifrattore, fare un bel salto e sostituirlo con l’apo 115/800?
800mm è la lunghezza limite dal balcone, potrei anche scendere in giardino ma perderei parte di cielo all’orizzonte. Quindi se il telescopio migliore è quello che si usa di più, il punto osservativo migliore è…:D:
Re: Rifrattore 80mm f/9 un po’ stretto e un po’ corto
Visuale di cosa? Pianeti o cielo profondo?
Su che montatura andrebbe?
Ho una eq5, mi interessa un po’ tutto, non ho ancora un interesse specifico. Ho mancato un mak127 ad un prezzo incredibile, l’avrei preso per avere più ingrandimenti sul planetario e poi sarebbe stata l’occasione, con poca spesa, di fare un po’ di esperienza.
Prendi un rifrattore più grande ... 4" o meglio 5" ... se passi a uno Schmidt Cassegrain rischi di essere deluso. Gli 800 mm sono la dimensione del balcone? Io userie una colonna per uscirne.
@frignanoit se un Mak 127 lo penso complementare ad un rifrattore, un 150mm diventerebbe per me impegnativo se non come strumento unico, ma non voglio abbandonare i rifrattori.
@Zoroastro quella della colonna potrebbe essere una soluzione…
Il problema del rifrattore in se è il diametro e di conseguenza la montatura, se usi un 80mm ED, ti privilegi di un ottica bene e male corretta, con lo stesso livello di ottica un 115 non ti porta a nulla.. restando al rifrattore un 127mm tripletto f950 ( gli ingrandimenti sono sufficienti) sei vicino a 1500€ sul nuovo, circa 9kg e la EQ5 basta a malapena, potrebbe bastare, un SC6 costa la metà.. se non vuoi rinunciare al rifrattore tieni buono l'80 ED che va bene, potresti rimediare con un 127 acro f1200, ma non hai spazio e la montatura diventa insufficiente...
Io ho ripreso a usare il vecchietto mak127 aggiornando la montatura a heq5 e mi piace parecchio. Lo uso da un balcone da 1m in montagna (per non scendere a gelare in un prato) e la compattezza si fa apprezzare molto.
Pensavo che 102-115mm APO o ED potevano già essere un buon upgrade…
Un C6 sarebbe 150mm, 127mm dunque sono sempre pochi e tanto vale l’80ED?
Antonello66
Secondo me anche il mak 127 rischia di diventare non complementare, ma sostitutivo ad un 80mm f/9. Il loro campo di utilizzo preferito è lo stesso (sistema solare), ma la differenza di diametro è troppo netta. (Poi in che senso "darebbe una mano" al rifrattore?)
Per la eq5, "la morte sua" è uno strumento da 150, quindi anche io ti avrei consigliato un C6 come frignanoit (o un mak, un RC o un cassegrain di ugual diametro).
Ma visto che non vuoi abbandonare i rifrattori e visto che non hai ancora una preferenza netta tra deep e planetario, secondo me le strade sono due: la prima è usare uno strumento 150 molto aperto per il deep (ad es. un 150/750 o un 150/600) + il tuo attuale rifrattore per i pianeti; l'altra alternativa è effettuare solo un semplice upgrade ad un rifrattore con maggiore diametro.
In questo secondo caso considera che più aumenti il diametro più le dimensioni del balcone impongono di abbassare il rapporto focale (quindi minor predilezione ad osservazioni planetarie).
Forse tra le due strade io sceglierei la prima; più in generale invece seguirei il consiglio di frignanoit.
