sono intenzionato a comprare il laser per la collimazione in quanto rende il procedimento piu' semplice
Ciao :)
Non ho esperienza con il laser di collimazione, dato che faccio alla vecchia maniera, ovvero con un portarullino forato al centro. Di per se sono soddisfatto, quindi consiglierei anche a te di fare lo stesso, in modo da risparmiare anche qualche soldo ;)
Qui la guida che ho seguito io:
http://astrolab.altervista.org/articoli/collimare.html
Ma se hai altri problemi, scrivi pure ;)
anche qua ne avevamo parlato:
http://www.astronomia.com/forum/show...20Collimazione :)
da quello che ho capito lo specchio primario ha un anello applicato sullo specchio che ne indica il centro
Si, ormai la maggioranza dei primari ha questo piccolo anello che facilita sicuramente la collimazione.
Ma se il tuo telescopio non l'ha, non č un grosso problema :) Ti basterą osservare le proporzioni del primario stesso rispetto alla croce del secondario, oppure ai bordi del secondario stesso, e muovere le viti di conseguenza.
Sembra complesso spiegato a parole, ma fatto in pratica č nettamente pił semplice :)
in tal caso magari l anello lo segno io con un pennarello come mi arriva il telescopio , quindi basta semplicemente farlo al centro esatto del primario ? perchč nei video su youtube non sembra sia nel suo esatto centro
No, ti consiglierei di non metterci le mani in quel modo ;) Se ti arriva con l'anello bene, altrimenti lascia stare.
Meglio non toccare una lente bella uscita di fabbrica ^^
Come detto, anche se l'anello non c'č, riuscirai a collimarlo lo stesso senza troppi problemi. L'unico requisito č che le prime volte tu abbia un po' di pazienza, dato che ovviamente non si collima in cinque minuti alla prima esperienza :)
quindi non č una procedura difficile ?
Puņ sembrarlo, ma in realtą non lo č.
Come in molte cose, quello che la rende difficoltosa č la mancanza di pratica. Io la prima volta che ho provato ci misi pił di mezz'ora a raggiungere un risultato accettabile.
Quindi, quello che ti serve č provare, provare, provare. Arriverai dopo la seconda o la terza volta, a ricordare bene quali movimenti seguono al manipolare le viti di collimazione, e quindi sarą tutto pił semplice. Poi naturalmente, arriverą la precisione, dato che l'occhio si abituerą a sapere cosa guardare.
Ora ci metto 5, 10 minuti al massimo, e al test stellare la collimazione č sempre ottimale :)
ti ringrazio
