Scusate, senza entrare necessariamente troppo sul tecnico, sapreste dirmi a che serve e quando la funzione Binning 2x e 4x che ho sul mio software di acquisizione ?
Grazie
Grazie
Risposta non troppo tecnica
Binning 1x1 significa che i singoli pixel vengono utilizzati così come sono. Binning 2x2 significa che 4 pixel adiacenti sono stati combinati in un unico pixel più grande, e così via. In questo caso la sensibilità alla luce è stata aumentata di 4 volte (il contributo di quattro pixel), ma la risoluzione dell'immagine è stata ridotta della
metà.
In parole povere se il tuo sensore ti permette il Binning, usalo sulle riprese planetarie dove non hai necessità di riprendere molto sfondo
appena cliccherai su binning 2X2 vedrai che il riquadro di ripresa si dimezzerà
Il vantaggio lo scritto sù 4 pixell diventeranno uno solo con la capacità di raccogliere quatruplicata la luce
il binning può migliorare anche alcune riprese deep. per adesso mi fermo qui.
Da consigliare se hai molti mega pixel però...
Credo che se il sensore ti dà la possibilita di fare il binning 2X2 o addirittura 4X4 ha i mega pixel che tu consigli, rendo l'idea?
Interessante il rapporto binning/luminosità; forse ancora più interessante è il rapporto tra il binning e il raggiungimento del campionamento adeguato che si ottiene proprio in relazione alla grandezza del singolo pixel...
In altre parole: usare un binning 2x2 mi permette di avere la superficie equivalente a quella di 4 pixel della dimensione nativa del sensore (come diceva Martino) ma questo influenzerà necessariamente anche il campionamento giusto del sensore; quindi non posso mettere una barlow 2x e poi fare il binning 2x2 pensando che il campionamente rimanga quello corretto (che avrei ottenuto con questa configurazione + pixel alla dimensione originale)!!!
Attenzione... ;)
Giusto Ciccio
se si usa il binning 2x2 per raggiungere il campionamento ideale dovresti inserire una barlow adeguata
Però se leggi bene il binning lo si usa per far catturare più luce al sensore a parità di tempo
Se il sensore permette il Binning non perdi niente sul dettaglio , quello che elimina è la vastità del campo inutile, le dimensioni del soggetto non cambiano.
Grazie mille,
quindi mi viene da pensare che la mia neximage5, che ha 5Megapixel che di solito non uso mai, ora potrebbe invece tornarmi utile.
Potrei ottenere un risultato migliore impostando la massima risoluzione e sparando poi il binning x4 (se non sbaglio riduce a qualcosa che si avvicina ai 640 x 480), in sostanza maggiore luminosita' (che vuol dire tantissimo).
In sintesi riporto:
..."La maggior parte dei CCD hanno la capacità di trasferire le cariche di più pixel in entrambe le direzioni, orizzontale e verticale, e di sommarle in un unica carica più grande o "super pixel". Questo Super-Pixel rappresenta l 'area di tutti i singoli pixel che contribuiscono alla carica risultante. Questo processo è denominato Binning. Binning 1x1 significa che i singoli pixel vengono utilizzati così come sono. Binning 2x2 significa che 4 pixel adiacenti sono stati combinati in un unico pixel più grande, e così via. In questo caso la sensibilità alla luce è stata aumentata di 4 volte (il contributo di quattro pixel), ma la risoluzione dell'immagine è stata ridotta della metà..."
Quindi a parer mio per le riprese planetarie non è utile utilizzare la funzione binning, ma questo me lo avevano già detto. ;)
Non ho capito.
Io le riprese planetarie normalmente le faccio a 640x480.
Se la mia ccd invece arriva a 2.592 x 1.936, che in binning 4x mi arriva a qualcosa che si avvicina a 640x480, non e' piu' efficiente questa soluzione ?
Non ne vedo l' utilità, dato che non hai bisogno di catturare più luce, in più degraderesti l' immagine. Per quanto ne so io, la funzione binning è utile solo se si fanno pose su oggetti deep sky di scarsa magnitudine. Dopodichè avresti un problema di corretto campionamento... già si tende ad utilizzare le barlow a sproposito, figuriamoci se poi facciamo un binning che problemi saltano fuori. Innanzitutto bisogna prima capire quale è il campionamento ideale del nostro strumento, dopodichè nulla vieta di sperimentare il binning, ma io non ci perderei la testa piu di tanto. :)
Aggiungo anche: riprendere in binning equivale ad avere una focale dimezzata... se devo pensare poi di dover fare un ingrandimento 2x in fase di elaborazione, mi viene l' orticaria!
A questo punto se ho una camera sensibile e riesco a catturare la giusta quantità di luce, la funzione binning diventa inutile.
