Oculari ES 82° prime impressioni ...fateme capė...
Buonasera e buon cielo a tutti...
Dunque, ho appena ricevuto un paio di oculari ES da 82°, uno da 11mm e uno da 6,5mm, acquistati ricondizionati dal noto negozio tedesco, per assortire il dobson da 8" acquistato usato un mesetto fa. gli oculari sembrano nuovi, mai usati, insomma perfetti. Sull' 11mm perō noto un fastidioso riflesso mentre osservo, cioč mentre osservo un oggetto abbastanza luminoso, un pianeta o una stella, noto il riflesso dello stesso muoversi nella direzione opposta al movimento dell'astro nel campo visuale. Questo solo con l'11mm mentre il 6,5 e il plossl da 25mm originale sono perfetti. Ciō non compromette gravemente l'osservazione ovviamente ma vista la tanto vantata qualitā di questi oculari trovo la cosa inaccettabile. Un difetto nel trattamento antiriflesso forse? Mi consigliate di restituirlo?
Re: Oculari ES 82° prime impressioni ...fateme capė...
Se erano buoni se li tenevano i primi proprietari.
Sempre grane con oculari sfiziosi e mai uno con gli oculari di Matusalemme.
Mah, non capisco il senso della tua risposta, da quando acquistare roba usata č sinonimo di fregatura? Ho scelto questi oculari perché non mi va di passare la serata a inseguire l'oggetto a mano. Il 6.5mm č perfetto l'11 č da verificare (qualcuno mi ha suggerito di collimare per bene il tele). Nella peggiore delle ipotesi restituisco e vengo rimborsato. Poi non so cosa intendi per oculari di matusalemme, forse quelli da 20 euro? Sugli strumenti ottici il risparmio si vede...
Ciao, gli ed sono ottimi oculari sul deep, ma sui pianeti qualche riflesso possono darlo.
Sulle stelle mi sembra un po pių sorprendente. Su quale stella hai notato leffetto? Forse Sirio?
Ciao. Mi accade su pianeti stelle di qualsiasi magnitudo. Ma solo sull'11mm gli altri non mi danno alcun fastidio. Avevo il telescopio un po' scollimato ed ho provveduto a collimarlo per bene. Attendo una serata decente per testare
ho l'11mm e non noto quanto tu scrivi, prova a prendere in considerazione l'ipotesi di renderlo indietro.
Sė farō un un'ultima prova appena il seeing sarā decente e poi decido.
Se lo fa su tutte le stelle allora č davvero strano.
Giusto per scrupolo, quando osserverai con l'11 mm mettiti un panno (o asciugamano o simile) in testa, cosė da eliminare la variabile dei riflessi da fonti di luce esterne.
Fatto ciō se il riflesso/immagine fantasma compaiono, č effettivamente possibile che una delle facce delle (tante) lenti abbia un difetto nel coating, quindi come dice @etruscastro sarebbe da valutare il reso.
Matusalemme usava oculari con corpo in ghisa e ottiche japan coating, solo che erano Ploss o Keller - ne potevi tenere una manciata in tasca - propendo per il difetto del rivestimento - forse il cinesino che lo spruzzava era raffreddato... Il mio FF18 ha un problema simile (guarda caso preso usato..)
