consigli sul primo telescopio
salve a tutti, sono almeno 2 anni che desidero acquistare un telescopio e mettere da parte il mio vecchio binocolo. E' da molto tempo che faccio le mie ricerche ma vorrei un consiglio da voi che avete di certo più esperienza con le
varie marche e modelli di telescopi. Queste sono le mie risposte al questionario:
1)Cosa voglio osservare principalmente
c- Planetario e Cielo Profondo in quantità uguali
2)Uso del telescopio
a- Solo visuale
4) Osservo più spesso:
a- Cielo di città; l'IL è pesante, sono visibili solo i pianeti o le stelle principali.
b- Cielo di sobborgo; la Via Lattea non sempre è visibile e al binocolo osservo i DSO più "luminosi"
6) Quando mi sposto:
b- Ho spazio in macchina, con un po' di sforzo..
a- 10 kg
9) Messa a punto:
b- Con un cacciavite me la cavo
10) Quando sono sul posto:
c- Mi prendo tutto il tempo necessario per installare e montare lo strumento sul posto
11) Per trovare il bersaglio:
c- Penso non aver problemi ad inseguire il bersaglio
€ 300 massimo 350 euro
concludo dicendo che per me la trasportabilità è importante ma non voglio scendere sotto il diametro di 130mm per un newtoniano (che preferisco)
grazie in anticipo
Re: consigli sul primo telescopio
È troppo fuori budget questo?:
https://www.astroshop.it/telescopi/s...b_bar_1_select
Oppure potresti optare per questo in configurazione dobson:
https://www.astroshop.it/telescopi/s...b_bar_0_select
...più vicino al budget, di maggior diametro, ma anche più pesante...
I link che ti ho postato servono solo da riferimento, magari si trovano a meno su altri siti di vendita.
https://www.amazon.it/Orion-08945e-R...s=orion+dobson
339 Spedizione gratuita, un po ingombrante ma molto semplice da usare
Il tuo questionario Alessandra è secondo me perfetto per un newtoniano in configurazione Dobson come il 150/1200, ad esempio questo
astroshop.it/skywatcher 150/1200 skyliner classic dobson
La versione con specchio da 200mm sfora il budget ed è più pesante, quindi a mio parere meglio tenere un po' di margine per acquistare un discreto oculare da aggiungere al telescopio.
Da quello che scrivi sul luogo di osservazione mi sembra di capire che abiti in città, ma hai la possibilità di spostarti in campagna. Il punto debole dei dobson è però l'uso dal balcone, quindi occhio!
Posso chiederti dopo le tue ricerche su cosa ti eri orientata e perchè? Sono sicuro che hai già marca e modello in mente:angel:
Solo di poco, per quel che riguarda il peso e l'ingombro in larghezza: sono pur sempre due pezzi e si possono portare uno per volta.
Anche per il prezzo, se ne trovano sotto i 350 Euro.
La scelta fra il 150 f8 e il 200 f6 non è così facile: ottimo per l'alta risoluzione il primo, superiore per il cielo profondo il secondo. Presumendo un uso a tutto campo, meglio il secondo.
Angeloma
Sono d'accordo, a patto che si possa utilizzare il telescopio in completa autonomia e che il budget indicato non sia calcolato al pelo. Mi spiego:
se devi aspettare ogni volta che qualcuno ti aiuti a spostare il telescopio campa cavallo:angel:;
se non avanzassero 60-70 euro per almeno un oculare aggiuntivo, che vada a sostituire il calssico plossl da 10 mm o simile a corredo, sarebbe come avere lo strumento utilizzabile a metà.
grazie mille a tutti per i consigli, ho ristretto il campo a quattro telescopi di cui due sono quelli che mi avete consigliato. Gli altri invece sono questi:
https://www.astroshop.it/telescopi/o...b_bar_1_select
https://www.astroshop.it/telescopi/g...b_bar_1_select
credo siano abbastanza simili ma con dei prezzi leggermente più abbordabili, come sono?
volevo chiedere, inoltre, se con questo genere di montatura in futuro si può mettere un piccolo treppiede (in legno fai da te) giusto per evitare mal di schiena.
grazie mille
Per via del diametro io starei sull' Omegon, anche se so che gso e skywatcher sono tra le migliori in fatto di dobson.(poi se qualcuno ha l'omegon o la ha ancora provato,magari ti saprà dire di piú). L'unica cosa é di fare attenzione anche ai pesi, perchè ogni volta che lo sposti sono un viaggio di 10 e piú chili di base ed un viaggio di 10 e piú chili di strumento, al limite di quello che hai indicato nel questionario.
Per il treppiede, con un po' di inventiva e con gli attrezzi giusti si puó fare di tutto, anche se io opterei per uno di quegli sgabelli con pistoncino regolabile in altezza.
Altra cosa che ho notato adesso, i due telescopi che hai postato hanno in dotazione un solo oculare, a differenza degli altri che ti abbiamo consigliato che invece ne hanno due, non eccelsi ma con più possibilità di osservazione.
I modelli che hai postato della GSO sono molto simili agli altri, cambia qualche dettaglio, sul quale però non saprei dirti, a prima vista nulla di importante.
Il mal di schiena?:D Quoto @Mulder con lo sgabello
Il dobsoniano ha questa configurazione proprio per poter fare a meno del cavalletto, con relativa montatura. Il punto debole dei telescopi economici è infatti per lo più la montatura sottodimensionata, che provoca vibrazioni a non finire e l'impossibilità di usare alti ingrandimenti con soddisfazione.
Quindi in teoria tutto si può fare, ma sarebbe difficile ottenere un buon risultato.
Gli oculari in dotazione su questa classe di strumenti sono purtroppo di scarsa qualità, e più corta è la loro focale di solito peggio è! Il 25 mm risulterà quasi di sicuro un oculare decente, ma dovrai certamente dotarti da subito di qualcosa attorno ai 10 mm di qualità buona, per poter usare al meglio lo strumento.
