SkyWatcher Telescopio Dobson Skyliner 10″ 250/1200 Synscan
SkyWatcher Telescopio Dobson Skyliner 10″ 250/1200 Synscan Questo è il telescopio che ho ordinato, spero sia abbastanza buono per osservare il cielo e i pianeti. E' arrivato oggi e ho montato solo la base domani si inizia a fare sul serio penso che dovrò operare in questo modo:
1 allineamento del cercatore
2 allineamento polare tramite la pulsantiera
Arriverto già con gli specchi collimati. Utilizzandolo come postazione fissa spero che non sarà necessario collimare gli specchi molto spesso, un'operazione di cui ho visto qualche video ma che di sicuro oggi non sono in grado di fare ma che dovrò imparare a fare.
Però ho un sacco di dubbio spero di trovare aiuto nelle prime difficoltà
Re: SkyWatcher Telescopio Dobson Skyliner 10″ 250/1200 Synscan
Ok per allineamento cercatore, polare (se avrai postazione
fissa) "bilanciamento", per la collimazione si, è fatta di fabbrica, ma nel trasporto non è scontato che tenga, comunque intanto provalo, per il resto un 10" rende già abbastanza, dipende sempre dal cielo, ogni diametro ha i suoi limiti, quindi anche se goto parti sempre per gradi...
Nella confezione del telescopio purtroppo manca l'alimentatore da 12-Volts DC. Se ne compro uno del voltaggio indicato penso vada bene o deve avere qualche caratteristica ad hoc per il telescopio in oggetto
Se il telescopio non lo collego alla rete elettrica lo posso utilizzare manualmente e quindi anche ruotare, o ruota solo attraverso l'alimentazione elettrica, ad occhio a me sembre che senza alimentazione non ruoti qualcuno può aiutarmi. Le mie domande saranno banali ma sono alle prime armi spero mi scuserete
Leggendo il tuo primo messaggio presumo tu lo abbia preso nuovo; se è nuovo deve avere, tra le dotazioni, le istruzioni dove troverai molte risposte alle tue domande altrimenti corri il rischio di andare un po' a tentoni...
Leggendo su un sito di vendita le caratteristiche (molto stringate) del tuo Dobson viene detto che il movimento in altezza è frizionato (e quindi manovrabile anche a mano...) non vedo perché non lo sia anche il movimento in azimut.
Per alimentarlo ti serve un alimentatore 12V da almeno 2 Ampere oppure una batteria sempre da 12 V; in entrambi i casi devi fare attenzione alla corretta polarità!
Scusate qualcuno può aiutarmi. Dopo aver allineato il cercatore, non riesco a fare l'allineamento. Con synscan dopo aver inserito le giuste coordinate il fuso orario la data ecc. mi da la possibilità di fare l'allieamento a due stelle o con la stella più brillante. Io cerco di fare l'allineamento a due stelle ma scelgo la prima stella la centro nell'oculare vadao avanti scelgo la seconda e completato l'allineamento quando cerco un oggetto la direzion eè giusta ma il tubo è molto basso e non lo trova. Quando ritento l'allineamento mi d aun errore NP insomma la cosa più semplice èsta diventando la cosa più difficile e mi impedisce di utilizzare la ricerca automatica. Comunque ieri ho visto Saturno un'emozione grande qualco giorno fa Giove con i 4 satelliri, pero senza distinguere i colori al comtrario di saturno. Tornando al punto sono giunto alla conclusione che forse sbaglio la posizione iniziale del telescopio. La base è perfettamente livellata. Dalle istruzione di Synsca leggo che la posizione iniziale è la seguente:"il tubo del telescopio in bolla (orizzontale) e puntato verso il Nord vero (nota: non verso il nord magnetico)" . La bussola indica il nord magnetico, ma quello geografico come lo individuo spero non ridirete e che qualcuno sappia darmi un buon consiglio su come fare l'allineamento. Attendo fiducioso
Saba
... La bussola indica il nord magnetico, ma quello geografico come lo individuo...
... con la Polare!
Quindi centro la polare nell'oculare e poi inizio l'allineamento a 2 stelle
No, guarda prima se hai inserito correttamente la data nel formato richiesto, gg/m/a oppure m/gg/a, avevo scritto per la eq, ma hai un dobson...
Essendo un dobson, credo che sia direttamente il tubo ad essere il cannocchiale polare... Presumo che funzioni come l'allineamento a tre stelle che si fa con una altazimutale goto.
