Az Eq6 Regolazione viti senza fine
		Buongiorno ragazzi, e' arrivata!! La az eq6 e' finalmente tra le mie mani! Vorrei regolare la vite senza fine dell'asse AR dato che si percepisce troppo gioco, lo avevo gia' fatto sulla heq5 ma questa e' un po diversa. Purtroppo il mio "meccanico" di fiducia e' assente per le ferie (il mio papa') :sad: ..non vorrei fare disastri ma non posso aspettare, e' troppa la voglia di provarla come si deve! Quali sono le viti che dovrei regolare?  Non mi manca la manualita' ma avrei bisopgno di un paio di dritte.:thinking:
Grazie a tutti!!
		Re: Az Eq6 Regolazione viti senza fine
		Grazie, non é proprio uguale ma comunque simile,  sono riuscita a regolarlo, in fondo non é poi così difficile.:awesome:
		ciao...è stato difficile regolare la montatura? sento che la mia sta perdendo di precesione...ce l'ho da un anno..l'asse di AR ha un gioco che palesemente si sente facendo roteare il sudetto asse..vorrei provare a farlo anche io ma ho paura di fare casini.. hai voglia di darmi qualche dritta?
		Ciao! Si, certo volentieri! Non e' difficile.. subito sopra all' anello graduato dell' asse AR, ci sono 4 brugole grandicelle che vanno leggermente allentate, mi racomando solo allentate non tolte del tutto. Sul corpo della testa leggermente piu' in alto, ci sono due vitine a brugola contrapposte che permettono la regolazione. Essendo contrapposte, se una la avviti l'altra va svitata in egual misura se no non si spostano. Sara' necessario una microscopica regololazione delle viti, dell'ordine del quarto di giro, anche meno. Il problema sta nel capire quale va avvitata e quale va svitata per annullare il gioco e sinceramente non mi ricordo quale ho avvitato e quale ho svitato.:thinking: Non sara' pero' impossibile capirlo.. se si procedesse al contrario si avra' ancora piu' gioco di prima, anzi potrebbe essere utile partire da questa posizione di "molto gioco" e poi procedere piano piano, fino ad ottenere un gioco quasi nullo sull'asse.
Stringi poi le brugole grandi senza esagerare.. le piccoline le "punti" leggermente una volta riserrate quelle grandi.
Metto una foto recuperata al volo in rete, purtroppo non sono visibili tutte le viti.. ricorda: 4 brugole grandi e due piu' piccole contrapposte..
Prova poi con i motori che devono girare fluidi come sempre senza rumori strani o blocchi
		si Grazie ho provato..ho fatto come hai detto tu..vitato la superiore e svitato l'altra..poi strette le 4 frontali..ora l'asse non ha piu gioco...non ho avuto modo d provarla..ma se avessi stretto troppo? faccio danni secondo te?
		Danni magari no, ma se hai stretto troppo vedrai il motore bloccarsi in un punto, in quel caso devi allentare la vitina che hai stretto
		siete fortunati con la az eq6 io con la az5 devo togliere il carterino il motore con la cinghia poi allentare delle brugole e regolare con delle viti , insomma un casino che a breve devo rifare, mi viene già male.
