Prime osservazioni
Salve ho un meade lx50 10" a cui ho montato un t2 con una Nikon 5200
Ho fatto alcune foto alla luna e il risultato è spettacolare ma per lo spazio profondo ( Deep Sky) praticamente nulla di buono.
Giove lo vedo come un puntino sfumato arancione.
Sapete dove sbaglio? Sono nuovo per cui abbiate pazienza.
Grazie mille 👍👍;)
Re: Prime osservazioni
Ciao! Se non ti sei già presentato puoi farlo nella apposita sezione
La montatura è motorizzata? Se non hai i motori è normale l'impossibilità di riprendere il deep sky, tra l'altro leggo che il tubo è un f/10 per cui (potrei sbagliarmi) è molto scuro... significa lunghissime pose e inseguimento continuo, e poi stacking e ritocco digitale! Non conosco i dettagli perché ho iniziato da poco anche io con un dobson, per cui niente fotografia deep. Aspetta l'intervento di un esperto
Giove l'hai visto all'oculare? Quanti ingrandimenti? Hai controllato la collimazione? Se il telescopio è scollimato è normale vedere gli oggetti sfumati
allora andiamo per gradi:
1-ovviamente lo strumento deve essere collimato, quindi accertatene facendo uno star test.
2-il tubo è chiuso quindi fai attenzione che in fase di osservazione visuale o (peggio) in fase di ripresa abbia raggiunto una sufficiente delta termico con l'esterno
3-Giove in queste sere è già troppo basso e soffre delle turbolenze atmosferiche, prova Saturno molto più alto in prima serata.
4-generalmente sui pianeti (o Sole e Luna) è meglio fare un video con una web cam o camera planetaria e poi fare uno stack dei migliori frame e poi elaborare l'immagine finale, questa tecnica abbatte di molto il seeing scadente o vari problemi di inseguimento o ecc ecc
5-per fare foto deep hai un rapporto focale troppo lungo (f10) che ti obbliga a fare delle esposizioni bibliche, il che comporta di avere una montatura perfettamente allineata alla Polare e di ottima fattura meccanica, bilanciato il set up ecc ecc
6-per fare foto deep puoi sempre ridurre il rapporto focale ma necessita imprescindibilmente di un cielo buio e senza Inquinamento luminoso
varie ed eventuali una volta metabolizzato questi primissimi punti... :angel:
