Problema Celestron Advanced Vx
Buongiorno a tutti mi chiamo Marco è sono nuovo. Ho appena acquistato un Celestron C8 con montatura Advanced vx. Ho notato però dalla prima sessione di utilizzo che sia in fase di controllo manuale col palmare che durante l'allineamento appena provo ad azionare il tasto su e giù il motore di declinazione parte ruotando senza controllo. Per farlo fermare devo mettere su off l'interruttore. Cosa potrebbe essere? Mi auguro che qualcuno possa aiutarmi!
Re: Problema Celestron Advanced Vx
ace84 è gradita la presentazione in sezione. ;)
se il problema persiste già dalla prima accensione perché non hai contattato il venditore e far valere la garanzia?
Possono essere le pile scariche.
Uso un alimentatore fornitomi insieme... potrebbe essere un problema di amperaggio? Sui requisiti della montatura chiede un alimentatore 12v da 3.5. Invece il mio è da 2.1
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Nella Advanced Vx non si usano pile...
Ma, quando usi i tasti su/giu il motore parte sempre nella stessa direzione oppure prende quella da te impostata e poi non si ferma e non riesci più ad intervenire tramite i tasti?
Esatto parte nella direzione giusta ma poi non si ferma più! :(
Potresti essere in balia delle sterminate funzioni della tastiera, trova sulle istruzioni, la funzione "ritorna alle impostazioni di fabbrica" in questo modo se per errore hai abilitato qualche funzione che riguarda i motori, torni a zero, spegni e riaccendi poi rifai bene la procedura di partenza.. Vedi se si resetta...
La montatura è nuova, pertanto se il problema lo hai riscontrato da subito il difetto deve essere risolto in garanzia.;)
Da come lo descrivi, con buona probabilità deve essere un problema all'encoder del motore, qualche tempo fa ho avuto una noia simile con la advanced gt risolto con la sostituzione gratuita del motore.
Qua la procedura da seguire per i prodotti difettosi Celestron.
Allegato 19482
Che sfortuna però!:hm:
Ciao!
Già provato a resettare ma nulla....
