Re: Macchina virtuale su mac
Sinceramente non credo. Dovresti creare prima due partizioni nel ssd e poi installare win7 . Questa implica formattare anche ssd e installare da capo tutte due.
Io così ho fatto per mettere win7 e Linux.
No io intendevo se facendo girare windows in una macchina virtuale creata per esempio con parallel desktop ci potevano essere problemi noti con i programmi più utilizzati per la cattura. Ora mi sa che proverò direttamente scaricando la versione di prova e vedendo come si comporta.
IO da quando ho iniziato con l'Astronomia,
sono stato costretto a mettere Parallel e
mi trovo molto bene. Non sono mai stato
un utente window, pertanto non sono in grado
di poter quantificare il discorso delle prestazioni.
Mi adatto così, perché non sono intenzionato a comprare un pc.
Certo che un sistema virtuale ha sicuramente meno
prestazioni, ma è di una comodità.....
Se poi a svolgere alcune operazioni ci mette un
po' di più, io mente frego, tanto non mi rincorre nessuno.
Poi in questo modo i due sistemi operativi interagiscono
tra loro e in questo modo, cerco di usare window
il meno possibile. ;)
Vale la pena fare un tentativo allora con parallel, per i tempi di elaborazione non mi preoccupo, spero invece che non ne risenta il frame rate in fase di acquisizione! Maledette USB 2.0 [emoji16]
Grazie per il riscontro @carkinzo
Io lo uso da casa e da casa ci sono delle condizioni
in cui sarebbe meglio lasciar perdere, vedi il poco
campo, vedi l'IL fuori controllo ecc, ecc. Quindi di
solito quando lo faccio, lo faccio giusto per giocare
un po', oppure per fare qualche test e sinceramente
non ho mai avuto problemi. Anche se eseguo gli scatti
con la reflex collegata a maxim, tutto va bene. E'
ovvio che a scaricare l'immagine ci mette un po,
ma ripeto non ho mai avuto problemi.
Quando vado fuori, per ora cerco di fare tutto senza
computer, ma vedo che alla fine dovrò arrendermi e
se farò il passo, sicuramente NON comprerò un pc,
ma sono fortemente interessato ad un AIR. Peccato
che non sono ancora riuscito a trovare un esperto o
qualcun'altro in grado di potermi garantire un tot ore
di autonomia della batteria e a causa di questo ho
sempre rimandato. Con bootcamp, mi dicono che
la batteria dura decisamente di meno, ma con questo
emulatore, non si riesce a capire bene quali possono
essere i risultati. In uso normale, dichiarano 12 ore
di autonomia e io a tutti ho chiesto: me ne garantite
la metà? La risposta è stata: non possiamo farlo
perché non lo sappiamo!!!
Il mio macbook è del 2009, mai cambiato la batteria è effettivamente scollegato dell'alimentazione in condizioni di uso intensivo l'autonomia è di circa 30/40 minuti, con bootcamp mi dura tipo 5 minuti! [emoji16]
Io faccio riprese planetarie da casa e anche in giardino ho sempre una fonte d'alimentazione vicino.
Per ora credo di aver risolto il problema, c'era un conflitto con dei driver che mi bloccava l'avvio. Se dovesse ripresentarsi il problema proverò parallel e poi userò il secondo hdd come storage interno.
