Problema con DSS
Quando inizio a stackare le immagini di deep sky stacker se alzo il livello di ricerca al 99% mi trova 0-1 stella, se lo metto al 2% me ne trova 2000 non so come fare, sto mettendo dark e bias per ora e sto facendo un po' di pratica (anche se noto che con i dark e bias i lati più deboli della nebulosa non li calcola proprio :/) altra domanda, c'è così tantor umore nelle foto anche per colpa dell'IL? (Oltre all'iso) Forse è perchè sto utilizzando un mak 127 quindi essendo f12 non prende tanto segnale... :sneaky:
Re: Problema con DSS
Allegato 22593 Ecco come potete vedere per esempio l'immagine della nebulosa viene fantastica ma c'è una quantità di rumore assurda (ho provato anche a mettere riduci disturbo con photoshop e sì, ho usato circa 9 dark e 20 bias su un totale di circa 40 light)
Ciao
Quale è il tempo di esposizione di ogni light? Mi pare ci si poco segnale...
Io con il C6 non sono mai riuscito ad fare trattare le immagini a DSS.
Ha provato anche un collega senza risultato. Sembra che non riesca a distinguere le stelle "a palloncino" dal rumore.
Ho risolto facendo lo Stack con Nebulosity. Un po più macchinoso ma funziona a meraviglia.
Se riesci a fermi avere i files ad esempio tramite Dropbox settimana prossima posso provare a vedere cosa esce con Nebulosity.
Saluti Nicola
Ciao nella foto che ho fatto vedere il tempo di esposizione credo sia di circa 15-20 secondi e non posso fare di meglio avendo una montatura altazimutale, comunque ora sto scaricando la demo di nebulosity per vedere com'è, se vuoi posso mandarti i file via mail :P
Ciao
Questa è la procedura che uso per trattare e allineare i light:
https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
Ma come fai a mandarmi i files per Mail?
Devono essere scattati in formato RAW e quindi dovrebbero avere un peso ENORME.
Qui trovi il risultato che avevo ottenuto con il C6 in Alt/Az:
http://pianeti-e-stelle.blogspot.ch/...di-orione.html
Saluti
Nicola
Ciao il risultato è bellissimo e credo che se faccio 150 pose anche io potrei arrivare ad un risultato del genere, quindi vorrei impegnarmi al massimo, l'unico problema è leggere il tuo tutorial che è fatto molto bene ma non riesco a capirlo, il programma è deep sky stacker? le cose a destra sono le impostazioni da togliere? se ci sono iminuti accanto ai titoli significa che c'è anche un video?
Ciao Doctor
Sono le impostazioni di Nebulosity.
Credo che se scarichi la demo e apri i menù si dovrebbe capire come usare i settaggi.
Comunque si c'è un tutorial su Youtube fatto molto bene:
https://www.youtube.com/watch?v=OMhLYg-xPuc
Sembra complicato ma una volta seguito passo a passo, con la tebellina riassuntiva in pochi minuti si arriva all'immagine da elaborare. (A meno che il Computer sia vecchio... allora i tempi di calcolo si dilatano un'po')
Prova e fammi sapere
P.S. Io scelgo le due stelle di allineamento a mano (ci vogliono un paio di minuti) altrimenti ogni tanto sbaglia e il risultato è catastrofico. Penso sia la stessa difficoltà che ha DSS. ( Nel tutorial non mi ricordo se dopo aver scelto la stella la cerca in automatico o se continua a evidenziarla a mano. Comunque dovrebbe essere subito chiaro cosa fare.
