2 Passioni che potrebbero unirsi
Salve,
sono un appassionato di fotografia. Ho 2 reflex, diversi obiettivi e vorrei unire due passioni Astronomia e Fotografia!
Vorrei un telescopio per fare astrofotografia... principalmente per Deep Sky... riporto il questionario compilato... grazie dei vostri gentili commenti!!!
Gabriele
c- Planetario e cielo profondo in quantità uguali
2) Uso del telescopio
b- Visuale e astrofotografia
4) Osservo più spesso:
5) Quando mi sposto:
6) Per raggiungere il luogo di osservazione o la mia auto:
7) Posso trasportare facilmente:
c- 30 kg
8) Messa a punto:
9) Quando sono sul posto:
c- Mi prendo tutto il tempo necessario per installare e montare lo strumento sul posto
10) Per trovare il bersaglio:
b- So usare una mappa, ma mi piacerebbe qualcosa di automatico
11) Quando ho trovato l'oggetto:
12) Per lo strumento senza accessori, posso spendere:
€ 500
€ 700
Re: 2 Passioni che potrebbero unirsi
Ciao, diciamo che per fare astrofotografia siamo ben oltre il budget che hai esposto, una montatura decente usata sta intorno ai 500 euro poi devi mettere il telescopio, e qui sia apre un il mondo, ma con 200 euro rimanenti non so cosa potresti prendere, la reflex va modificata, poi devi mettere un telescopio guida oppure una guida fuori asse, un pc e un piccolo ma duraturo booster per alimentare il tutto diciamo che una battetia da 50 ampere è il minimo sindacale, ad occhio devi alzare un po il tiro.
Non è per scoraggiarti ma per fare deep purtroppo ci vogliono un po di cose. Oppure intanto compri la montatura poi con la reflex fai un po di campi larghi, poi pian piano aggiungi il resto.
Per lo strumento senza accessori, posso spendere: € 500 € 700
Questa è una montatura base per usare le reflex e un telescopio (piccolo, da scegliere a parte) per iniziare a muovere i primi passi.
Questa è già più robusta e permette di usare telescopi più "evoluti".
Piccolo e leggero, rifrattore acromatico.
Altro rifrattore, più pesante.
Questi, per la montatura più piccola.
E per quella più grande, ma siamo fuori preventivo:
https://www.firstlightoptics.com/sta...-120t-ota.html
https://www.firstlightoptics.com/ref...0p-ds-ota.html
Alvays83 che obiettivi hai di preciso ?
Io la EQ3.2 l'ho avuta. Al massimo è usabile come astroinseguitore (cioè con solo la reflex + teleobiettivo) e comunque ho qualche dubbio sulla precisione.
Giusto perchè tu capisca: le stelle si muovono nel cielo. A differenza della fotografia terrestre quindi, nella fotografia astronomica è necessario che la macchina fotografica + telescopio si muova con un movimento sincronizzato al movimento delle stelle.
Il consiglio migliore è di puntare a questa combinazione:
https://www.firstlightoptics.com/ref...-pro-goto.html
E cioè la montatura EQ5 che ti hanno consigliato prima e un newton da 150mm, che ti darà anche soddisfazione nell'uso visuale (per osservare direttamente). Il telescopio è la versione fotografica, e cioè con focheggiatore adatto a sostenere e a mettere a fuoco con precisione una reflex e con sufficiente backfocus da usare sempre la reflex (alcuni newton solo visuali non vanno a fuoco con la macchina fotografica).
Con questo kit potrai iniziare a fotografare con esposizioni di 30-60 secondi. Per andare oltre ti servirà l'autoguida, e cioè un sistema che compensa gli errori della montatura (in pratica un minitelescopio con una specie di webcam e un software che tiene una stella, definita "stella guida", al centro di tale mini-telescopio correggendo quando necessario il puntamento della montatura).
