aggiornamento firmware synscan
ciao, ho comprato il cavo adattatore seriale-usb e vorrei procedere all'aggiornamento del firmware synscan, dall'attuale 4.37.03 al 4.39.04.
Mi chiedevo se prima di procedere ci fosse il modo di estrarre il file .ssf della versione originale attuale da ripristinare nel caso avessi problemi con quella nuova.
Grazie
Re: aggiornamento firmware synscan
alle perse non c'è il -setting factory-?
Credo di no che io sappia, leggevo infatti di gente che avrebbe voluto reinstallare la versione originale e chiedeva dove trovare la versione che avevano, quindi deduco che non ci sia questa opzione, a memoria infatti non ricordo di averla mai vista nel menù (ora ricontrollo per bene). Per ora mi sono limitato ad aggiornare il firmware dei motori che a quanto dice SW dovrebbe risolvere dei bugs nel PPEC, vedremo appena fa una serata decente che qui ormai sono mesi che regnano le nuvole bah
Controllato, esiste l'opzione factory setting, ti ringrazio e mi scuso per aver aperto questo thread sostanzialmente inutile
io non sono sicuro che il factory setting funzioni resettando il firmware.
Quello che ti conviene fare, secondo me, è googlare e trovare il tuo firmware attuale, e poi fare l'upgrade.
Nel caso, torni indietro, ma non credo che lo farai
Pure secondo me il factory setting semplicemente riporta al valore di default tutte le variabili utente (luminosità display, data, ora, posizione GPS, etc etc) ma non tocca il firmware.
Non ho la montatura in oggetto,ma avendo avuto una synscan in passato suggerisco di far attenzione al firmware per AZ e per EQ: sugli handcontroller versione 4 li hanno unification, ma su quelli versione 3 devi installare quello giusto altrimenti non é cosa buona e giusta.
Almeno questo quello che avevo letto in un forum americano qualche anno fa..
Edit: come non detto, dalla versione del firmware che vorresti installare ne deduco che hai l'handcontroller V4
Ciao
In effetti era venuto il dubbio anche a me che il factory setting non comprendesse il firmware synscan ma solo le opzioni secondarie, in ogni caso ho preso coraggio e ho fatto l'aggiornamento di synscan e motori.
Ovviamente fuori c'è il nulla che avanza (quello della storia infinita) quindi non posso fare prove, a occhio mi sono accorto che almeno lo scorrimento del menù è molto piu veloce rispetto a prima, la cosa che mi preme maggiormente è vedere se ci sono miglioramenti nella guida in seguito all'aggiornamento del firmware dei motori, vedremo
mikyfly
Si si, ho il v4
Dunque, ieri sera ho potuto finalmente provare la montatura aggiornata e devo dire di aver apprezzato parecchio gli aggiornamenti... Il firmware del synscan ha reso la pulsantiera più veloce, lo scorrimento dei vari menu e la selezione delle stelle adesso sta al passo con la frequenza della pressione del dito, prima era il contrario. Il vero miglioramento l'ho notato con l'aggiornamento dei motori, adesso non noto più ritardi nella risposta come accadeva prima (soprattutto in dec) e sono sempre in tiro, davvero notevole la differenza. Ciò si traduce anche in una maggiore precisione nell'allineamento alle stelle e soprattutto nella guida. Ho notato un appiattimento del grafico di guida davvero impressionante, per 2 anni ho avuto grafici in cui ogni tanto avevo curve improvvise anomale in dec, ieri era tutto sorprendentemente piatto, ho fatto pose fino a 10 minuti con stelle perfettamente puntiformi. Credo che abbiano anche risolto dei bugs nel synscan nell'allineamento polare (la guida infatti confermerebbe), infatti dopo solo 2 allineamenti a 2 stelle ho portato praticamente a 0 l'errore di allineamento polare, con la vecchia versione la procedura di allineamento polare dava risultati contrastanti, a volte addirittura peggiorava il risultato tra un affinamento all'altro. Confermo quindi quanto dichiarato da SW sulla risoluzione di alcuni bugs e suggerisco ad altri possessori della azeq6 di procedere agli aggiornamenti
asciughino
e da non disprezzare c'è l'opzione lingua Italiana!:)
