Power Tank 12V
Ciao a tutti apro questa discussione per avere dei chiarimenti su questa power tank, infatti il nuovo tele che mi e’ arrivato è GoTo e necessita di corrente per funzionare bene. Sulle istruzioni ci sta scritto che serve una power tank da 12V e in giro su internet ho trovato che ce ne sono a diverse ampere/h... 7/17 e così via. Quale dovrei prendere per il mio telescopio? È un dobson 12”. Inoltre ho letto sul forum che oltre alla power tank si può attaccare il tele alla corrente direttamente, ma non arriva troppo voltaggio? E poi come ce l’attacco alla spina se ha la presa per attaccarlo in macchina?(quella tonda )
Re: Power Tank 12V
Ciao!
Ti rispondo per quello che so... Io per la mia montatura NEQ5 ho preso questo power tank della Celestron:
Celestron 821041 - Power Tank batteria LiFePO4 Litio Ferro Fosfato Arancione/Nero/Multicolore https://www.amazon.it/dp/B06W9K2BKB/..._b7nrBb37P8R7C
Invece come alimentatore da parete, esistono dei trasformatori che puoi attaccare alla presa nel muro e che escono con un connettore femmina per la spina per accendisigari (quella tonda di cui parli). Io ho preso questo:
Trehai 120W 12V 10A Alimentatore Power Supply AC a DC Adattatore,100-220V/230/240V AC Automobile Sigaretta Presa Accendisigari a 12V DC Trasformatore https://www.amazon.it/dp/B07594ZKJL?ref=yo_pop_ma_swf
Non so se questi suggerimenti siano validi per il tuo dobson, io ho un newtoniano 200/1000... [emoji4]
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
Re: Power Tank 12V
Wow, 200€ :meh: non c'è un modo per autocostruirselo? Per quanto riguarda il trasformatore da attaccare al muro, fa passare solo 12 V o tutti quella della corrente di casa?
Re: Power Tank 12V
Io qualche anno fa, mi sono comprato a 19 euro uno di
quegli starter di emergenza che si usano per l'auto.
La batteria al suo interno non era un gran che, per tanto
appena ha iniziato a dare problemi (dopo circa un anno),
un mio amico astrofilo che lavora nel settore,
me lo ha preso, ha tolto tutto il superfluo e ha cambiato
la batteria con una migliore a 17 ampere;
credo che sia di quelle che si usano per le moto.
La uso da diversi anni e va alla grande, in più ci faccio
molte ore e diciamo che quando la nottata termina
all'alba, ha sempre un bel po' da dare!!!
Re: Power Tank 12V
MarcoAstronomia
L'adattatore lo devi comprare che faccia uscire 12v in corrente continua, quello che ti ho messo nel link fa proprio questo :)
Re: Power Tank 12V
Re: Power Tank 12V
Questo eroga al massimo 5 ampere di corrente, quello che ti ho linkato ne eroga 10... Avevo letto che con 5 ci stai strettino, però ti ripeto, non conosco le esigenze specifiche del tuo dobson...
Re: Power Tank 12V
Scusami tanto ma non posso usare una semplice batteria con voltaggio 12v? Devo alimentare solo il telescopio per 1/2 ore... senza spendere 200 euro per queste power tank. Cioè, quando sono a casa mi basta attaccare alla corrente il trasformatore che mi dà 12V ma quando sono in giro mi serve una scorta di carica, non capisco che differenza ci sia tra le semplici batterie e queste power tank. c'è per caso un nome meno specifico per indicare le power tank?infine, quanti ampere deve avere?Ce ne sono da 5,9,17 ecc. che cambia?aiutatemi
Re: Power Tank 12V
Attento Marco, gli Amperora delle batterie indicano la scorta di autonomia, più precisamente l'energia stoccata.
Una batteria da 5 Ah da 12V fornisce per esempio 5 Ampere per un'ora a 12V (potenza 5x12=60W), ma se la richiesta fosse 2,5 Ampere allora durerebbe 2 ore (in realtà un po' meno perchè non puoi arrivare a 0). Una batteria da 17 Ah dura più del triplo di una da 5 Ah.
Per comprare una batteria devi sapere l'amperaggio richiesto dalla montatura e poi farti due conti sull'autonomia che desideri.
Ah, e devi controllare che la batteria scelta sia in grado di erogare la corrente che ti serve.
Re: Power Tank 12V
Quando amperaggio necessita il mio telescopio? È un dobson 12” goto, ma non c’è scritto nelle istruzioni o su internet. Perché se è 2ampere ad esempio prendo una power tank da 7ah
