Barlow e oculare per TS-Optics PHOTOLINE 130 mm f/7 Triplet APO - FPL53 - 2.5 inch RP
Ciao ragazzi sono nuovo e primo acquisto telescopico...
Vorrei sapere quale lente di Barlow e oculare consigliate magari anche marche possibilmente da escludere se non si possono fare nomi pubblicitari.
Considerate che mi interessa osservare i pianeti,dare un'occhiata al sole con filtro è poi dedicarmi al cielo profondo oltre che iniziare a fare foto...prima voglio imparare ad osservare bene,poi tutto il resto.
Quindi cerco un setup utile già per tutto.Grazie
Re: Barlow e oculare per TS-Optics PHOTOLINE 130 mm f/7 Triplet APO - FPL53 - 2.5 inc
AstroGald
anke
Ti consiglio di leggere bene il nostro regolamento, sono vietate le parole in stile sms.
Per osservare i pianeti, oculari Ortoscopici Takahashi e, a seguire, Fujiyama: non c'è niente di meglio.
Vanno bene anche per gli oggetti deep non troppo estesi; tanto per dire, la Nebulosa Velo la osserveresti a rate.
Oculari con grande campo apparente, in pratica 4 volte più ampio di quello di un Ortoscopico; per osservare oggetti estesi ad alto ingrandimento. Anche per panoramiche lunari, sempre ad alto ingrandimento. E per la Nebulosa Velo...:biggrin:
Lente di Barlow: dipende; se per visuale, o per imaging planetario.
Visuale: la migliore è la Televue, secondo la "vox populi".
Per l'imaging planetario, si parla di 4-5x e oltre.
Angeloma
...Lente di Barlow: dipende; se per visuale, o per imaging planetario.
Angeloma scusa il ritardo e grazie...per entrare nello specifico, voglio iniziare prima con un pò di visuale sia planetario che deep e poi iniziare con foto.Quindi la barlow per entrambe e opzioni.
Ovviamente non vorrei fare un mutuo per acquistare gli oculari e barlow
Per capire tra queste che hanno prezzi che vanno dai 100 euro a 400 euro :
2x-4x Abbe by Carl Zeiss
Barlow Tecnosky Apo 3X 31,8mm
Barlow Luminos 2,5x
Lente di Barlow SkyWatcher 2x ED 50.8 mm a tre elementi
oculari per pianeti e deep:
sempre luminoos celestron
OCULARI FUJIYAMA HD-OR
Hyperion
tecnosky
ci sono altre marche valide che mi consigli?
ci sono tante marche e prezzi...io avrei a disposizione circa 700 euro per oculari e barlow.
Mi aiutate a valutare bene le marche.
Grazie.
Si può fare deep sky anche con un sessantino e tanto più lo si fa con un 130; ma per fare osservazioni veramente appaganti si deve salire fino ad aperture importanti: 200mm e oltre. Metterei perciò in primo piano l'osservazione e l'imaging planetari, nonché la fotografia di oggetti deep con eventualmente l'ausilio di un riduttore/spianatore.
Un apo 130 può raggiungere ingrandimenti molto elevati, ma il limite imposto dal seeing taglia le gambe: arrivare a 200-250x è possibile di rado e in casi (e luoghi) eccezionali capita di andare oltre.
Un oculare Ortoscopico da 4mm ti permetterà di raggiungere i 227x e un 5mm ti darà 182x, ingrandimento prudenziale.
Un oculare panoramico da 2" non può mancare. Per esempio: https://www.teleskop-express.it/ocul...cientific.html
Ma su Aliexpress, ne vendono uno a una sessantina d'Euro...:whistling:
Per sfruttare al massimo la definizione e la nitidezza dati da un Ortoscopico, Barlow non ne userei; tuttavia, è uno di quegli accessori che non possono mancare nel corredo di un astrofilo: 2x.
Per l'imaging planetario, ci vorrà invece almeno una 5x, se non addirittura una 7x.
Se non si usano oculari e specchi diagonali da 2 pollici, una lente di Barlow da 1,25" è sensibilmente più economica senza essere svantaggiata.
Una raccomandazione: non quotare per intero il messaggio precedente: usa piuttosto il bottone "rispondi alla discussione", piuttosto che "rispondi citando".
Di nuovo grazie...lo spianatore con riduzione focale non mancherà...per gli oculari ortoscopici mi rifaccio alle 2 marche che mi hai indicato prima, per visuale senza barlow (ne cercherò una sempreapocromatica da 3x o 4x così da usarla per il deep e foto...esagero?)
un solo oculare grandangolare come quello che mi hai indicato è un 30x se ho calcolato bene mi può bastare oppure per il deep prendo anche un 20x cioè qualcosa al di sotto dei 30?l'angolare lo prenderò per osservazioni comode...sui siti cinesi come ali conviene procurarsi materiale telescopico?
Grazie
Troppo da una parte, poco dall'altra. Se vogliamo essere pignoli.
L'oculare da 30mm è quello che ti permette di sfruttare un campo reale di 2,7°, che per quel telescopio è il massimo; con 33x è una bella visione.
Potresti abbinarci un ES 6,7mm: ti permette di osservare la Luna tutta intera a 136x... e con una pupilla d'uscita di quasi un millimetro.
Sui siti cinesi di e-commerce si possono fare grandi affari, o prendere sonore fregature: nel dubbio, acquistare solo roba conosciuta, o comunque a basso rischio e basso costo; non è difficile ritrovarsi con materiale inutile, o inutilizzabile.
Ma, soprattutto, non si deve avere fretta: attese di 30-50 giorni sono la norma!
Grazie quindi 2 ortoscopici 4 e 5mm e due grandagolari uno 30 l'altro piccolino...grazie grazie
