Collimatore laser
Prima o poi, qualsiasi astrofilo che decide di servirsi di uno telescopio newtoniano, ancor più se dobsoniano, s'imbatte in un collimatore laser: è arrivato il mio momento. Infatti, preso dalla curiosità di confrontare questo sistema col semplice tappo forato, col Cheshire e con l'ottimo REEGO ed avendo trovato una buona offerta mi son deciso ad acquistare uno di questi accessori.
Anche perché, se non ricordo male, @Gitt mi disse che è l'unico strumento in grado di dirti se l'asse ottico del focheggiatore è effettivamente ortogonale a quello del primario (o qualcosa del genrere...).
La prima cosa che ho fatto è stata quella di procedere alla collimazione del collimatore ed è qui che mi sono imbattuto nella prima difficoltà: seguendo le istruzioni di vari tutorial che girano in rete, sono riuscito ad ottenere risultati più che discreti, tuttavia la precisione degli stessi sembra inficiata, almeno in parte, dal fatto che il laser, se sparato a 4-5m di ditanza, tende a deformarsi vistosamente, così da perdere la forma del classico pallino circolare e assumendo quella di una sorte di semicerchio, come da foto allegata.
Mi domando: è normale? O il mio deve per qualche ragione considerarsi un esemplare difettoso?
Re: Collimatore laser
La deformazione non potrebbe dipendere dalla superficie su cui arriva il raggio? io ne ho usato uno, anche questo preso usato, ma non ho avuto necessità di doverlo collimare, per la resa della collimazione stendiamo un telo pietoso, mi viene meglio a occhio, la batteria che durava 18/20 min al massimo, rivenduto, però questo fatto della distorsione a corta distanza non mi è capitato di farci mai caso...
L'ho provato su diverse superfici, sempre piane e, almeno ad occhio, grossomodo perpendicolari al fascio. Inclinando il collimatore, a breve distanza, si nota una deformazione a ellisse che è giustificata; tuttavia, il problema è che, tenendolo dritto a meno di un metro da qualsiasi superficie, mi rimane circolare, mentre allontanandomi assume questa strana forma, quasi di triangolo isoscele schiacciato con angoli smussati...
Premetto che con i Newton non uso collimatori, profondamente deluso dalla loro costanza piuttosto aleatoria; solo il Cheshire, ma con i catadiottrici e giusto per una regolazione iniziale.
Non si può pretendere più di tanto, da un collimatore laser economico; un po' come succede con i puntatori red dot: ve ne sono da 10 Euro e da 600 Euro con tutta una gamma molto ampia fra i due estremi. Qualche differenza ci sarà pure...
I collimatori laser più quotati sono gli Hotech e i Catseye; il R.E.E.G.O. potrebbe essere un buon, economico, collimatore polivalente, evoluzione del Cheshire.
Una certa responsabilità ce l'ha l'eventuale riduttore da 2" verso 1,25".
I più affidabili e precisi nel mantenere l'ortogonalità, sono quelli autocentranti e quelli con ghiera di serraggio; seguono a distanza gli adattatori con collarino e si perdono fra la bruma quelli con la semplice vitina.
Grazie per il 'potrebbe'...:D
Be'... non l'ho mai usato e non c'è una gran letteratura al riguardo, essendo un prodotto giovane; le potenzialità ci sono tutte.
Dai scherzavo..proprio in quanto produttore dello stesso..;)
Per quanto riguarda i laser economici..credo siano tutti o quasi cosi'...ma per fortuna non abbiamo telescopi con focali di 5 metri...;)
Il collimatore di Carlo è molto efficace per la regolazione del primario e consente un intervento rapido, in modo semplice e intuitivo, anche in corso di sessione osservativa, senza temere il buio.
Mi interessava il discorso laser per regolare il secondario e, come detto, per valutare l'effettiva ortogonalità del fok...certo che se devo lavorare con una patacca triangolare...
Per curiosita' come fai a collimare il secondario con il laser e soprattutto a controllare che il fok sia in asse?
Ps. Hai verificato che sia collimato ruotandolo nel portaoculari?
@Angeloma il tuo messaggio sopra l'ho moderato, il Catseye portava alla home page del produttore, cosa vietata dal regolamento!
