Buonasera ho appena acquistato un GSO RC14 sono andato a collimarlo con il collimatore laser Reego il secondario sono riuscito a collimarlo invece il primario non ci ho capito molto!!!! Qualcuno può aiutarmi???? Grazie mille
Alla fine ci sei riuscito,hai preso il 14! Non ti posso aiutare per la collimazione, ma comunque complimenti per il nuovo acquisto.
Ciao Francesco!
Hai visto PDF come collimare RC con REEGO-Lo uso anche io ma ho controlato pure focheggiatore se si trova in asse ottico :)
Salve, intervengo nella discussione perché ho un collimatore laser che ho usato su un Newton 150/750.premetto che ora posseggo un Omegon 8" .
Il punto è che sia il collimatore laser che il reego vanno infilati nel portaoculari, e qui sta il problema, perché avrete sempre un certo lasco; io l avevo col Newton ed anche ora con l rc.
Questo lasco anche se di pochi decimi di mm.
Causa uno spostamento, amplificato dalla focale dello strumento, e che può essere anche di dieci volte l entità del lasco stesso.
Ciò significa che il collimatore ci darà una posizione errata del pallino del laser se userete
Quel metodo, ed il reego ugualmente ci darà una informazione inattendibile, anche perché ruotando il collimatore nel portaoculari il lasco causa un evidente spostamento del pallino del laser rendendo quindi dubbia la sua reale posizione.
Quando tentai di collimare il newton col laser,
Causa il lasco sbagliai totalmente la collimazione!
Per concludere il mio consiglio è di non usare nulla che si debba inserire nel portaoculari, ma invece utilizzare ad esempio la stella artificiale o naturale, comunque fonti luminose che entrino anteriormente.
Grazie mille per i vostri interventi appena avrò un attimo controllerò con collimatore e tempo permettendo su una stella sperando che non sia difficile!!
Come dice 'Zacpi' infilando nel portaoculari un collimatore laser ce sempre un po di movimento (lasco). Questo e vero,provato usando un Howie Glatter. da 2" 650 nm piu pattern olografico circolare visto che un po balla interno focheggiatore.Ma con collimatore REEGO su mio focheggiatore Moonlite non ho nessun gioco-non si muove per niente!
Faccio con molta semplicità collimare con REEGO.Foto in basso si vede come sarà secondario scollimato e collimato su mia foto cerchio non si vede per che è al centro 100%
https://i.postimg.cc/Wt9bD0WZ/r-c.jpg
Grazie @nives70 ho provato nel mio ma non ha gioco solo che io vedo un'altro specchio sottile all'esterno!!!!
Allora qui il discorso è un po' lungo.
Iniziamo col dire che per quanto mi riguarda il metodo più veloce, preciso, semplice e meno dispendioso è quello di usare il laser per allineare il focheggiatore e il cheshire per primario e secondario, lascia stare gli star test che diventi pazzo con questo strumento.
Il pdf che è stato postato manca di un passaggio fondamentale, che va fatto prima di toccare primario e secondario e sarebbe l'ortogonalità del focheggiatore con l'asse ottico. Questo si fa con un laser infilato, o meglio avvitato, dentro al focheggiatore.
Il tuo RC dovrebbe avere la flangia del focheggiatore collimabile con tre viti poste a 120 gradi, devi usare quelle per portare il punto del laser nel cerchio del secondario. Poi parti con la procedura illustrata nel pdf da fare però col cheshire.
Come già ha fatto notare giustamente @Zacpi, tutto ciò che si infila dentro il focheggiatore è soggetto a disassamento, per evitare questo prima di tutto NON devi usare le viti del focheggiatore per fissare il laser, ma ti basta mandarlo in battuta infilandolo dentro e tenendolo premuto contro il bordo.
Se ruotando il laser ti accorgi che il punto rosso invece di ruotare su se stesso crea un piccolo cerchio, il problema sta nel laser che non è collimato e non nel fuori asse col fok. Questo accade con quasi tutti i laser economici, ma alcuni per fortuna escono collimati.
Prova a fare una ricerca su quale metodo consigliano le marche più blasonate sulla collimazione dei propri RC e vedrai che tutte consigliano questo metodo.
Visto che il discorso è un po' articolato, se hai dubbi non esitare a chiedere.
Grazie @Obi-Wan ho provato con lo stessoetodo se serro il laser va storto se lo apppggio e faccio pressione è perfetto!!!! Ho provato con il collimatore REEGO il secondario lo collimo perfetto mentre il primario non ho capito se è lo specchio che si vede all'esterno!!!
