Consiglio per primo strumento
Ciao,
ho da tempo interesse per l'astrofilia ma non sono andato oltre osservazioni ad eventi organizzati.
Voglio acquistare il primo strumento proprio per coltivare l'interesse e per mostrare qualcosa alle mie bambine. Generalmente lo utilizzerò dal giardino.
In generale sono tecnicamente preparato. Impare gli aspetti tecnici dell'uso e allineamento di un telescopio mi interessa e lo trovo piacevole.
Vorrei spendere circa 300€ per lo strumento compreso di montatura.
Grazie per i consigli e buone feste :)
Alberto
c- Planetario e Cielo Profondo in quantità uguali
2) Uso del telescopio
c- Visuale e astrofotografia
4) Osservo più spesso:
b- Dal giardino
b- Cielo di sobborgo; la Via Lattea non sempre è visibile e al binocolo osservo i DSO più "luminosi"
6) Quando mi sposto:
b- 20 kg
20kg li trasporto facilmente. Valuto anche 30kg perché ho accesso facile all'auto e per qualunque destinazione raggiungibile in auto non sono un problema.
9) Messa a punto:
10) Quando sono sul posto:
11) Per trovare il bersaglio:
b- So usare una mappa, ma mi piacerebbe qualcosa di automatico
La mia preferenza è b. Tuttavia visto il budget limitato va bene anche manuale.
€ 300
Re: Consiglio per primo strumento
Se metti da parte l'idea sull'astrofotografia, dove serve un attrezzatura specifica e budget molto superiore a quello che ti sei prefissato, puoi prendere un Newton Dobson 150/1200mm.. Ti garantirà un discreto uso sia sul planetario e per gli oggetti dso più luminosi, poi se alzi di circa 100€ la spesa vai sul 200mm che sarà un po' più performante... Considera che gli oculari in dotazione sono basilari e che servirà un ulteriore spesa per un set a completare il tutto..
Sono una voce un po' fuori dal coro. Qui il 99% ti parlerà di dobson e Newton.Si dia il caso che il mercato dell'usato è pieno di questi strumenti.Un motivo ci sarà pure. Costano poco ma sono anche fatti in catena di montaggio e quindi
Potresti o non potresti essere fortunato a trovarti a casa
uno strumento lavorato più o meno bene. Farsi le ossa con
uno strumentino più modesto a prezzo quasi regalato per
me è una scelta da non sottovalutare. Per investire 300 o 400
euro sarà poi il proprio orientamento su ciò che si vuole
osservare a dirigersi verso un deepsky o un planetary.
Ciao e Buon Natale
Grazie per i consigli!
Va bene, una spesa successiva per gli oculari la metto in conto.
Come Dobson ho trovato questi:
SKYWATCHER 152/1200 DOB 6" telescope
L’ho trovato a 221€+25€
Bresser 4716415 Telescopio Dobson Messier 6”
L’ho trovato a 302€
Con la montatura equatoriale ho trovato questi:
Omegon Telescopio N150/750 EQ-4, telescopio astronomico con Apertura 150 mm e Lunghezza focale 750 mm
L’ho trovato a 312€.
Da alcune info trovate qui è predisposto per la fotografia e si potrebbe motorizzare.
Zoomion Genesis 200/800 EQ-4 Telescopio astronomico Riflettente per Adulti e Adolescenti e Principianti di Astronomia
L’ho trovato a 304€
Questo è l’unico da 200mm nel budget. Forse il diametro maggiore viene a scapito di altre qualità?
SkyWatcher N-150/750 EQ3-2 telescope
L’ho trovato a 335€+25€.
Questo va un po’ fuori budget... Lo prendo in considerazione se ha vantaggi significativi rispetto a "Omegon Telescopio N150/750 EQ-4".
Le fotografie che sono messe sulla pagina teleskopy.pl saranno fatte da un esperto con tutte le accortezze e gli accessori del caso ma le trovo decisamente interessanti, nel senso che mi farebbero molta soddisfazione.
Concordo che il dobson permette la focale più lunga e contiene il costo.
Tuttavia sei qualcuno dei modelli equatoriali a queste cifre è un buon oggetto penso che lo preferirei.
Avete commenti specifici su questi modelli? O qualche alternativa migliore da consigliare?
Grazie ancora e auguri!
Quando parliamo di Dobson facciamo riferimento alla prima configurazione che hai postato, Marchi e siti sono relativi, il minidobson 150/750 non prendiamolo in considerazione come i due Newton su equatoriale postati, sono troppo inerenti alle catene di cui l'amico ne parla sopra, una configurazione su equatoriale che può anche farti muovere i primi passi in fotografia con una motorizzazione futura è questa...
https://www.astroshop.it/telescopi/s...-eq3-2/p,15330
Il Newton 150/750 EQ3.2 l'hai già individuato su telescopy.pl e credo che puoi cominciare a prendere sul serio la cosa, è il minimo per iniziare in un certo modo, non guardare offerte Amazon perché ci sono solo i vari zoomion e ottiche barlowate varie...
Grazie ancora.
halpanweton il tuo consiglio ha senso. Tuttavia preferisco cominciare con un oggetto che mi dia qualche soddisfazione in più anche a rischio di voler cambiare in futuro.
Mi resta la scelta fra il dobson 152/1200 che rientra bene nel mio budget e lo Skywatcher 150/750 EQ3-2 che sfora ma mi attira molto.
A scanso di equivoci, questi due sono lo stesso oggetto?
Skywatcher Telescopio N 150/750 Explorer BD EQ3-2
frignanoit
Va bene. Hai risposto alla domanda successiva, ovvero è lo stesso oggetto. Lo sto prendendo in considerazione.
Sono esattamente gli stessi, c'è il modello contrassegnato PDS che è ottimizzato per la fotografia con degli accorgimenti sul focheggiatore, ma aumenta il costo, puoi comunque utilizzare questo che andava già bene prima della nuova versione...
Un po’ pesante il 150/750 sopra una EQ3-2. Il tubo ottico va bene, ma ci vorrebbe la EQ5.
