M78 - 28 Febbraio
Buonasera a tutti,
da tempo pianificavo di mettermi alla prova su questo soggetto, sono abbastanza soddisfatto del risultato anche se purtroppo ho integrato solo un'oretta di pose. Pazienza, ormai è tardi considerando le previsioni di una settimana di maltempo e il ritorno prepotente della Luna... la finirò a Dicembre.
Tra impegni familiari e lavorativi il tempo che ho a disposizione per preparare la serata è pochissimo e sono costretto sempre a riprendere dal terrazzo di casa. Per questo motivo mi sono regalato 3 "giocattolini" con lo scopo di essere pronto nel minor tempo possibile:
- Filtro IDAS LPS P2: finalmente riesco ad esporre per più di 30 secondi! Gli ADU sul fondo cielo si sono dimezzati a parità di esposizione e un lampione particolarmente invasivo non è più così fastidioso
- Polemaster: una svolta epocale per quanto mi riguarda. In 5 minuti sono allineato perfettamente, ho risparmiato almeno 20/30 minuti rispetto al metodo precedente con PHD2, dove comunque non riuscivo mai ad ottenere questo livello di precisione. Inoltre, avere la montatura allineata già al tramonto è stato un beneficio clamoroso
- ASI120MM-S: prima guidavo con la "sorella" a colori e trovare una stella guida idonea era sempre un'avventura. Con la mono è veramente un'altra cosa, precisione e stelle guida idonee in quantità industriale
Si può fare sempre meglio, il mio unico rammarico è quello di non aver iniziato a riprendere questo soggetto qualche settimana fa, devo finirla di limitarmi sempre a max 60/90 minuti di integrazione, devo mettermi in testa che per certe riprese servono ore di pose :meh:
Mi piaceva il campo stellato sulla destra e il modo in cui quella specie di sguardo "demoniaco" formato da NGC2068 e NGC2067 lo osservava. Con il senno di poi, forse avrei dovuto scegliere un'inquadratura che valorizzasse di più i soggetti principali. Pazienza, non si finisce mai di imparare dai propri errori!
Tubo: SW 200 f5
Camera di ripresa: ASI294MCPro (gain 120)
Guida: ASI120MM-S su 70/500
32x120s, 20 dark, 20 flat, 20 flat dark
Il tutto sulla fidata - e paziente - HEQ5 con 15KG di contrappesi... se potesse parlare sono convinto mi manderebbe a quel paese :)
Full-res
https://www.astrobin.com/f1nd5l
Allegato 37257
Cieli sereni e grazie in anticipo per consigli e/o critiche
Re: M78 - 28 Febbraio
Molto bella e gradevole, forse un pochino di coma residuo ai bordi. Su quale base valuti la stella idonea da scegliere per la guida?
Grazie mille, per il coma ho l'MPCC III, ma ho sempre avuto il sospetto che forse dovrei provare a ridurre o aumentare il backfocus di 1-2mm, devo lavorarci un po' anche se alcuni utenti sul forum hanno ipotizzato una possibile flessione.
Per la stella guida, ne scelgo una non satura con il più alto rapporto segnale/rumore possibile. In alternativa PHD2 ne può scegliere una automaticamente, cosa che ho fatto in questo caso.
Con la camera a colori faticavo anche a distinguere le stelle dal rumore stesso e raramente superavo 4 o 5 come segnale/rumore
Ho usato anche io la 120 Mc ma non ho mai avuto troppi problemi, comunque ora uso la 120mm che sicuramente va meglio. Per il Baader ti consiglierei di provare a portarti fino a 57/58 mm. Su uno dei miei setup composto da newton 200 f5 e Magzero 8L, il MPCC mark 3 lavora bene a 58mm. Il coma su un f5 non dovrebbe essere poi così difficile da sistemare, cosa assai più ardua con gli f4 dove un decimo di mm fa enorme differenza.
Ciao, bella prova anche se io avrei centrato il soggetto...
complimenti
Grazie per i consigli!
Si, questa inquadratura non rende giustizia, il prossimo inverno la rifaró centrando il soggetto e con i buoni propositi di integrare come se non ci fosse un domani :)
Grazie anche per la dritta del backfocus, ci proveró appena si calma il tempo
Risultato mi piace,ma (gusti sono diversi) se giravi camere a 90' in senso orario ci stava altra parte di nube oscura ;)
