Problema messa a fuoco con la Baader Q-Turret
Salve a tutti, ho un Newton 150/750 e mi trovo in possesso di questo Revolver della Baader (comprensivo di oculari e Barlow)
https://www.baader-planetarium.com/e...ow-2.25x).html
Però quando lo uso trovo praticamente impossibile riuscire ad ottenere una messa a fuoco decente, sopratutto con gli alti ingrandimenti. Mentre se smonto gli oculari dal revolver e li uso singolarmente la cosa sembra risolversi.
Mi è stato detto di mettere la barlow usando la filettatura dietro al revolver per risolvere. Ora, purtroppo tra turni a lavoro prima, tempo pessimo poi e quarantena ora che mi limita nei spostamenti non è che ho avuto tutto questo tempo per fare delle prove, ma la cosa sembra risolversi "si e no".
Intanto chiedo a chi mi vuole rispondere, che altre soluzioni ci sono? E, perché capita??? (immagino sia un discorso di piano focale che non viene raggiunto, ma una spiegazione più autorevole mi farebbe piacere ^^ )
Grazie in anticipo.
Re: Problema messa a fuoco con la Baader Q-Turret
Non è chiaro se hai il problema con montato il revolver + barlow + oculare, oppure il revolver + oculare senza barlow..
Se ho capito bene il problema lo ha con la sola torretta.
Con i newton che hanno un'estrazione del fuoco limitata, questo può succede, il revolver baader ha una "lunghezza ottica" di circa 40 mm (in pratica è come una prolunga di 40 mm), quindi allontana gli oculari di tale quantità.
Con la sua barlow (se non sbaglio dovrebbe essere la stessa 2,25x dell'hyperion zoom) avvitata al "naso" del revolver, dovresti risolvere il problema, visto che estrarrà il fuoco di almeno altri 50 mm.
Dovrebbe quindi avvitare solo il gruppo ottico a 1,3x, altrimenti lavora sempre a 1687mm di focale, oppure parli del solo tubo da fare da prolunga? mi sembra più logico se deve uscire fuori usare solo il tubo...
Il problema si presenta con revolver + oculare, senza barlow, se metto la barlow sembra risolversi ma devo riuscire a fare ulteriori test in tale senso.
Ma questi dati (l'estrazione che consente una barlow e i mm a cui si trova il piano focale del mio telescopio ad esempio) come li posso calcolare?
Ma il problema avviene perché non riesci ad entrare col focheggiatore abbastanza da mettere a fuoco oppure a uscire fuori? se con la barlow funziona avrai la possibilità di avvitare solo il gruppo lenti della barlow direttamente all'oculare con una variazione di soli 1,3x, se così funziona non è troppo, se invece per mettere a fuoco devi entrare dentro ancora puoi estrarre un po' l'oculare sul porta oculari per guadagnare il fuoco, oppure montare solo il tubo della barlow sotto alla torretta per uscire fuori, insomma devi provare cosa va meglio..
Faccio tutte le prove possibili e poi vi faccio sapere! :)
Comunque mi interesserebbe sapere anche la "teoria" dietro, cioè come so quanto dovrebbe essere distante un oculare dato il mio telescopio ad esempio? Girando per le guide del sito non sono riuscito a risolvere questo dubbio, probabilmente la mia poca esperienza in materia non fa capire alcuni concetti!
Il problema lo ha sicuramente per il fatto di avere il fuoco troppo all'interno, quindi usando il revolver che è spesso (otticamente) 40 mm, non riesce ad andare a fuoco nonostante il focheggiatore sia tutto rientrato fino a battuta.
La teoria che c'è dietro è semplice ottica. La barlow è un gruppo ottico divergente, che di fatto rende il cono ottico formato dall'obiettivo, più stretto; se ad esempio il cono ottico "normale" dello strumento ha un angolo di 10°, quando questo passa per la un barlow 2X, questo diventa 5°, che di fatto vuol dire raddoppiare la focale. Questo cono ottico oltre a ridursi d'angolo, aumenta però nella lunghezza, è per questo motivo che il punto di fuoco, va più all'esterno.
C'è una formula per calcolare ciò, ma è necessario avere un dato (la lunghezza focale della barlow), che i produttori non danno mai.
Io posseggo il revolver baader e ho avuto modo di usare questa barlow, per questo so spannometricamente di quanto estrae il fuoco, quando avvitata al "naso" del revolver (non dell'oculare).
