Einstein spiega il Big bang?
La formula di equivalenza tra massa ed energia,potrebbe spiegare il Big bang!
Partiamo dal nostro universo,immaginiamo che,per qualche ragione che non sappiamo,tutta la sua massa attuale si converti in energia:sarebbe una esplosione immane che genererebbe un calore,una luminosità e una potenza inimmaginabili.
Ora,la mia idea è questa:una catena di Big bang originati da una conversione improvvisa di una massa consistente nella sua stessa energia.
Questa catena sarebbe infinita,senza inizio e senza fine,caratterizzata dalla stessa massa che si trasforma in energia
per poi riformare massa.
Il nostro universo si troverebbe più o meno nella sua fase intermedia di vita,dove la massa chiara e oscura "contiene" una "quantità" immensa di energia.
Alla fine di questo universo,raggiunto un punto critico e per motivi ignoti,questa massa si convertirebbe improvvisamente in energia generando un nuovo inizio,un nuovo big bang!
Come potrebbe farlo?
Nel nostro universo esistono centinaia di miliardi di galassie ognuna delle quali contenente un buco nero supermassiccio centrale e un imprecisato numero di buchi neri periferici.
SE,e dico SE,questi buchi neri arrivati alla massima concentrazione di massa dov'essero CONVERTIRSI per qualche ragione in ENERGIA,avremmo una esplosione universale immane .
L'energia liberata si convertirebbe poi ancora in massa,secondo meccanismi che ancora non sappiamo e COSÌ VIA!
Dovremmo solo postulare una ENERGIA ETERNA che convertirebbe sè stessa in infiniti punti di massa con la conseguente riconversione dei punti di massa in energia.
La forma geometrica di questa ipotetica catena potrebbe essere un poliedro ad infinite facce i cui spigoli corrisponderebbero ai punti di conversione e successiva riconversione.
AVREMMO QUINDI UNA ENERGIA "ETERNA" CONNESSA A UNA GEOMETRIA SOLIDA INFINITA E A UNA INFINITÀ DI UNIVERSI!
Una bomba termonucleare infinita costituita da infinite bombe,per dirla in termini semplici e comprensibili.
Questa idea è nata ora,riflettendo su big bang,buchi neri,energia e massa;non è campata per aria,visto che sono stati scoperti buchi neri massici e supermassicci presenti nei primi momenti del nostro universo!
La massa presente in essi,che non può essere spiegata con le teorie attuali,potrebbe rappresentare la prima conversione di energia nella massa stessa.
Il resto dell'energia si sarebbe poi convertito in seguito seguendo inflazione e evoluzione della materia energia!
Che ne pensate?
Nota aggiunta
La materia sarebbe quindi una derivata dell'energia,la legherebbe a atomi e molecole fino a generare la vita!
Tutto questo sarebbe un passaggio "materializzante" energia,il Deus ex machina sarebbe l'energia e la geometria che reggerebbe tutto questo sarebbe poliedrica ad infinite facce e punti di conversione:
una geometria ETERNA ,una ENERGIA INFINITA!!!
(non avete idea di quanto mi piaccia questa idea,nata senza preavviso stanotte,in un momento di veglia tranquilla mentre ascoltavo il suono del fiume che scorre in una piccola rapida nei pressi della mia abitazione attuale!)
Re: Einstein spiega il Big bang?
Massa critica di un buco nero:
https://www.google.com/url?sa=t&sour...QFbU8b&cf=1
Che succede dopo?
Quello che io ho supposto per i buchi neri supermassicci primari che sarebbero poi esplosi in immani emissioni di energia?
Quello che succederà ai buchi neri centrogalattici e periferici tra miliardi di anni?
Come vedete questo è un buon argomento per la mia ipotesi,ma ce n'è un altro:il nostro universo si sta caricando delle informazioni rilasciate dai buchi neri prima di "mangiarsi" la materia !
Dove vanno a finire quelle informazioni perse da masse enormi di materia ingoiate dai buchi neri universali in miliardi di anni?
Seguendo la logica del discorso,il nostro universo dovrebbe finire con la conversione della sua massa totale,specie quella dei miliardi di buchi neri che saranno diventati supermassicci, in ENERGIA!
Con la conversione della massa critica in ENERGIA questo universo ne genererà un altro.
PER FARLO POTRÀ UTILIZZARE TUTTA L'INFORMAZIONE RILASCIATA DAI BUCHI NERI IN MILIARDI DI ANNI,QUESTA INFORMAZIONE SARÀ IL DEUS EX MACHINA DEL NUOVO UNIVERSO!
culturastronomia
La famosa equazione di Einstein a cui implicitamente ti riferisci è spesso fraintesa
Mica è cosi semplice trasformare la massa in energia
Se per massa intendi la materia , non è esattamente la stessa cosa ma diciamo di si
Se per materia intendi i protoni i neutroni gli elettroni...cioè i mattoni dell'universo
Questi sono immortali !
Esiste un solo modo per annichilire un protone fallo scontrare con un anti protone
Dovrebbero quindi esistere universi di materia e antimateria che normalmente si tengono a debita distanza ma ogni tanto si scontrano e tutto si trasforma in energia
Tutto è possibile ma non esiste alcuna prova
Sono state trovate particelle di antimateria nell'universo ma mai neppure una piccolissima anti molecola
si,ma quando staranno dentro centinaia di miliardi di buchi neri supermassicci non saranno più gli stessi!
Avranno ceduto le loro informazioni prima di entrare formeranno una ignota e spaventosa massa critica totale!
Questo è il discorso che voglio fare,dato che i buchi neri sembrano essere l'Alfa e l'Omega dell'universo.
I buchi neri non evaporeranno mai,tanto meno se supermassicci :
giunta la massa al punto critico succederà qualcosa,e,secondo me,quel qualcosa non sarà certo...vapore!
D'altra parte non vedo come si possa spiegare il nostro universo ....con il nostro universo:una fetta di 13 miliardi di anni luce dentro una probabile fettona invisibile perchè irraggiungibile dalla luce stessa,di...forse...90 miliardi di a.luce o poco meno.
È chiaro che quella fettona debba "contenere" una massa spaventosa distribuita in decine di miliardi di buchi neri supermassicci!
Quindi,TUTTO l'universo sembrerebbe essere vicino al punto critico di massa dopodichè...
Ammettiamo esploda,ora,immagini l'Energia di conversione?
Sarebbe come fare esplodere una bomba termonucleare da infiniti
megatoni ....non dovremmo ritenerci molto al sicuro,sulla terra...
Passiamo alla forma:ci vuole una geometria poliedrica e multidimensionale connesse a una Energia!
Questo è indispensabile,ogni vertice un universo,ogni faccia un tempo eterno(per dirla con Hawking) e ENERGIA!
ESPANSIONE CONTINUA ,CATENA DI BIG BANG,MOLTIPLICAZIONE SEQUENZIALE DEL NUMERO DI UNIVERSI:IN PRATICA UNA INFINITÀ REALIZZATA!
Ne sarebbe felice anche Dio che potrebbe pensare ad altro e godersi in santa pace la sua di eternità!
Buona serata!
Nota tecnica
Mi chiedo se le galassie irregolari,che presentano una strana distribuzione di materia,non abbiano subito tale esplosione del loro buco nero centrale di cui,ovviamente,non restano tracce.
Bisognerebbe studiarne la velocità e la "rotta" delle stelle!
ciau
