Home position e relativo ripristino Heq5
Buongiorno,
è mia intenzione acquistare una montatura equatoriale (heq5) su cui monterò
un tubo newton 150/750.
La mia intenzione è di fissare una colonna fissa sul terrazzo, per poi montare testa e tubo
All’occorrenza. La mia domanda è questa:
Fatto l’allineamento polare, l’allineamento a tre stelle e la sessione, se portassi la
montatura in home position e smontassi testa e tubo perderei gli allineamenti polare e goto
al ripristino posizione di una nuova sessione?
Re: Home position e relativo ripristino Heq5
In realtà secondo me tutto dipende da come smonti testa e rubo e all’attenzione che poni nel non variare la posizione di azimut perché dovrai per forza di cose smollarli per poi andare a stringerli nuovamente nella seconda sessione . L’altezza non dovrebbe subire problemi perché è nella testa della montatura e non ha a che fare con la colonna .
Comunque credo che un minimo di errore potrebbe essere comunque sempre risolto con una sincronizzazione su una stella nota .
Questa è la mia opinione ma vado a naso perché non l’ho mai fatto anche se sarebbe comodo poterlo fare , aspettiamo altre info
Ciao, io ho una EQ5 e a volte mi è capitato di provare quello che stai chiedendo tu, perchè per più sere ho posizionato il tutto nel medesimo punto su una superficie liscia di cemento.
Risultato: sicuramente ridotto ad una frazione il tempo dell'allineamento polare perchè dovevo agire solo sulle viti di azimuth.
Dopo di che, almeno nel mio caso, smontare e rimontare il tubo (classica slitta) mi introduceva un piccolo errore di puntamento, per cui l'allineamento a tre stelle lo dovevo fare comunque.
La funzione Home la uso con successo se devo fare una pausa lunga durante una singola sessione.
Credo possa essere funzionale anche per chi ha una postazione fissa in cui non smonta mai nulla.
Si esatto almeno testa e rubo dovrebbero rimanere uniti senza essere smontati separatamente , così potrebbe funzionare (nel limite di un solo nuovo ed eventuale sync su stella nota)
Nel caso in cui non dovessi muovere nulla, l'allineamento polare lo conserva?
Mamete
Ti riferisci alla funzione "Sincronizzazione degli Encoder"
Se intenti lasciare tutto montato sulla colonna, allora si.
Una volta messo in Home puoi spegnere tutto e quando riaccendi riparti senza problemi.
Altrimenti anche lasciando tubo e testa assemblati, ma smontandoli dalla colonna, come dicevo l'azimut dell'allineamento polare va rifatto
Credo si riferisca alla funzione PAE (Pointing Accuracy Enhancement)
