Gestione dei canali separata su OSC
Ciao a tutti,
Mi è capitato di leggere che alcuni astrofotografi gestiscono i canali RGB separatamente su scatti OSC sia nel processing (che a volte ho fatto anch’io) che nell’integrazione.
Secondo voi ha senso su scatti OSC, dopo calibrazione dei light, fare batch channel extraction e integrare i canali separatamente?
In generale, ha senso trattare gli scatti OSC come se i canali fossero stati prodotti con una camera mono + filtro?
Sono curioso di sapere qual’è il vostro punto di vista.
Ciao!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Re: Gestione dei canali separata su OSC
Si solito si splitta il Master e lo si ricombina prendendo il verde come riferimento per avere un allineamento dei colori ... se poi si vuole aggiungere un narrow allora magari si estrae il rosso per fargli rinforzo , lo stesso per altri canali , ma separare i canali prima dell’integrazione e la registrazione non ha senso secondo me
Come dice Mamete ha senso solo estrarre i canali per fare il LinearFit di R e B su G per bilanciare il pattern RGGB delle matrici di Bayer o, in alternativa, quando si deve dare un boost della banda stretta allo spettro corrispondente del singolo componente RGB (Ha -> R - OIII -> GB)
Riguardo il secondo bisogna assolutamente farlo dopo la calibrazione colore e riduzione gradienti, poiché solo allora il canale rosso contiene il giusto valore sul quale va applicata la banda stretta, questo vale anche per il monocromatico. Si uniscono gli RGB con ChannelCombination, si fa la calibrazione colore e poi estrae il rosso ;)
Marco Rapino
...spiegato decisamente meglio [emoji6][emoji1303]
Grazie a tutti, quindi sono confermati gli approcci “classici”.
Leggendo quei “report” ho pensato inizialmente che integrando e processando separatamente i canali si avrebbe in qualche modo avuto una riduzione del rumore e dell’eliminazione dei gradienti più granulare e quindi più precisa.
Evidentemente non è così [emoji846] grazie ancora
