Prima serata osservativa con il GSO 8" 203/1200 Deluxe
TLDR;
Divertente ma mi aspettavo di più nella visualizzazione del planetario e dall'oculare da 9mm.
Introduzione
Con mia grande felicità la maledizione della nuvola di fantozzi all'arrivo del telescopio, è durata appena 24-36h.
Quindi ho potuto fare la mia prima sessione di osservazione dal mio Dobson senza particolari problemi legati al meteo.
Luogo e ora
Sessione di 2h totali, dalle 18h30 alle 20h30.
Balconi di casa con due esposizioni diverse:
- Da SW a NW sul primo balcone, con un altezza massima di visibilità di 30°
- EST sul secondo balcone, con uno specchio di 5° con punte di 10° in altezza
Strumentazione
- Dobson GSO 203/1200 Deluxe
- Oculare Erfle 30 mm (70°)
- Oculare SuperPloss 9 mm (52°)
- Stellarium Web
- Nightshift
- Star Walk 2
- Treppiede TACKLIFE MLT01
Osservazione
Ho iniziato dal primo balcone, per via della comodità e della maggior visibilità di cielo. Il cielo era sereno anche se l'inquinamento atmosferico e luminoso era ben visibile e presente. Per la prima volta forse ho capito il vero problema delle città e quanto sporca sia l'aria che respiriamo (ma questo è un altro discorso).
Ad occhio nudo di visibile c'era Altair, Vega e Giove (Saturno me ne sono reso conto più avanti).
La prima cosa che ho fatto è puntare verso Giove, era la cosa più semplice da puntare per collaudare il tutto. Direi che l'esperimento è riuscito, con l'8x50 ho mirato verso Giove, poi con l'oculare da 30mm ho inquadrato il pianeta, già con il 30mm era ben visibile, anche se molto piccolo con tutti i satelliti allineati.
La cosa sensazionale per una prima osservazione, dopo veramente tanti anni di astinenza, è notare quanto veloce è la rotazione terrestre. Quei ~1240 Km/h si sentono tutti!
Infatti la visione di un singolo punto dura qualche secondo, bisogna inseguire l'oggetto osservato (se non si ha l'auto-inseguimento come nel mio caso).
Sostituendo l'oculare con quello da 9mm ho inquadrato Giove trovandolo leggermente più grande. Le bande di gas erano solo lontanamente percettibili.
Non avendo notato subito Saturno nei pressi di Giove, ho puntato su Vega con il 30mm. Era ben ingrandita e con un bell'effetto a 4 punte (non conosco il termine tecnico ottico che rappresenti questa vista). C'è da ammettere che con il 30mm sono riuscito ad inquadrare un insieme di varie stelle piccolissime e impossibili da vedere ad occhio nudo, sopratutto in città. In pratica non c'è una fascia di cielo totalmente buia guardando dal telescopio, anche in città.
Aiutato da Stellarium ho notato che un puntino impercettibile, che stava tramontando dietro il maledettissimo palazzo davanti, era proprio Saturno. Qui una mezza delusione. Anche con il 9mm il pianeta si vedeva molto piccolo, erano ben visibili gli anelli e il suo colore arancio/marrone, ma non sono riuscito ad inquadrare l'ombra sugli anelli.
La seconda sessione mi ha portato al ben più sfigato balcone dove ad occhio nudo era visibile solamente Marte. Anche qui una piccola delusione, era così luminoso che non sono riuscito a focalizzare bene il colore rossastro tipico del pianeta. Alché ho pensato che c'era un problema di collimazione e che la visione sfocata non aiutava. Rimane il dubbio che la colpa fosse solamente dell'oculare.
Stellarium mi segnalava che qualche grado verso NORD era visibile M31. Ad occhio nudo il cielo era una coltre di smog quindi ammetto di aver iniziato a puntare a ca...so con l'oculare da 30mm. Tante stelle, poi ad un certo punto ho visto una specie di piccola nube grigia con al centro un punto bianco. Ora, non so se fosse M31 o un'altra galassia o banalmente un ammasso stellare. Non posso essere preciso perché ho veramente tirato a caso nel cielo nei pressi del posto in cui doveva esserci M31 come indicato da Stellarium.
Conclusioni
E' stato divertente sicuramente, mi aspettavo di più dagli oculari in dotazione e forse mi aspettavo anche un cielo più decente. Alla fine sono rimasto con la soddisfazione a metà per via di non essere riuscito a vedere bene Marte e a verificare correttamente se la nube molto piccola grigia, inquadrata nei pressi di M31, fosse veramente M31 o meno.
Sicuramente ho bisogno di tanto tempo e un cielo diverso per prendere confidenza con lo strumento e imparare ad ottimizzare per bene il suo potenziale.
Note
Il post può sembrare doppio, ma non lo è. Qui trovate il post originale, efficientemente spostato nella categoria Telescopi e Montature \to Accessori da @etruscastro per via della piega consultoria che aveva intrapreso la discussione.
In questo post vorrei solamente condividere, apprezzandone il vostro parere, la mia prima osservazione serale con il mio nuovo amico :)
Re: Prima serata osservativa con il GSO 8" 203/1200 Deluxe
Considerando che è la prima volta e che le condizioni da cui osservi non sono favorevoli, direi un buon inizio e soprattutto complimenti per la chiarezza e con cui ci hai descritto la tua prima esperienza col dobson.
La tua posizione osservativa è davvero difficile: non hai visuale libera a Sud, nemmeno a SE e a Nord.:sad:
Nelle prime ore della sera, oltre all'inquinamento luminoso di una grande città come Torino, hai anche il problema del tramonto del sole, che ti rischiara l'Ovest per un bel pezzo.
Per quanto riguarda l'osservazione dei pianeti, certamente con 40x non potevi pretendere di vedere più di tanto: con 133x mi sarei aspettato qualcosa di più, ma concorrono diversi fattori, che sicuramente gestirai al meglio le prossime volte.
Ad esempio, hai messo sul balcone con un certo anticipo il telescopio? Ti consiglio di esporlo almeno un'ora prima, in modo che la temperatura dello specchio scenda verso quella dell'aria esterna.
Soprattutto in autunno e primavera, la variazione di temperatura tra tardo pomeriggio e prima serata è molto rapida e porta ad avere lo specchio di parecchi gradi più caldo dell'aria, con la conseguente creazione di uno straterello di aria calda sopra il primario, che disturba l'osservazione, specie salendo con gli ingrandimenti.
Gestito il fattore acclimatamento, magari sei incappato in una serata di seeing scarso (anche se a 133x deve essere proprio orribile per non permetterti manco di vedre le bande di Giove).
Non resta che ripetere le osservazioni altre volte, per centrare una serata favorevole.
Last but not least, verificare la collimazione, ma sul forum esistono già n-mila thread a riguardo.;)
Il termine in genere usato per i quattro raggi che si dipartono dalla stella è "spikes di diffrazione".
Anni fa avevo un telescopio come il tuo, un Meade 826, l'unica differenza era che stava su di una equatoriale.
Bel telescopio che ho dovuto dare via per ragioni di spazio e ricordo con nostalgia ancora adesso.
I miei oculari "di serie" erano un 25mm ed un 9mm, entrambi Kellner (a dir la verità Meade MA, che non ho mai capito se fossero Kellner o Kellner invertiti), comunque quelli che hai tu sono sicuramente meglio, fidati.
Poi mi ero preso un 4mm ortoscopico per gli "alti ingrandimenti" (300X) e di fatto lo usato poche volte sulla Luna ed in una memorabile occasione su Saturno, per il resto, anche sui pianeti, ho sempre usato il 9mm fino a quando, diversi anni dopo non ho preso un 6mm di quella che per allora era la nuova generazione degli oculari a "largo campo" (66°!).
Comunque, tutto sto pistolotto per dire che su di un telescopio come il tuo ho usato per anni un 9mm peggio del tuo su Luna e pianeti e quindi qualcosa di buono devi riuscire a vederlo.
Sono passati tredici anni oramai da quando l'ho usato l'ultima volta, ma Giove me lo ricordo non tanto piccolo e sicuramente le due bande principali si vedevano come se le avessero tracciate con il pennarello spesso su di un disegno a matita e così pure si vedevano altri dettagli, tra cui la GRS se di passaggio.
Saturno appare effettivamente un po' piccolo a 133X e la visibilità delle divisioni dipende dall'angolo dell'anello rispetto al nostro punto di vista, ma questo mi pare ottimo ora.
Marte poi non ho capito quale sia stato il problema: lo hai visto come disco? Hai percepito variazioni di albedo sulla superficie? Grosso modo il disco di Marte dovrebbe essere grande quanto il disco di Saturno (il pianeta senza anelli), anche se sta diminuendo sera dopo sera.
Quindi, riassumendo, con il 9mm a 133X sui pianeti dovresti già vederne di cose, e l'IL non ha praticamente effetto su di essi, a meno che il telescopio non sia piazzato direttamente sotto un lampione.
Se non vedi ci sono due possibili cause, a mio parere:
1) collimazione, assolutamente da controllare, anche se per esperienza so che un 200F6 una volta collimato tiene la collimazione praticamente per sempre finché lo muovi in ambito casalingo (io lo portavo in cortile all'epoca) ed è da verificare solo dopo trasporti in macchina, ma bisogna accertarsi che sia corretta la prima volta;
2) "imparare" a cogliere i dettagli, e per questo ci vuole un po', io ero solo un modesto osservatore planetario, ma nel corso degli anni ho comunque imparato a cogliere le sottili sfumature (particolarmente su Giove) o a formarmi mentalmente un'immagine complessiva dei "flash" che vedevo attraverso la turbolenza.
Quindi controlla la collimazione e poi inizia ad osservare e vedrai che vedrai sempre di più.
P.S.
So che particolarmente Giove e Saturno sono bassi sull'orizzonte, ma a me è capitato di osservarli altrettanto bassi, soprattutto Giove. Tuttavia occhio che non ci sia foschia nell'aria che non si coglie immediatamente, ecco anche questa è una cosa da considerare.
P.P.S.
Dimenticavo l'acclimatamento come ha fatto notare GITT. :D
Gitt
Questa non la sapevo, grazie mille e già da ieri sera ho iniziato ad acclimatare il mio Dobson, ormai ribattezzato Artemide.
Gitt
Per il seeing mi sto dando dei parametri per capire se la serata è buona o meno. Non credo di inventarmi niente ma faccio attenzione che:
- puntando una stella non si veda l'immagine con una vibrazione
- puntando i pianeti non percepisca turbolenze (aria ondulata che ti passa davanti)
Purtroppo noto che qualche turbolenza la percepisco, quindi credo non sia il seeing migliore ma non è scarso credo.
altazastro
Marte era un disco prevalentemente bianco, molto luminoso e a tratti, ma veramente a tratti, riuscivo a scorgere qualche lampo di rossore (ma veramente tenue) sull'emisfero superiore. Era abbastanza grande, forse anche più di Saturno.
altazastro
Su questo ci sto lavorando, sto facendo esercizi per capire se la collimazione vada bene, ma sto ancora in fase di studio (ti aggiorno :) )
Secondo me il tuo problema con Marte poteva dipendere da un seeing non eccelso o forse da ingrandimenti non sufficienti per la visione di Marte. Ieri col mio 12' Marte sono riuscito a vederlo molto bene, avevo un seeing eccellente però. Peccato sia praticamente l'unica cosa che son riuscito a vedere :D
Per Marte servono ingrandimenti più alti, si possono superare anche i 200x, se il seeing è buono, io ho osservato l'ultima volta a 250 e poi a 375x, a medi ingrandimenti come per i 130x che adesso usi è normale vedere solo la luce...
Non voglio fare il solito a-dobson perchè se no mi sgridano, ma la tua posizione osservativa è davvero molto infelice e il telescopio lo dovrai spostare in altri posti - Ora però c'è la zona rossa e la vedo difficile, era meglio leggere con più calma i due Thread sui telescopi in tempi di lockdown -
Carissimo @Huniseth, il mio anti-dobson preferito :razz:, non ho letto i thread sui telescopi in tempi di lockdown ma penso che la scelta di un telescopio, con la cifra che costano, non debba dipendere da una misura di restrizione del tutto temporanea :D Altrimenti dovrei comprare una casa con un giardino subito, in appartamento tutta la vita credo di impazzire :D
EDIT: Post e thread errati (sorry)
Con uno strumento di potenza quasi identica e con un cielo ad oggi leggermente migliore del tuo ti confermo che anch'io ho difficoltà a scorgere dettagli della superficie marziana. Non ho ancora verificato la collimazione, ma credo che a fare la differenza siano il seeing e l'onnipresente inquinamento luminoso dal quale puoi allontanarti solo percorrendo numerosi km in auto con gli abbaglianti a manetta. Per quanto riguarda il profondo cielo ti tranquillizzo senza dubbio alcuno: all'epoca della mia vita in città in quel di Napoli con un rifrattorino 60/700 e con un balcone esposto in maniera parimenti infelice sono riuscito a scorgere un buon quinto del catalogo Messier fra cui ovviamente M31. Ovvio che la visione non sarà neanche lontanamente pari a quella offerta da un cielo di montagna o quantomeno di campagna, ma di sicuro potrai far pratica e divertirti allo stesso tempo in attesa che tu possa (te lo auguro) emulare la mia esperienza abbandonando la città per lande più salubri e desolate.
