Nilox F Mini Wifi Mod Fullspectrum
		Sinceramente non saprei fino a che punto possa essere inserita qui questa modifica, visto che la devo testare in astronomia.
comunque ieri notte un po per noia un po per noia, prendo la mia Action cam Nilox e decido di trasformarla in full spectrum.
Se qualche persona decide, follemente, di fare una modifica del genere sul suo stesso modello, a proprio rischio, la si smonta dal davanti con 3 piccole viti e non serve smontarla tutta.
Ripeto pero che per il momento mi ci divertirò a fare foto come quelle che postero sotto e vedrò il suo possibile utilizzo in astrofotografia.
il passaggio lo si fa in fasi semplici.
Svitare la vite sul fianco lato accensione
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3b45c5601a.jpg
successivamente le due viti sotto
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9348a56c86.jpg
con una linguetta di plastica fate pressione nelle fessure laterali e si aprirà facilmente.
Attenzione al flat che collega il mini display lcd, resta fissato ancora con due piccole viti , da svitare per lavorare meglio.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9b62505e57.jpg
la scheda principale ha 4 piccole viti molto vocine agli angoli, dovete smontare anche quelle per togliere il Cono del piccolo obiettivo fisso ed eliminare il vetrino IR tra il sensore e le lenti.
sollevando la scheda troverete due viti cromate, nel mio caso una era dispersa dentro con liberta di movimento [emoji16]
non solo uno dei forellini nella plastica era rotto quindi saldato.
il vetrino é micro e lo si fa saltare con un ago, attenti agli occhi, indossare occhiali protettivi.
prima di rimontare il tutto svitate il regolatore di messa a fuoco, nel mio caso ho usato con molta cautela due pinse.
vi servirà perche una volta tolto il vetrino non mette più a fuoco.
rimontate il cono nella scheda con le due viti, lasciate la Cam aperta, accendetela e collegatevi in wifi con il cellulare, a questo punto regolate manualmente e delicatamente la messa a fuoco della camera.
una volta fatto, spegnete la cam,  rimontate il blocco LCD con le due vitine, chiudete la cam dalla parte frontale e rimontate le due viti sotto e quella laterale.
fate delle prove, se notate che non è a fuoco correttamente ripetere il punto della messa a fuoco.
serve ricordare che si perde ogni garanzia, inoltre il vetrino di disintegra e non si può tornare indietro, quindi valutate bene se si desidera farla questa modifica.
inoltre devo ancora testare per foto astronomiche e vedere cosa esce.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a979fc86fa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...868b91fc18.jpg
		Re: Nilox F Mini Wifi Mod Fullspectrum
		vi lascio un video trovato su Youtube che mostra come poi si vede dalla cam.
https://youtu.be/WJpyxpnb1nc
Inviato dal mio colapasta digitale
		oggi mi sono un po divertito al parco con questa cam modificata
poi ho fatto una prova, la foto dell'albero l'ho riportata in bianco e nero.
presa l'applicazione Colorizze e chiesto di riportarla a colori.
beeh ha creato un bellissimo albero fiorito hahahhahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...14c06d386a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c717b806fb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...966fa8f923.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...920849e96b.jpg
		Interessante, soprattutto per farne un uso scientifico; magari unitamente a un illuminatore a infrarossi.
		Ma tu guarda che combinazione!
La Canon ha indetto un concorso per fotografia all'infrarosso con scadenza della presentazione delle opere agli inizi di settembre!
		peccato che non si possa regolare esposizione, per il resto é divertente.
al momento sono bloccato con il 72ED, non ho riduttore e nemmeno naso da 2" per canon.
inoltre ho regalato tantissime cose come oculari da 2" di 20, 25, 35 e 40mm
adesso ho tre oculari da 1.25 di 15, 20 e 26mm ma senza riduttore [emoji1787]
le consegne saranno per dopo il 10 Agosto, quindi al momento mi diverto con la Nilox facendo le prove piu assurde.
