Re: Problemi con la guida
possono essere la bilanciatura del C8, possono essere tante cose.
due anni fa circa, sulla eq6 la distanza tra gli ingranaggi interni non era corretta e faceva un po quello che voleva, una volta fatta registrare era precisa.
comunque possono essere tante cose.
sul eq5 il c8 ci sta bene, a patto che non carichi altro sopra
Inviato dal mio colapasta digitale
Il C8 se a focale nativa è 2 metri ma anche ridotto è ben oltre il metro e quindi ogni imperfezione di guida si vede
Come Guidi ? OAG?
sono daccordo con @stevesp , guidare un C8 con una EQ5 e' impegnativo..
Dovresti dare qualche info in piu'. Intanto potresti provare a cambiare il metodo di guida, ad esempio fera delle prove con PHD2 e vedere se hai gli stessi problemi.
Sulla guida sono tantissimi i fattori che influiscono , se poi appunto sei al limite con la montatura diventa una scommessa....
Ciao Tonino, credo tu sia al limite del peso consentito se non addirittura oltre, considera che oltre al C8 hai anche spettroscopio e CCD , non ricordo quanto sia il peso consentito della eq5 ma credo intorno ai 10kg, con tutto il setup stai a circa 8/9 kg, forse troppi per quella montatura.
La EQ5 porta 10 kg, ma (secondo me) solo in visuale, in fotografia direi la metà.
