Problema Inseguimento con Cartes du Ciel
Ciao a tutti! Sono nuovo nel Forum e non sono ancora riuscito a fare delle foto perché ho un problema con Cartes du Ciel.
Ho una montautra AZ-GTI che ho reso Equatoriale e che ho collegato al computer tramite EQmod, ho avviato Cartes du Ciel e dopo aver fatto un allineamento a tre stelle ho provato a puntare la nebulosa di Orione per vedere se Cartes du Ciel funzionava; il problema era che non avevo la minima idea di come attivare l’inseguimento…
Quindi la mia domanda è: L’inseguimento si attiva in Automatico quando faccio il puntamento? Oppure devo attivarlo io manualmente tramite qualche impostazione? Nel caso della seconda opzione, come faccio?
Grazie! Buona serata :D
Samuele
Re: Problema Inseguimento con Cartes du Ciel
Ciao devi connettere il software alla montatura in alto sulla barra c'è un pulsante con scritto "telescopio," ci clicchi e poi vai su connetti telescopio si apre una finestra con due pulsanti in basso che sono inizialmente rossi fai su entrambi "connetti" e aspetta qualche secondo che diventino verdi, se ciò non accade devi verificare di aver collegato bene i cavi.
Ok, grazie mille Paperbike!
Volevo chiederti: comunque, se dopo aver collegato la montatura, aver fatto l’allineamento e aver premuto i pulsanti che mi hai detto te l’inseguimento comunque non funziona, in questo caso potrebbe essere un problema di allineamento, oppure della montatura?
Aggiungo che dal mio balcone non vedo la Polare, quindi per fare l’allineamento di solito uso Stellarium e cerco di essere il più preciso possibile.
Grazie!
Samuele
L'inseguimento in visuale è comunque di circa 40/60 sec forse di più dipende molto dalla montatura e dalla precisione dello stanziamento al polo,poi devi ricentrare il target , in fotografia devi comunque usare un software di guida cart du ciel non è sufficiente.
Ok grazie, per Software di guida intendi programmi tipo PHD?
Io purtroppo non dispongo di un telescopio guida, quindi potrei chiederti se conosci qualche metodo alternativo o qualche software che non necessiti di un telescopio secondario e che permetta di fare fotografia? Grazie mille per il tuo aiuto!
Samuele
Sinceramente no, ma non credo ci sia un mezzo alternativo, o usi un telescopio guida oppure una guida fuori asse, però dipende che tipo di foto vuoi fare per il planetario non ti occorre nulla tanto farsi filmati di un minuto non di più e piccole correzioni non comportano alcun problema i software di elaborazione li risolvono, se vuoi fare deepsky allora è tutta un'altra cosa.
Ok, quindi se volessi fare foto deepsky mi servirebbe un telescopio guida, grazie mille Paperbike per il tuo aiuto!
