Utilizzo Fuji FX con rifrattore
Buongiorno a tutti, volevo fare qualche esperimento fotografico con una Fuji. Ho il rifrattore in firma con focheggiatore da 2”, avrei pensato di prendere un raccordo simile:
https://www.amazon.it/Astromania-ada.../dp/B073F63V5D
Da usare con il naso da 1,25” con il prisma di Herschel e con il T2 sul diagonale Baader sempre da 31,8.
Riprese di Luna e Sole. Va bene? Perché pensavo ad un raccordo da 2” saltando il diagonale però mi precludo l’uso del Lunt per il sole. Grazie.
Re: Utilizzo Fuji FX con rifrattore
sposto in -Strumenti di Ripresa-
Ciao, se posso permettermi, ti consiglierei di controllare bene il peso della fotocamera che andrebbe a gravare sul diagonale. Io cerco di collegare gli accessori il più possibile in asse per evitare problemi di bilanciamento e potenzialmente di deformazione dei raccordi.
@James grazie per il consiglio, userei una X-e4, vorrei capire se con un raccordo Fuji -> 1,25” per usare anche il prisma di Herschel ho vignettatura.
Purtroppo non so risponderti, non ho esperienza con questo setup.
La diagonale del sensore FX Fuji è 28,2mm, il diagonale Baader ha il prisma da 32mm. Teoricamente non dovrebbero esserci problemi.
È solo un mio parere, prendilo con le pinze, ma a parte il discorso di pesi e bilanciamento, penso che un secondo aspetto da valutare sia la distanza minima dal prisma a cui riesci a mettere a fuoco. Temo che se ti dovessi allontanare più di un tot (ma non saprei quantificare il "tot" in mm) potresti avere vignettatura.
Infatti vedo che alcuni raccordi hanno un tubo di prolunga.
Se ti connetti al prisma, a seconda della camera ti possono servire una prolunga e un anello parafocale: praticamente, con le dovute proporzioni, avresti lo stesso assetto di una camera guida posta fuori asse, solo che la useresti come camera principale.
Ah e un'ultima accortezza, è banale ma spesso si scivola proprio sulle banalità: verifica che ci sia sufficiente spazio per alloggiare il corpo macchina senza che urti il telescopio e anche per il connettore del comando di scatto (se lo usi).
