Atomi/Universo
Inizialmente l'universo era costituito solamente di idrogeno.
Tutti gli altri elementi, elio, litio,berillio, .., Carbonio, Ossigeno ecc. sempre più pesanti fino all'uranio sono stati creati da fusioni nucleari dovute a stelle molto più grandi del Sole.
Fino al carbonio e all'ossigeno, il ragionamento è abbastanza semplice, una stella con la massa analoga al Sole verso la fine della sua vita prima di diventare nana bianca esplodendo disperde nell'universo elementi più pesanti come il carbonio e l'ossigeno.
Stelle un po' più grandi correggetemi se sbaglio presumo riescano ad avere delle fusioni nucleari ancora più potenti ed essere in grado di creare elementi un po' più pesanti potassio, ferro ecc. prima di diventare stelle a neutroni.
Per ottenere a fine vita materiali pesantissimi come uranio e piombo la stella deve avere una massa enorme, ma queste stelle al termine della loro esistenza collassano in buchi neri, come fanno questi materiali a sfuggire all'attrazione e disperdersi nell'universo?
Sfuggono all'attrazione quando la stella esplode come supernova? Prima di diventare un buco nero?
Re: Atomi/Universo
Orizzonte degli eventi
Le stelle di grande massa possono arrivare a produrre elementi per fusione al massimo fino a formare Ferro e Nichel, perché fino a questo punto la fusione genera energia.
Tutti gli altri elementi più pesanti hanno bisogno di energia per essere prodotti.
A questo punto, il nucleo della stella collassa rapidamente per poi fermarsi istantaneamente una volta stabilizzato in stella di neutroni.
Gli strati superiori della stella, che stavano collassando col nucleo, subiscono un'onda d'urto violentissima unita ad un'enorme flusso di neutrini.
L'onda d'urto e i neutrini riscaldano la materia fino ad innescare un'immediata reazione nucleare in tutti gli strati superiori al nucleo e la stella esplode.
E' in quest'ultima fase, caratterizzata da temperature abbastanza elevate e abbondanza di neutroni, che si formano in pochi istanti, negli strati espulsi dalla stella morente, i restanti elementi .;)
Re: Atomi/Universo
Già, grazie al processo di fusione le stelle sono in grado di produrre elementi con numero atomico massimo fino al ferro! (c'è un famoso grafico che mette in relazione la
binding energy per nucleone in funzione del numero di massa...e la curva ha proprio un massimo in corrispondenza del ferro!) Dopo il ferro come dice Red gli elementi nn possono più esser prodotti per fusione, perchè la reazione per avvenire, anzichè liberare energia, la richiede. Quindi tutti gli elementi pesanti, dal ferro in poi, sono prodotti durante quei violentissimi fenomeni come le supernovae in cui i flussi neutronici (ordini di grandezza superiori a quelli che si generano all'interno dei reattori nucleari) sono talmente elevati che alcuni atomi assorbono talmente velocemente i neutroni che gli atomi stessi non fanno in tempo a decadere e riescono a raggiungere numeri atomici elevati come uranio, plutonio ecc...con un numero di nucleoni che supera abbondantemente i 200! 238 per l'esattezza per la forma piu stabile dell'uranio...
Gli elementi pesanti in sostanza si formano sempre grazie alle stelle, ma nn per fusione come per gli elementi leggeri, bensì per assorbimenti neutronici plurimi.
Re: Atomi/Universo
Grazie!!!
Le vostre risposte sono chiarissime!!
