... alla memoria.
Report redatto 2 anni dopo la stesura delle note (25/10/22), tutto è affidato alla precisione delle note stesse. A memoria ormai non c’è più nulla.
REPORT OSSERVATIVO DEL 17/07/2020
DATA: 17/07/2020…………..ORA :22:00/01:00……….TEMP.: 18°/16° VENTO: -------------
SEEING:------------…STRUMENTO: Dobson SW 254/1200……. OCULARI:15mm / 7 mm FILTRI : UHC/OIII………..UMIDITA’:75%/82%............SITO OSSERVATIVO : Monte Nieddu -Padru…… SQMmax 21,45…….TRASPARENZA : -----------
NEOWISE (COMETA); Osservata con il binocolo 12x60 si presenta con il nucleo estremamente luminoso, direzionata verso ore 6 e con la coda leggermente biforcuta ed arcuata verso ore 13. Le dimensioni stimate sono di circa 3° per la lunghezza e ci circa 8/10 ‘ per la coda alla radice e di circa 50’ per quanto riguarda la coda all’estremità superiore visibile. Si intravede partire dal nucleo la doppia coda di ionizzazione oltre che quella classica delle polveri. Sicuramente una grandissima visione. Se non sbaglio questa dovrebbe essere la quarta cometa che ho osservato.
M 51 (Gal; 8.4) ; La galassia Vortice si presenta come al solito bello evidente con il doppio nucleo ben definito. Netto e ben delineato il “ponte” che collega i due nuclei, si notano abbastanza evidenti dei cali di “struttura” all’interno della luminosità del dso. Per il resto sufficientemente appagante.
M 63 (Gal; 8.6) ; Galassia Girasole si fa vedere facilmente con un nucleo sufficientemente luminoso. Posto sul piano visivo al di sotto di due stelle stimate intorno all’ottava magnitudine orientata su ore 11/5 con forma ovale dal rapporto di 4/2 . La visione con il 7 mm ne aumenta la delineazione e ne aumenta inoltre la definizione delle sfrangiature dei bordi.
M 101 (Gal; 7.7); Galassia molto grande e dalla bassissima luminosità superficiale si presenta con una visione molto effimera , posta quasi di piatto sul piano visivo. Poco da evidenziare.
M 94 (Gal; 8.2) ; Galassia luminosa con un nucleo bello ed evidente, l’alone circostante è anch’esso ben delineato e di facile visione. Di forma praticamente sferica con il 7 mm si intravedono dei leggeri cali interni mentre la sua forma tende ad allungarsi in direzione ore 14/20.
M 106 (Gal; 8.3) ; Galassia che si presenta come una nebulosità netta ed evidente senza nucleo di forma ovaleggiante con gli assi dal rapporto di 4/2, posta sul piano visivo in direzione ore 2/8. Nonostante l’evanescenza il suo alone risalta in modo molto definito nell’oculare.
M 3 (Glob; 6.4); Globulare enorme, totalmente risolto dal nucleo fortemente denso e con delle propaggini di stelline che si sviluppano verso ore 7. Con il 7 mm esplode in una superba visione.
M 64 ( Gal; 8.5); Galassia occhio nero si presenta con un nucleo definito e luminoso, con un alone ben pronunciato e con i bordi leggermente sfrangiati. Leggermente ovaleggiante con un rapporto degli assi di circa 4/3 ed orientata nel piano visivo verso ore 1/7. Con il 7 mm non si definisce di più, diventa solo più grande.
M 53 ( Glob. 7.7); Bel globulare di discrete dimensioni (circa 12’) con un nucleo luminoso e non totalmente risolto neanche col 7 mm. La periferia manifesta un leggera propaggine di stelline verso ore 8 .
M 5 ( Glob; 5.8); Globulare molto grande (23’), totalmente risolto e nu nucleo luminoso e puntiforme. La periferia è totalmente sfrangiata e dispersa. Non noto propaggini di stelle dipanarsi dal dso, e la sua forma è praticamente sferica.
M 80 ( Glob; 5.9) ; Globulare dalle dimensioni intorno ai 10’, molto luminoso ed inserito un un buon campo visivo. Sferico e non risolto con un nucleo luminoso inserito tra due stelle di circa 8^ magnitudine.
M 4 ( Glob; 5.9); Semplicemente enorme (36’) occupa praticamente tutto il fov del 7 mm, totalmente definito con in 15 mm. Con il 7 in nucleo si sovraespone perdendo la definizione. La periferia è totalmente sfrangiata con numerosissime propaggini che si dipanano dal dso. Al suo fianco si nota un altro piccolo globulare, NGC 6144 di 9^ magnitudine e di piccole dimensioni (6/7’). Bella nella visione d’insieme ma senza nessuna particolarità intrinseca.
M 11 ( A.A.; 5.8); Una immensa esplosione di stelline (circa 200?) bianche e blu che riempiono l’oculare occupando praticamente tutto fov del 7 mm. Spettacolo puro.
M 26 / A.A; 8.0); Ammasso dalle dimensioni di circa 6’ disperso in un campo visivo ricchissimo di fonti luminose. Sembra di definirlo in una concrezione di una 40ina di componenti bianche che prendono una forma triangolare con in vertici orientati verso ore 7/11/2 poco al di sopra di due stelline più luminose delle altre tra quelle che riempiono il fov.
NGC 6649 (A.A.; 8.9); Ammasso piccolino, circa 6’, individuato in una leggera condensazione di cieca 20/25 componenti bianche che formano una figura a V con tre raggi di stelline che partono da uno stesso radiante verso ore 11/12/13. Non presenta addensamenti.
NGC 6664 (A.A.; 7.8); Ammasso di buone dimensioni, 12’, non molto ricco e poco addensato. Conto una 30ina di componenti più luminose delle altre a formare una sorta di W stilizzata con la base rivolta verso ore 4. L’ammasso si trova a fianco di una stella molto luminosa che credo possa essere Alpha Scutum di 4^ magnitudine.
NGC 6712 (Glob; 8.2); Ammasso non grande, circa 10’, disperso nella via lattea e di conseguenza in un fov ricchissimo di stelle che ne regalano una visione d’insieme decisamente intrigante. Sferico, non risolto neanche con il 7 mm, nucleo molto luminoso, nessuna diramazione di stelle .
M16 (A.A.+N; 6.0); Nebulosa Aquila, l’ammasso si presenta ben visibile con circa 20 componenti ben definite in ordine sparso senza asterismi. La sua dimensione non è eccelsa intorno ai 6/7’. La Nebulosità ,ben definita con filtro UHC, Occupa invece quasi tutto il campo visivo del 15mm. Si notano ben definiti numerosi cali strutturali. Buona visione anche se non certamente facile.
Sono stati osservati con buon successo anche M17 (Swan nebula), M8 (Lagoon Nebula) ed M20 (Nebulosa Trifida) classici di stagione inflazionatissimi.
Sono stati osservati anche Giove e Saturno con Giove generoso di particolari con il 7mm con cui sembra di scorgere la GMR e le bande.
Re: ... alla memoria.
meglio tardi che mai, a parte la cometa per fortuna gli altri oggetti sono degli "ever green" sempre adatti all'osservazione.
Letto, ora ci potresti allettare con altri report ben fatti come questo.
Ne ho uno dell'estate del 2021... praticamente ieri.
etruscastro
Quando si esce una volta l'anno come succede a me è inutile andare a cercare i cavaocchi, si perde l'allenamento.
Meglio darsi ai classici di stagione che sono sempre appaganti .
