Le Costanti e il loro valore
Saluti a tutti
--PARTE PRIMA --
Spesso nei Forum, sui giornali, sulle riviste, si parla di Costanti Fisiche, adesso parlare di Costanti lo ritengo generalizzato, un po' stretto. In quanto esistono Costanti atomiche, Costanti che si applicano al movimento, altre al Sistema universale galattico planetario ecc. ed anche le Costanti cosmologiche...
Ogni anno esce un manualino che ti dice quali sono le costanti che vengono usati nei calcoli, matematici, fisici e astrono0mici a cui io accedo a fine anno. Solitamente edito da nasa/Jpl, "Astronomical Constant" Come sapete avendo fatto il programma AstroCalcONE, a cui ho sudato mi sono dovuto documentare e cercarmi le costanti e altre invece sono solo variabili.
Sono 2 anni che lo manco e lo hanno tolto da un libro che per acquistarlo costa un botto. Altrimenti mi debbo rivolgere al JPL alle sue pubblicazioni online che non sono quello che pubblicano, strano ma vero.
Esistono anche le Astrodynamic Constants . Che trovate inuna pagina del JPL.
=> Cosmological Parameters -- https://pdg.lbl.gov/2022/reviews/rpp...parameters.pdf
=>Hubble constant -- https://arxiv.org/pdf/2112.04510
=> Dal Nist > Fundamental Physical Constants
[Il sito riferimento mondiale, che amo per informazioni complete !] ------ https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html
=>Astronomical Constant ----https://asa.hmnao.com/static/files/2018/Astronomical_Constants_2018.pdf
■ Le basi.
Julian day d: 86400 s
Julian year y : 365,25 d (preso molto arrotondato)
Julian century Cy: 36525 d
Julian centennaly JCY: 365250 d [ quello mio che mi serve per ampliare la precisione in lungo dei 1000 anni per il posizionamento del pianeta.)
Speed of light c : 299792458 m/s
Gaussian grav.const k : 0,01720209895 (AU³/d²)½
Constant Newtonian gravitation : 6,6743015e-11 m³ kg¯1 s¯2 , che poi' e' usato: 6,67384e-11 - Che e' tra le costanti del programma !
---Poi abbiamo le ■ Costanti primarie.---
Mean Sideral day : 86164,09054 s [23:56:04,09054]
Sideral year (quasar ref.fram) : 365,25636d
Ligh time for 1 AU : tauA : 499,004783806 (0,00000001)s
Gravitazional constant : 5028,83 (0,04) arcs/Cy
Obliquity of ecliptic 2000 : epsilon 84381,412 (0,005) arcs. che diviso per 3600 = valore usabile in algoritmo :23,439281111111111111
Mass ratio sun/mercury : 6023600 (±250)
Mass ratio sun/venus : 408523,71 (±0,06)
Mass ratio sun/(Earth+Moon) : 328900,56 (±0,02)
Mass ratio sun/(mars syst) : 3098708 (±9.)
Mass ratio Sun/(Jupit.syst) : 1047,3486 (±0,0008)
Mass ratio Sun/Satur.syst) : 3497,898 (±0,018)
Mass ratio Sun/Uran.syst) : 22902,98 (±0,03)
Mass ratio Sun/Nept.syst) : 19412,24(±0,04)
Mass ratio Sun/Pluto.syst) :1,35(±0,07) x10e8
Grazie a questi valori pubblicati, posso ottenere la Costante Gravitazione Planetaria (G * massaPlanet), poi da una indiretta anche la sua Massa esatta !!!
Momento angolare di unità di massa. ( h ) [*non e' la costante planck ! ]
Questi dai miei appunti di viaggio di navigazione........... di ricerca..
Poi il Terrestrial Time = TT = TAI + 32".184
Poi esiste DeltaUT1 differenza tra UT & UTC = DeltaUT1 = UT1 - UTC
Mentre il DeltaT = Differenza tra TT & UT = DT = TT-UT1
Per il sistema Terra / Luna, viene spesso notato evidenziato come EMB-barycenter in cui viene preso il Sommatorio, masse, come un sistema unico gravitazionale per alcuni calcoli. Un po' complessi anche da spiegarvi.
Poi....alcuni valori non sono ancora precisi, esempio anche il rapporto Anno solare
NOTATE QUESTO CURIOSO
Nota che questo è il numero di gradi che la Terra ruota all'ora rispetto al Sole. Moltiplicando questo per 366.2422(TropicYear bsx) /365.2422 produce 15.04106864, il numero di gradi che la Terra ruota all'ora rispetto alle stelle. !!
366.2422 / 365.2422 = 1.0027379092 558307884466800386155
1.00273790925583078844 * 360 = 360.98564733209908384080
360.98564733209908384080 / 24 = 15.04106863883746182670 Terra ruota di questi gradi al giorno rispetto le stelle.
Che e' 15°,04106863 !!! gradi di ogni parallelo !!!!!!!!!!! di distanza
e se alcuni noteranno otteniamoa anche il Hour sideral mean and il Hour solar mean .-
Vedasi 1,0027379092, in cui si utilizza 1,00273790935 * l'ora locale. ! Per ottenere l'ora Siderale media.
L'altro 0.99726956632 che se lo moltiplichiamo otteniamo addirittura -............... * 24 = 23,93446959168 che e' il giorno solare medio in decimale
che e' appunto ,: 23h 56' 04,090530048 ! vISTO CHE ROBA .
Ovviamente se prendiamo la sfera 360° e le ore siderali e solari defineremmo il movimento corretto del giorno.
Senza considerare ancora importanti ............... I movimenti delle Maree, dei Venti, dei Movimenti dei continenti, considerandola alcuni astronomi la teoria della Non rigidita' in cui si spostano i continenti sulle varie torsioni, causando terremoti.
Questo e' solo un punto, ma mi sono distratto, indi ritorniamo alle costanti, voglio continuare a inserire come capitolo di riferimento per molti che, in questo forum cercano di approfondire e per dare delle informazioni direttamente prelevabili e condivise per tutti. !
Alla fine c'e' la costante cosi' la chiamano Astronomical Unity distance UA o AU c*tauA = 1,49597870691e11 (±3) m
[ --APRO UNA PARENTESI --
valore che utilizzo anche io : UA : 149597700,7 km , distanza media terra sole. = 1 . -Messa come costante sulla pubblicazione del 2019 o 2018mi pare.
Che poi se ci ragionate come puo' essere una costante ?
Vi sono alcuni movimenti della Terra che mutano nei secoli o nei millenni e interessano l’orbita del pianeta. Le principali modifiche di quest’ultima sono lo spostamento della linea degli absidi e la variazione di eccentricità.
1. Spostamento della linea degli absidi. La linea degli absidi è quella che congiunge l’afelio (il punto di maggior distanza della Terra dal Sole) con il perielio (il punto di minor distanza) e si sposta di circa 11’’ di arco all’anno in “senso diretto” (nel senso del moto di rivoluzione terrestre), facendo un giro completo in circa 118 mila anni.
2. Variazione dell’eccentricità dell’orbita. Per eccentricità si intende il rapporto tra la distanza del Sole dal centro dell’orbita e la lunghezza del semiasse maggiore. Attualmente il valore è 0,01672 e il semiasse maggiore è di circa 152,6 milioni di km. In circa 92 mila anni l’eccentricità muta a causa delle variazioni gravitazionali all’interno del sistema solare.
Quindi se questi sono valori e se anzi questa e' menzionato sui libri di Jean.Meeus, l'algoritmo che definisce nel tempo il semiasse quindi la variazione del UA e' rappresentata da
a = (1.00000011 - 1.36893E-12 * (JDTT - JD01y00h)) -------------- gli ultimi 2 sono variazioni del tempo juliano per il calcolo a lungo termine. --
L'eccentricità terrestre varia da - e Range (0,0033 - 0,0671) quindi con 2 calcoli otteniamo il perigeo e l'apogeo nella differenza dei 92.000 anni !!!
RICORDO che :
Tale variazione ha effetti sulla quantità di radiazione solare ricevuta dalla Terra perché cambiano le distanze della Terra dal Sole nel momento dell’afelio e del perielio. Ed anche l'inclinazione sull'eclittica fa' variare questo.
NON E' UNA COSTATE ! Mi pare ovvio perche' il valore varia, ma forse per il nostro tempo attuale ..... e' minimo rispetto a un periodo ampio.
Per ora fine della prima parte. Gustatevela.
perchè continuo con le Costanti spiegandovele nel mio piccolo e differenziandole.
Grazie
PS. per i mod @etruscastroe @Red Hanuman, ho aperto il thread qui, mettetelo voi corretto Grazie.
Re: Le Costanti e il loro valore
Direi che può star bene qui. ;)
Ciao, non ho un telescopio, ho già abbastanza hobbies, ma mi interessa molto il tema delle costanti.
Sapevo solo che l'asse terrestre si muove come quello di una trottola e fa un giro completo ogni 28.000 anni, ma dal tuo post ho capito che vi sono altri "tipi" di movimenti periodici regolati presumo dalle imfluenze gravitazionali dei grandi pianeti gassosi.
Quando tutti questi giganti sono in congiunzione vi deve essere qualche influenza, ho letto che Giove nel corso dei miliardi di anni se ne è andato a spasso per il sistema solare cambiando orbite avvicinandosi e allantonandosi dal sole!
Quindi vengono definite costanti alcuni movimenti periodici della terra che alla lunga non possono nemmeno essere costanti perchè dovrebbero a loro volta subire variazioni da movimenti periodici di altri pianeti, in primis quelli giganti.
Ho capito bene?
nei miei articoli mi è capitato parecchie volte di scrivere che in Astronomia quelle che sono costanti in realtà sono sempre e comunque delle variabili che cambiano in tempi lunghissimi...
in Astronomia tutto si muove, si sposta, cambia con il tempo e noi possiamo solamente modellizzare un valore o un parametro solitamente con uno sviluppo in serie in funzione del tempo.
E @lucianob lo sa benissimo!!:cool:
tutto questo rende sempre più complessa ma affascinante l'Astronomia!;)
cieli sereni!
