Qhy5iii 462c cavo di alimentazione
Buongiorno a tutti,
Ho acquistato la camera in oggetto ma ho delle difficoltà nell'installazione, mi è arrivata completa dei cavi sia per il collegamento alla usb3 che di un altro cavetto che immagino sia per l'alimentazione.
Il cavo dell'alimentazione si presenta con un capo da inserire nella ccd ma l'altro capo sembra un attacco da presa telefonica, dove lo connetto devo acquistare un allimentatore apposito o per l'almentazione basta l'attacco usb3 ?
Come potete capire sono alle prime armi con la ccd scusatemi se la domanda è sciocca.
Graze
Re: Qhy5iii 462c cavo di alimentazione
Ho la stessa cam, si usa solo il cavo usb per il segnale e l’alimentazione.
L’altro cavo serve per pilotare una montatura.
scaricati il manuale dal sito qhyccd
giulio786
Grazie giulio ho chiesto perchè avevo questo dubbio visto che nonostante i vari tentativi non riesco a installare la camera,ho scaricato il Download ALL-IN-ONE Pack con tutto quanto descritto incluso EZCAP_QT e SHARPCAP che vengono installati e girano senza problemi sul desktop ma non trovano la camera, boh non so cos'altro fare e dove sbaglio.
Strano, sharpcap sul mio pc la vede subito.
Mi pare ci fosse una procedura da seguire per la prima installazione, vedo se trovo qualcosa che può esserti utile.
Il manuale dice di installare per primo sharpcap e poi lanci qhyccd all-in-one, nella finestra di “select additional task” devi crocettare il supporto a sharpcap.
giulio786
Ho fatto come dici ma il risultato non cambia dopo il download apro il file dell'installazione non collego per il momento la camera come indicato mi si presenta una schermata nella quale sono indicate una serie di task faccio come indicato mi si creano le icone sul desktop finisco collego la camera al pc lancio sharpcap ma non trova la camera :mad:
Ciao Ivan,
hai letto tutto riguardo l'intallazione delle camere QHY?
Suppongo ti manchi questo (Ascom driver, which is necessary for the camera used in Ascom (the latest version of Ascom is 6.6).) e lo devi fare nella sequenza indicata da QHY. (Poiché la maggior parte dei contenuti del pacchetto All-in-one sono plug-in che supportano software di terze parti, il software di acquisizione di terze parti che si desidera utilizzare deve essere installato prima del pacchetto All-in-one. In caso contrario il programma segnalerà un errore.)
sea235
Ciao Ivan,
Ciao e grazie,Ho fatto tutto quanto indicato incluso lo scaricare sharpcap prma di scaricare QHY ma l risultato non cambia ho scaricato anche ascom 6.6 . Ho bisogno di un esorcista ? ;)
Ho fatto anche delle foto con l cellulare alle schermate varie del pc ma non so come allegarle :hm:
