HELP Cercatore per SKY-WATCHER
Ciao Ragazzi,
Ho acquistato uno skywatcher starquest 90m MAKTUSOV-CASSEGRAIN ,
come secondo Telescopio, però non adoro il cercatore red dot, che monta, c'è una alternativa a questo cercatore, posso acquistare un cercatore che sia senza luce o punto rosso, poter adattare al binario già presente su questo nuovo telescopio ? senza modificare l'appoggio esistente ed utilizzarlo per un nuovo ipotetico e compatibile cercatore che sostituisca l'attuale cercatore di serie?
Grazie attendo qualche connsiglio sempre prezioso.
Cieli Sereni
Re: HELP Cercatore per SKY-WATCHER
Scegli quale ti piace, assicurati che il montaggio sulla sua basetta sia di tipo Vixen.. ma credo di sì..
https://www.teleskop-express.it/cerc...xoCC5MQAvD_BwE
https://www.teleskop-express.it/cerc...xoC084QAvD_BwE
Grazie Antonio,
Questa attacco VIXEN è standard? e va bene su quel del mio MAK acquistato?
Cieli Sereni
Tu devi solo guardare che la basetta che ha adesso il tuo tubo sia come quella che io ti ho linkato e il nuovo cercatore monterà, l'innesto della slitta dev'essere a coda di rondine il contrario di quello che vedi sul supporto del cercatore, le misure sono standard tra l'altro è sempre Skywatcher.. non devi comprare la basetta solo il cercatore..
Io invece ti consiglio di provare ad usare il red dot che è molto più semplice da usare di un cercatore
EMOZIONE
Io ho comprato un Maksutov 90/1250 della Skywatcher usato (non l'ultimo) solo ottica, ci ho messo un vecchio cercatore 6X30 del Konusuper 120 che va benissimo; l'importante è che abbia l'attacco Vixen che è quasi standard (infatti la Celestron qui fa per conto suo).
Ho letto tante volte che il Red Dot è più semplice da usare del cercatore ottico, ma francamente non vedo tutta questa utilità, è un mirino si possono puntare solo stelle visibili a occhio nudo, senza il minimo ingrandimento visivo..
Il cercatore ottico è un rifrattore a corta focale gode di un ampio campo visivo e ha da 5 a 9x, vedi cosa stai puntando anche dove non si vede una stella a occhio nudo e dispone sempre di un mirino (il crocicchio) quale dei due avrà più utilità? Per me può funzionare solo con un sistema GoTo per puntare le stelle di allineamento poi è finita la sua storia..
