Collimazione - segnare centro specchio primario
Buongiorno, ho un Astromaster 130eq e volevo collimarlo ma non è segnato il centro dello specchio primario per fare la collimazione con il laser (e correttore di ortogonalità).
Avete suggerimenti su come fare?
E' consigliabile smontare lo specchio (con le tre viti nere, vedere allegato) per segnare poi il centro? ho letto da qualche parte che lo smontaggio dello specchio è molto complicato e delicato per un principiante come me.... ma magari non si intende questo tipo di smontaggio che sembra invece molto semplice.
Grazie
Re: Collimazione - segnare centro specchio primario
Ciao,
è un'operazione semplicissima, ti occorre un foglio A4, una forbice ed un anello salvabuchi.
In seguito disegni sul foglio la sagoma dello specchio, ritaglio il cerchio così ottenuto e lo pieghi due volte, la prima lungo il diametro ed otterrai metà cerchio ( come la lettera D ) poi ancora una volta a metà ed avrai ottenuto un settore a 90° ( 1/4 di cerchio ).
A questo punto con le forbici ritagli la "punta" del foglio, circa 6/7 mm e vedrai che aprendo il foglio ti ritroverai il cerchio con un foro perfettamente al centro.
Lo adagi con cautela sullo specchio senza "strofinarlo" sulla superficie altrimenti rischi di graffiarla poi nel foro centrale potrai posizionare ed incollare il classico anellino "salvabuchi" andando così ad evidenziare il centro geometrico dello specchio!
Buon lavoro ;)
Quando hai regolato per bene il secondario facendo in modo che appaia circolare, al centro del foc e centrato sul primario in modo da riuscire ad osservare i tre supporti dello stesso, fai uno star test per regolare il primario. Ricontrolli il secondario, eventualmente lo ricentri nel primario e poi effettui di nuovo una collimazione del primario con lo star test.
Il laser non collima mai in modo preciso. Puoi smontare il primario, ma è sempre una operazione delicata perché puoi sporcare il vetro o peggio graffiarlo. Quindi prima di farlo proverei a collimare su una stella e senza laser.
