Prime osservazioni
Buonasera, sono alle prime osservazioni con il mio primo telescopio Celestron nexstar 127 SLT. Qualunque oggetto che osservo mi appare di forma circolare ma scuro al centro. Dischi luminosi ma al centro sempre neri. Inizialmente pensavo che valesse solo per le stelle ma anche osservando giove mi appare in questo modo. E' normale o sbaglio io qualcosa?
Re: Prime osservazioni
sei sicuro di mettere a fuoco l'immagine?
L'immagine è abbastanza nitida ma la macchia nera centrale non scompare mai. Il telescopio è stato messo a fuoco di giorno puntando un lontanissimo albero.
Dalla tua descrizione sembra proprio che gli oggetti siano fuori fuoco. Hai provato a far scorrere il focheggiatore tutto dentro e tutto fuori quando vedi questa immagine? Varia la sua dimensione?
Che oculari stai usando per osservare ?
Si se muovo il fuocheggiatore varia la dimensione dell'oggetto che osservo. Sto usando i due oculari dati insieme al telescopio ossia 25 mm e 9 mm. Rimane al centro dell'immagine sempre questo cerchio nero. La stessa la vedo ben rotonda e luminosa da al centro c'è questo pallino nero.
Moreno Bruno
… Dischi luminosi ma al centro sempre neri. Inizialmente pensavo che valesse solo per le stelle…
Le stelle a qualsiasi ingrandimento, se sono a fuoco, sono sempre puntiformi; se vedi dei dischi luminosi ed al centro più scuro non sei a fuoco; non ti perdere d’animo, vedrai che è una sciocchezza trovare il fuoco giusto.
https://youtu.be/aRisvzKcZNs?si=8oprbHWtQ3btOtJw
Un esempio.Come ti hanno suggerito muovi la manopola del focheggiatore. Il fuoco si trova quando la stella apparirà come un puntino luminoso.
Se nella dotazione c’è anche un diagonale, se proprio non vai a fuoco senza, prova ad interporlo tra focheggiatore ed oculari.
Si sto usando il telescopio con la diagonale montata. Stasera proverò ad osservare senza. Sinceramente pensavo di vedere tutto a fuoco ma evidentemente ho una falsa concezione della "messa a fuoco" e magari penso di vedere bene ma non è così. Vediamo se togliando la digonale e muovendo il fuocheggiatore mi scompare questo cerchietto nero nel centro dell'immagine.
i mak, come gli sct, vanno a fuoco con tutto.
punta una stella e starai a fuoco quando essa sarà perfettamente puntiforme.
p.s. sposto in -telescopi e montature-
