Un aiuto per correggere un leggero gioco nell'asse DEc di una ieq45Pro
Ciao a tutti, qualcuno ha gia' 'operato' sull'asse DEC di una ieq45pro?
Ho un leggerissimo gioco, quasi inavvertibile a bassi ingrandimenti, ma ad alti ingrandimenti ( ad esempio toccando il focheggiatore ) e' piuttosto fastidioso.
Ho trovato sul sito iOptron un manualetto per correggere il gioco nei 2 assi ma non e' spiegato molto bene e sinceramente non ci ho capito molto.
Se qualcuno lo ha gia' fatto e mi spiega bene gliene saro' molto grato ;)
Re: Un aiuto per correggere un leggero gioco nell'asse DEc di una ieq45Pro
Ciao.
Ho quella montatura da 10 anni e da subito ho avuto il problema del gioco in Dec, e non solo quello.
Il recupero del gioco è affidato a una molla caricata da una vite.
La vite si trova sotto un circuito stampato dove si connette il cavo RJ.
Infatti, se tocchi connettore del cavo spingendolo dolcemente in basso senti che la molla cede e il gioco in DEC aumenta. Se rilasci torna "normale" o sparisce del tutto.(*)
Se la molla ha poco carico è possibile che non recuperi del tutto il gioco, quindi per accedere alla regolazione dovrai:
1- scollegare il cavo piatto.
2- smontare il carter nero del motore di Dec svitando le 2 viti autofilettanti laterali.
3- rimuovere le 3 viti a brugola 2mm che reggono il circuito stampato
4- spostare il circuito, collegato al motore con un cavo, vedrai la testa di una vite di ottone di circa 8mm di diametro, non si può sbagliare, è l'unica.
5- ruotando la vite in senso orario si aumenta il carico della molla e si dovrebbe recuperare del tutto il gioco.
6- rimontare il tutto.
Purtroppo ci sono altre possibilità di gioco dovute a un tuning meccanico non accurato, ma penso che questa sia la più probabile.
E' possibile che essendo la mia montatura abbastanza vecchia non sia esattamente uguale alla tua, anche se dubito abbia differenze meccaniche.
(*) Questo significa che basta toccare inavvertitamente il connettore RJ o tirare il cavo di Dec per causare il gioco !!!
Grazie, sei stato super veloce e super gentile. Ti devo una birra!
Ho provato e mi sembra tutto ok. Attendo che il meteo migliori per provare la montatura sotto un buon cielo.
Meglio un prosecco, ma va bene la birra ;)
Ma certamente, va benissimo anche un prosecco ;)
Ciao MaurizioRvt, per concludere aggiungo che ho testato la montatura sotto il cielo, tutto ok!
Ciao Robi.
Tutto è bene quel che finisce bene.
Quando ho comprato quella montatura mi sono subito pentito, ma dopo un po' ci ho fatto l'abitudine e se dovessi darle un voto sarebbe un 6/10 o un 7/10 per la meccanica.
Purtroppo, a fine 2023, mi ha abbandonato anche la pulsantiera e la comando da computer non avendo voglia di spendere 350 € per sostituirla.
Tu come ti trovi?
