Celestron C8SE e fascia anticondensa
Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi la cortesia di suggerirmi una fascia anticondensa (marca e modello) per il mio C8. Ho visto il modello "rigido" della Celestron da applicare direttamente in maniera inamovibile sulla parte finale del tubo, ma vorrei qualcosa di mobile fermo restando che l'alimentazione della fascia la prenderei dalle uscite del mio Asiair Plus 256Gb. Vi ringrazio e aspetto indicazioni in merito.
Re: Celestron C8SE e fascia anticondensa
Un paraluce lo hai già? Quello che chiami tubo rigido di Celestron
Il paraluce fa una bella differenza con l’umidità
Ciao Steve, si ho il paraluce. Intendevo la fascia con resistenze riscaldante. La Celestron fa il modello a cornice rigida che va a sostituire la cornice presente originariamente sullo specchio del C8. Io volevo un modello con lo strip per la facile rimozione. Ho vista questa che ha anche l'attacco femmina per l'asiair che riporto qui sotto:
https://artesky.it/it/artesky/antico...517131367.html
L'unica cosa che non mi convinceva è che l'esterno del tubo C8SE è 74cm e questa fascia è lunga 70 cm con un "facile adattamento" (+/- 5cm).
La versione successiva, (la fascia 250) è lunga 80 cm ed ha un "facile adattamento" (+/- 5cm).
Che dici meglio la 220 o la 250?
Contatta il venditore per maggiori dettagli
Uh, anche io in questo periodo ci pensavo però poi ho desistito perchè io non resto mai tutta la notte a osservare e/o riprendere. Al massimo un paio di ore e quindi credo che sia sufficiente il tubo flessibile. Poi se proprio l'umidità si taglia con il coltello allora sarà il caso proprio di smontare, e rinviare a condizioni atmosferiche migliori. La fascia anticondensa riscaldante o questo affare che produce la Celestron, costa parecchio. Ne vale la pena?
Alla fine ho optato per il Celestron Dew Heater (anello di alluminio con resistenza incorporata lungo la parte a contatto con la lastra) controllato con l'Asiair....una bomba! (ho anche modificato il paraluce originale Celestron per il C8 con un altro taglio perchè ho due Losmandy una per la montatura e una per gli accessori come il telescopio guida.
