Congiunzione Luna Saturno del 10/11/2024
Ho finalmente messo fuori il flextube da 12" dopo aver raggiunto una collimazione decente. Il fok naturalmente fa sempre schifo anche per un solo uso visuale perciò lo cambierò prossimamente... Al momento ci accontentiamo:whistling:... Considerando anche che coi dobson ci sarà sempre una seppur minima scollimazione... Punto Saturno, ore 17:30. Ottima trasparenza ma seeing appena sufficiente, a tratti turbolenze fastidiose. La prima impressione è "wow"! Già nel 24mm Hyperion si percepivano moltissimi dettagli, addirittura scorgevo con facilità altre 4 lune piccolissime oltre Titano. A 176x col pentax 8,5mm, saturno mostrava praticamente anche le deboli bande atmosferiche, aguzzando un po' la vista. Gli anelli erano incisi, posti quasi di taglio, facilmente dustinguibili per via della sottile ombra proiettata sul disco. Niente male questo telescopio, considerato che il seeing non era dei migliori stasera e la collimazione sicuramente non perfetta.... Poi punto la luna. Anche qui ho constatato una grande incisione nei particolari più fini, le rime dei crateri mostravano una tridimensionalità pazzesca:shock:... Perfino le ombre dei crateri più piccoli erano perfettamente dustinguibili senza sforzo! O il telescopio è stato collimato meglio di quanto creda, o magari è merito dell'ottima fattura del pentax :biggrin:, fatto sta che questo bidone è si pesante e dai tempi di acclimatamento biblici, però ne vale decisamente la pena!
Ps: ho approfittato anche per dare uno sguardo a M31, senza aspettarmi chissà cosa data la luce lunare e qualche lampione parassita.... Non sono riuscita a vedere i bracci, ma le galassie satellite si! E ho scorto senza troppi sforzi alcune "granulosità" nel nucleo di Andromeda...
Re: Congiunzione Luna Saturno del 10/11/2024
Spesso mi passa per la testa l'idea di comprarlo. Ma poi penso a tutti i limiti di una osservazione dal balcone e rinuncio. Di portarlo in giro, con quei pesi non se ne parla neanche.
L'ho comprato infatti pensando ad una futura postazione fissa o semi-fissa, riguardo al trasporto è più pesante la base del tubo, a mio parere... Se si utilizzano magari dei carrellini o una carriola te lo porti in giro più facilmente. Chiuso su se stesso, il solo tubo sta comodo in una borsa geoptik per rc 10"... Pensavo pure di alleggerire la base facendo asportare un po' di materiale in eccesso, però ho paura che il tutto possa sbilanciarsi. Al momento lo scarrozzo da un balcone all'altro tramite un carellino a 3 ruote messo sotto la base. I balconi son grandi per fortuna, anche con un 300mm ci sto bella comoda :biggrin:
Complimenti!
Per quanto riguarda M 31 i bracci non sono visibili, il disco della galassia é troppo inclinato quindi sono un tutt'uno con l'alone però al prossimo novilunio potresti cercare di scovare Ngc206 e le bande di polveri, le ho evidenziate in rosso nella foto.
Allegato 54375
Ovviamente dipende molto dall'inquinamento luminoso della tua postazione però bisogna sempre tentare. ;)
Facci sapere se riuscirai nell'impresa.
Ciao e buone osservazioni!
Per adesso mi accontento del cielo che ho, di "paese", qualche lampione disturba ma non troppo (si tratta di quei lampioni a luce arancione di vecchia scuola...). Il planetario non è comunque un problema, i pianeti si vedono bene anche in condizioni non ottimali. A breve posteró un disegno di Saturno il più accurato possibile... Un saturno così dettagliato non l'avevo mai visto, così come le altre 4 lune oltre Titano, al massimo ne vedevo due in più e sforzando parecchio la vista... Il diametro fa la differenza, non c'è nulla da fare! I pesi sono quelli ma un 300mm è comunque gestibile con qualche accortezza.... Poi nel mio caso non è colpa della tipologia di strumento, ma piuttosto del tempo che manca! Non avrei tempo neanche per gestire un telescopio più trasportabile :hm: Devo incastrare 20 minuti per l'astronomia tra un impegno e l'altro, e mio figlio è ancora troppo piccolo per armeggiare con binocoli o cannocchiali in autonomia ( magari un domani me lo porterò appresso e guarderemo il cielo insieme, adesso non è fattibile :rolleyes:)
Allegato 54376
10 novembre 2024, ore 17:30
Montereale (AQ)
Dobson SW flextube 300/1500
Oculare Pentax xf 8.5 mm (176x)
Seeing 6/10 con passaggi di velature transitorie
Bel disegno, ricco di particolari.
Siamo in riserva di faccine altrimenti inserivo molte mani che applaudono :)
