nextimage 5 prima prova su sole
Ciao..
Dopo un pochino di tempo ho ritirato fuori i miei strumenti.
Mi sono fatto un filtro solare e con il SW 80 ED ho provato a osservare il sole...tante macchie in questo periodo.
Cosi preso dall'entusiasmo ho ordinato una Nextimage 5, e ho provato a riprendere la nostra stella.....i risultati sono quelli che si vede in foto...ho fatto diversi filmati e processati con registax 6, il quale era molto che non usavo, ma mi sembra che con il sole rispetto a, per esempio Saturno o giove, i settaggi siano molto da cambiare, certamente faro' altre prove, per ora ho questa immagine, almeno le macchie solari si vedono.
Paragonando ad un oculare quanto potrebbe essere l' ingrandimento della camera.....il sole non stava tutto nello schermo del PC percio' presumo almeno sia meno di 12.5 mm.
Grazie
Ciao Valter
Allegato 54647
Re: nextimage 5 prima prova su sole
Ciao, mi sembra che l'immagine abbia solo un problema di messa a fuoco...
Valter_dls
...Paragonando ad un oculare quanto potrebbe essere l' ingrandimento della camera.....il sole non stava tutto nello schermo del PC percio' presumo almeno sia meno di 12.5 mm.
Dipende dalle caratteristiche dell'oculare in particolare dal suo campo apparente.
L'altro ieri ho osservato anch'io il sole ma c'era tanto jetstream, ho valutato il seeing scadente, ho fatto il mio solito disegno ma ho penato non poco...
Ho utilizzato un oculare 15mm da 53° che mi fornisce 75 ingrandimenti e circa 42' di campo reali ( 53°/75 ) quindi il Sole ci sta giusto giusto.
Come prime immagini direi soddisfacenti, messa a fuoco da migliorare, però una curiosità perché proprio quella camera quando ci sono altri marchi che hanno dedicato delle camere proprio per il sole con risultati eccellenti?
Per la messa a fuoco ok, ma c'era vento e 2 gradi di temperatura sul terrazzo, quindi ho fatto tutto molto velocemente !!Avro' tempo per fare altre riprese.
Ho preso la nextimage perche ho visto foto fatte con quella camera e mi sembravano buone, e inoltre la ho trovata a un buon prezzo..
Comunque come dicevo con registax che ho usato tempo fa con una web cam della ps2 di mio figlio modificata ( avevo fatto un post sul forum) su Giove e Saturno ho avuto discreti risultati, con il sole facendo lo stack l'immagine diventa molto brutta sembra sovraesposta..comunque anche qui riprovero'.
grazie per le risposte.
Ciao Valter
Buongiorno.
Anche secondo me c'è un problema di messa a fuoco
