ultimamente ho trovato questo alimentatore AC/DC da 12v 6A e mi chiedevo se fosse compatibile per alimentare il sistema di raffreddamento della camera (QHY163C)
si chiama JOYLIT Power Supply 12V 6A 72W
fatemi sapere e grazie ancora.
Devi leggere i dati tecnici del tuo sistema, se anche questo è 6A, ma devi assicurarti che sia uguale la misura e la polarizzazione del connettore, positivo interno e negativo esterno o viceversa, nelle specifiche dell'alimentatore non leggo nulla in proposito, almeno quello su Amazon, le misure del connettore ci sono..
Per quanto riguarda le ampere ne richiede minimo 3A invece la polarità é positiva
Ciao. Come specifiche elettriche va bene, ma fai comunque i controlli indicati da frignanoit.
La QHY monta il connettore di alimentazione femmina con la ghiera a vite di sicurezza, probabilmente il connettore dell'alimentatore maschio è compatibile come dimensioni e polarità, ma non ha la ghiera di sicurezza.
Se sull'alimentatore non è indicata la polarità , usa un multimetro nella modalità volt , puntale rosso nel pin centrale e puntale nero all'esterno dello spinotto , se segna 12v senza segno meno davanti , hai il positivo nel centro .
Nel caso, sapreste magari consigliarmi un alimentatore adatto per la camera
Grazie ancora.
Forse nulla di più semplice così..
https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
Originale..
https://www.astroshop.it/alimentazio...12v-5a/p,54420
@Merco è gradita una tua presentazione ufficiale al forum come buona norma di entrata nella comunità di utenti.
c'è la sezione apposita!
