Re: Mi sono dimenticato :-(
sposto in -telescopi e montature-
Ciao Luca , per quanto riguarda l'alimentazione è giusto il voltaggio di 12v mentre l'amperaggio dovrebbe bastare 2 ampere , ma anche se l'alimentatore avesse 20 ampere andrebbe bene comunque senza fare danni , l'importante è il voltaggio , per quanto riguarda i cavi sono solo due e anche qui non puoi sbagliare ognuno ha un attacco diverso .
Ciao intnato grazie per la risposta
Devo dire che con l'alimentatore da 12 V entrambi gli apparecchi ( montatura e telecomando) si accendono separatamente, mentre se faccio come dici tu ( i due cavi di diverse dimensione) faccio il "pone" con il telecomando non si accende nulla.A mio avviso inserivo un maschio/femmina che invertiva la polarità. Può essere ?
In passato la neq6 pro è stata una delle mie prime montature e ricordo che aveva sul fianco laterale il pannello con tre spine diverse tra loro , uno era per l'alimentazione 12 volt , una era per l'autoguida e uno era per il controller , non capisco cosa intendi quando parli di fare un ponte maschio femmina , magari posta una foto .
Allegati: 5
si infatti ecco la montatura con le 3 spine per l'inserimento
Allegato 55157
nel primo caso ho avviato solo la montatura con l'alimentatore da 12 V
Allegato 55158
nel secondo caso solo il comando manuale con l'alimentatore, con un errore in quanto non legge la montatura ...
Allegato 55159
nel terzo caso ho provato a fare il Ponte cosi da far andare la montatura e la pulsantiera
ma come si può notare la pulsantiera non si accende.
Allegato 55160Allegato 55161
mi sorge un dubbio,
con l'aggiornamento che ho fatto Rowan ci potrebbero essere problemi ?
usando il sistema star sense e aggiornandolo tutte le volte nn è che ho combinato un casino, e devo vendere tutto insieme ?
non non è che per caso devo fare un aggiornamento comunque ?
Mi viene da pensare che hai un problema con il cavetto del controller , forse è qualche pin della spinetta che non fà bene il contatto .
Ciao.
Il cavo di alimentazione e il cavo controller sono ok. Il cavo grigio è per l'autoguida e va collegato eventualmente dalla montatura (Auto Guider) alla camera guida (porta ST4), non sul pannello di comando della montatura. Non ci sono altri cavi necessari al funzionamento. Se devi collegare il PC alla montatura devi usare la porta serlale che sta sul pannello di comando dove hai collegato il cavo grigio. Secondo me.
