Consiglio primo strumento
Buongiorno ,come da presentazione ,mi voglio dedicare all'osservazione ,e poi alla fotografia , della volta celeste e dello spazio .
come detto sono già "hobbysta " fotografo terreste e subacqueo ; per facilitare un po' qualche consiglio vi faccio le mie richieste
Budget 1000/1200 max
osservazione possibilmente 50/50 (pianeti e deep) pero' se devo scendere a compromessi piuttosto al momento preferisco 70pianeti /30 deep
GOTO o similari (altrimenti prenderei un dobson 10" ) perchè al momento vorrei partire ..e poi piano piano acculturarmi di più
Un oggetto che possa essere predisposto per la astrofotografia (con l'aggiunta poi di una camera apposita)
le mie condizioni sono le seguenti : ambiente rurale di campagna lontano dalla citta
inquinamento luminoso pari a zero o quasi ( da me si vede tutto a occhio nudo ,via lattea ,costellazioni ,ecc ecc )
visuale cielo libero a 360gradi (diciamo a semisfera )
postazione sarà fissa
spero di essere stato abbastanza esaustivo e di ricevere consigli sui quali fare le varie valutazioni per l'acquisto
grazie a tutti
aggiungo : secondo voi con una combinazione tipo SEESTAR s50 + Skywatcher Mak127/1500azgo2 coprirei tutto ? sarebbe una buona partenza ? o sarebbero due oggetti simili ?
allego questionario :
1) Cosa voglio osservare principalmente :c- Planetario e Cielo Profondo in quantità uguali
2) Uso del telescopio :c- Visuale e astrofotografia
3) La cosa più importante per me è :d- Un compromesso tra funzionalità e diametro
4) Osservo più spesso:b- Dal giardino
5) Il cielo da dove osservo generalmente è:d- Cielo scuro; la Via Lattea è sempre visibile e si osserva per intero l'Orsa Minore
9) Messa a punto:b- Con un cacciavite me la cavo …
10) Quando sono sul posto:a- Voglio iniziare a guardare subito!
11) Per trovare il bersaglio:c- Non ho tempo, voglio cliccare su un pulsante e trovare l’oggetto (per adesso )
a- Non vorrei toccare nulla e mantenerlo visibile
12) Quando ho trovato l'oggetto:a- Non vorrei toccare nulla e mantenerlo visibile b- Sono disposto a girare o spingere qualcosa ogni tanto per centrarlo nel campo visivo
13) Per lo strumento senza accessori, posso spendere (con montatura ) : 1000/1200 euro
Re: Consiglio primo strumento
Inquinamento luminoso pari a zero , beato te oggi giorno è diventato una rarità .
Fossi in te mi prenderei un bel dobson motorizzato da almeno 12", che tanto sarà postazione fissa quindi dei pesi....chi se ne importa :biggrin:
Col dobson ci fai anche un ottimo planetario, coi dovuti accorgimenti. Il Deep chiaramente nessun problema!
Invece di un collassabile, preferirei il monolitico, che regge molto meglio la collimazione. Se non ti piacciono le comuni motorizzazioni a corredo dei dobson, puoi pensare in futuro di prendere una piattaforma equatoriale, molto più precisa. Intanto col goto di serie ti ci "alleni" ....Hai il cielo pulito, approfittane tu che puoi!
Ciao ho letto la presentazione dopo aver letto la tua richiesta sul primo strumento che ha attirato la mia curiosità.
Anche io pratico Sub quando mi é possibile ,da qualche anno ho preso il brevetto openwater;)
L'astronomia come la subacquea é una passione che va presa step by step per esser gustata al meglio.
Hai la fortuna di avere un bel cielo a disposizione.
Il mio consiglio é di partire basso magari al momento prendere uno strumento visuale da 150-200 mm preferibilmente dobson ,con go-to passivo se non hai tanta voglia di fare ricerca su un atlante stellare, smanettarai lo stesso e imparerai a conoscere le costellazioni e come muoverti sul cielo. Dico questo perché spesso si hanno forti aspettative e partendo gia con qualcosa di grosso si perde tutto l'approccio iniziale. Sarà differente poi se ti appassionati realmente aumentando il diametro ti accorgerai della differenza e sarà ancora piu bello.
Per la parte fotografica se si tratta di pianeti occorre qualcosa di motorizzato che insegua i corpi celesti, il budget poi aumenta serve anche camera astronomica e PC o comunque un dispositivo elettronico per poter interagire .
Per il cielo profondo si può iniziare con le porzioni di cielo,costellazioni,via lattea. Reflex -stativo no motorizazzione . Per sfingersi oltre inizia a diventare un investimento di passione e portafoglio.
Secondo me:
Prendi un "giocattolino" tuttofare tipo uno Schimdt-cassegrain su forcella motorizzata. Se riesci a trovarlo usato riesci ad entrare nel budget con un po di aria per qualcos'altro, qualche oculare, webcam ecc. Ci farai osservazione visuale ed hai la strada aperta per un buon imaging-planetario e perché non qualche posa breve su alcuni oggetti luminosi del cielo profondo.
DAMIANO72
aggiungo : secondo voi con una combinazione tipo SEESTAR s50 + Skywatcher Mak127/1500azgo2 coprirei tutto ? sarebbe una buona partenza ? : 1000/1200 euro
Scusa mi sono lasciato travolgere:D tornando coi piedi a terra
É una bella base di partenza , forse devi investire qualcosa in piu nel budget.
Salvatore
ciao ,grazie per la tua valutazione :) ..credo che alla fine prenderò un Celestron nexstar c6 o c8 ... un ottimo mix upgradabile ed una discreta base di partenza per fare esperienza sia con la visuale che con le foto
Ad un neofita io consiglio sempre di dividere gli ambiti visuale-fotografico e di posticipare le comprensibili velleità fotografiche a quando un po' di studio e di assimilazione della pratica si saranno col tempo sedimentate. Sarei anche d'accordo con Salvatore quando dice di 'partire basso' per crescere gradualmente e meglio comprendere problematiche e aspettative; però tieni presente che con il cielo a disposizione come lo descrivi tu, qualsiasi diametro medio-basso diverrebbe rapidamente 'stretto'. Il che significa spendere parecchio da nuovo (2000 euro e oltre per un NexStar 8 SE GoTo) e rimetterci soldi su una rivendita probabilmente vicina. A comprare usato invece non ci rimetteresti soldi, ma ad un neofita questo non lo consiglierei mai.
Visto il tuo invidiabile cielo, nel tuo caso forzerei la situazione, investendo qualcosa di più, e andrei su qualcosa di pseudodefinitivo, tipo
https://www.astroshop.it/telescopi/s...b-goto/p,21052
una garanzia di finestra osservativa aperta sull'universo... che poi mica solo osservativa, guardate con il fratellone da 40 cm cosa tira fuori un mio conoscente:
https://i.ibb.co/8vDGfmP/Immagine-Wh...2-9576d408.jpg
N.B.: il Seestar è ottimo per i campi larghi del cielo profondo, meno in altri ambiti, inadatto ai pianeti.
Ciao Paolo25 , ti ringrazio per i consigli ; beh sicuramente il " mio " cielo è molto sfruttabile ,però una soluzione come il dobson che mi hai proposto (al di là dell'aspetto economico che non sarebbe poi cosi ingombrtante ) sinceramente non me la sentirei proprio di adottarla ; considera che parto da zero ..pertanto alla fine non so nemmeno quanto e cosa poi mi potrebbe appassionare di più ; magari solo l'osservazione ..e a quel punto avrei un qualcosa pure di troppo " ingombrante "( non in senso fisico ) ; oppure magari solo la foto ? e allora si avrei un ottimo oggetto ma non propriamente dedicato.....insomma voglio andarci anche un pò con i piedi di piombo ; ecco perche credo che la coppia Skywatcher MAK 127/1500 AZgo2 e il Seestar se 50 sia perfetta per me ; cifra giusta che anche in caso di vendita non sarebbe un "pianto " ; e oggetti (senza ammattirci troppo e avere troppe conoscenze del cielo ) che mi permetterebbero di eslporare entrambi i mondi e capire cosa davvero poi potrei approfondire ....però è un mio pensiero ; come ho detto non sarebbe un problema prendere un dobson 10 o 12" ne 'per il posizionamento ,nè per lo spazio disponibile...ma perche dovrei capire troppe cose tutte insieme..e alla fine magari ( per inesperienza ) pure farmi passare la voglia :D
informati se ci sono associazioni astrofile nei dintorni, vedere all'opera gli strumenti a volte vale più di mille parole...
se posso spendere anche io i miei 2 cent... anche io farei un bel dobson per visuale e riprese planetarie, per la fotografia bisogna prima capire se prediligi i campi aperti o gli oggetti di bassa dimensione angolare come le galassie perché l'approccio strumentale è profondamente diverso.
Ok !!
Valuta però allora qualcosa di più universale, il Mak indicato (ottimo, ce l'ho anche io) è troppo specializzato per Luna e pianeti...
Un'altra combinazione che vedo bene è
https://www.astroshop.it/altazimutal...x-wifi/p,77228
insieme a
https://www.astroshop.it/telescopi/s...bd-ota/p,19163
per me questa apertura è il minimo sindacale col tuo cielo ! ;)
Senti anche altri pareri !
