Allegati: 4
Reports EEA Dicembre 2025-Gennaio 2026
Durante gli ultimi mesi ho cercato di migliorare i risultati osservativi in visuale tramite la EEA.
Ho provato parecchi setup di livestacking (fatti con il cellulare tramite oculare, quindi non con attrezzature professionali), ma alla fine ho visto che la cosa migliore che posso fare è lavorare in visuale per cercare gli oggetti (cosa non sempre facile), identificarli con riscontri fotografici, e poi cominciare a scattare foto a media esposizione (8 secondi) in formato RAW da poter lavorare con DSS e GIMP...e ottenere qualcosa di "passabile" dal punto di vista fotografico, che mi permetta di ricordarmi cosa ho visto durante le varie sessioni.
In più, sono riuscito finalmente a procurarmi due oculari 24,5 un po' più seri (un Kellner 20 e un Ortho 9 entrambi Vixen), e devo dire che mentre prima pensavo di aver visto Giove, con l'ortho posso dire di averlo effettivamente visto "bene" (per quanto possibile con un 114, quindi con buona definizione sulle fasce). Il Kellner 20 ha "spalancato" il mio campo visivo apparente, migliorando anche la capacità di fotografare oggetti estesi.
Allo stato attuale, quindi, il setup è:
SUMIT made in Japan 114-900, oculari 24.5 Kellner 20mm e Ortho 9mm Vixen, motore AR con alimentazione a batteria 12v e limitatore di tensione, paracondensa.
Foto eseguite con Redmi Note 8T, camera 12Mp, app OpenCamera. Postprocessing "minimale" con DSS e GIMP.
Allineamento polare con metodo Bigourdan visto che dal balcone di casa da cui di solito osservo e scatto non ho Polare.
Con questo setup la difficoltà più grande che ho è la messa a fuoco delle foto, cosa che faccio zoomando al massimo su gruppi di stelle e lavorando sulla coma visibile dallo schermo...a volte va bene, a volte no, ma del risultato finale me ne accorgo solo quando tiro giù i raw. Di solito faccio raffiche di 20-30 scatti, per poter poi eventualmente riallineare sull'oggetto e scattare nuovamente.
Oggetti osservati nelle sessioni di Dicembre e Gennaio:
M 42 - M 43
Osservate e fotografate sia con il vecchio oculare Huygens che con il nuovo Kellner. Con il Kellner risolvo perfettamente il Trapezio in visuale, ma non ho fatto sessioni di foto su questi oggetti se non qualche test con il Kellner...qui una versione fatta il mese scorso (14/12/2025) con l'Huygens 20mm.
Allegato 56040
NGC 2264 (Albero di Natale)
Osservato e fotografato con l'Huygens solo osservato con il Kellner. (11/01/2026) La foto è relativa a una sessione fatta con l'Huygens in una notte senza Luna, ma punto a riprenderlo con il Kellner a pari condizioni. Si intravvede la parte di nebulosità a forma di cono sopra la "punta" dell'albero.
Allegato 56041
NGC 2024 (Flame Nebula)
Osservata (e fotografata per capire se non fosse un'impressione) con l'Huygens durante le osservazioni di Alnitak (28/12/2025), molto difficile da vedere senza filtri (quindi nel mio caso), è proprio un'ombra.
NGC 2244 (ammasso aperto della nebulosa Rosetta)
Osservato e fotografato con il Kellner 20. Non sono riuscito a "estrarre" alcuna nebulosità dalle foto, probabilmente è troppo tenue per l'inquinamento luminoso di casa, le capacità del telescopio e il tempo di esposizione.
Allegato 56042
M 41 (Piccolo Alveare)
Osservato e fotografato con il Kellner 20 nella stessa sessione dell'NGC2244.
Allegato 56043
Re: Reports EEA Dicembre 2025-Gennaio 2026
Qualche consiglio:
Intanto si dice EAA = Electronically Assisted Astronomy .
non ho ben capito cosa fai ma se dopo le riprese usi software di elaborazione come DSS e Gimp allora non è più considerata EAA. Quest'ultima è solo live-stacking e salvataggio di come appare (saved as seen). Stop!
Usi un cellulare e oculari quindi presumo che usi il metodo afocale cioè oculare + cellulare ravvicinato. Questo però non è molto vantaggioso per riprese deep-sky in quanto il rapporto focale risultante si abbassa di molto senza contare problemi dovuti alla perfetta messa in asse dell'oculare con l'obiettivo della fotocamera del cellulare.
il consiglio sarebbe di lavorare al fuoco diretto (quindi senza oculare) ma qua non so se il tuo 114/900 te lo permetta. Sò che i 114 del passato avevano il piano focale molto interno e quindi non era possibile lavorare a fuoco diretto. Inoltre c'è il problema del fuocheggiatore che se ho capito bene è da 24,5 ...troppo piccolo !
inoltre piuttosto che usare il cellulare sarebbe da usare una camerina planetaria .
buono il metodo della messa a fuoco zoomando l'immagine, lo uso anch'io, però le stelle sono parecchio "grosse" forse non aspetti abbastanza per acclimatare il tubo o forse è qualcos'altro.....
riassumendo: per ottenere risultati decisamente superiori (con la EAA) consiglierei di cambiare tubo per es. stando sui piccoli strumenti un newton da 15cm f/5 o f/4 andrebbe benissimo (o anche un rifrattorino come ad es. il 72ED Skywatcher) , con un fuocheggiatore da 2" e una camerina planetaria
Re: Reports EAA Dicembre 2025-Gennaio 2026
EAA...noted.
Sul fatto del fuoco, il design del vecchio 114/900 non permette l'estrazione del fuoco oltre un certo limite, ho provato a trovare delle celle da primario che mi permettessero di avvicinarlo di 2-3 cm per lavorare a fuoco diretto, ma l'unica che avevo trovato alla fine non so per quale motivo non me l'hanno venduta...
Chiaro che cambiando tele, cambiando montatura, cambiando tutto...ma non è questo il punto. Il punto è riuscire a tirare fuori quel che si può (e anche oltre) da uno strumentino come un 114/900 con specchio sferico e il suo setup originale (oculari 24.5 etc).
Tutto il tuo discorso fila, c'è solo una componente non considerata: il budget (che non c'è). Fin quando non mi avanzano un migliaio di euro per recuperare (usati...) una montatura motorizzata decente, un tubo da 150 e una camera planetaria, si fa con quel che si ha. :)
Ultima considerazione: ho provato a fare livestacking con openlivestacker, ma non funziona sufficientemente bene sul mio smartphone, forse anche a causa del setup (con forte vignettatura sui frame raw). Per cui se per fare livestacking devo prendere una planetaria e mettere un focheggiatore da 2, a questo punto ricomincerò a provare livestacking quando (e se) potrò permettermi una attrezzatura di livello globale superiore.
Il tutto molto serenamente, quindi grazie per i commenti, confermano il mio piano per il futuro.
Sono pienamente daccordo con te @timezero , e tanto di cappello per quello che riecsi a fare con tanto poco , buoni anche i consigli di @dob45 per migliorare i risultati , io mi diverto tantissimo ad usare un vecchio 60ino sulla sua montatura originale , ad oggi ho immortalato una buona parte degli oggetti di Messier , ma i più si intuiscono solamente , ma quello che conta per me è averli beccati e immortalati .
timezero
Sul fatto del fuoco, il design del vecchio 114/900 non permette l'estrazione del fuoco oltre un certo limite, ho provato a trovare delle celle da primario che mi permettessero di avvicinarlo di 2-3 cm per lavorare a fuoco diretto, ma l'unica che avevo trovato alla fine non so per quale motivo non me l'hanno venduta....
altra possibilità spendendo poco: potresti provare a cambiare fuocheggiatore con uno a basso profilo, ce ne sono di discreti da 2" con altezza minima di 40mm circa, costo sui 150€ nuovi o se lo trovi usato sui 100.
Il discorso di avvicinare la cella del primario per aumentare l'estrazione del fuoco può funzionare a patto che il secondario sia sufficientemente grande in modo da intercettare il cono ottico a sufficienza (dipende dal campo di piena luce desiderato) altrimenti si corre il rischio di diaframmature.
edit: ho appena visto su Astrosell un newton 150/600 a soli 170€! ovviamente bisognerebbe vedere a cosa è dovuto questo prezzo stracciato ....
dob45
Eh, montare un focheggiatore che costa più del tubo non lo vedo come un investimento sensato, piuttosto un upgrade dell'OTA completo, a questo punto. Cambiare la cella del primario ed estrarre il fuoco di un paio di centimetri non credo abbia particolari criticità rispetto all'attuale secondario, ed è un'opzione economica se ne trovo una, è per quello che mi ero orientato lì...ma è difficile trovarla perché credo che l'unico modo per ottenerla sia "cannibalizzare" un altro OTA. Qualora trovassi un OTA a bassissimo prezzo (tipo per specchi rovinati o altri problemi) ma con cella del tipo che cerco, proverei l'intervento.
Poi come da altre discussioni intrattenute qui sul forum, prima dell'OTA di dimensioni superiori credo sia importante prendere una montatura che possa supportarlo adeguatamente...l'attuale è una eq2, di sicuro insufficiente per un tubo superiore a quello che ho adesso, quindi il rischio è prendere un tubo che poi stia lì ad aspettare la montatura...
Unico problema, si va sempre a insistere su un budget che al momento non esiste (con molta serenità, comunque). Diciamo che quando avrò finito il catalogo Messier osservabile con l'attuale strumento e dalla posizione da cui osservo (balcone di casa in una cittadina), quindi probabilmente gli oggetti di magnitudine sotto il 7, forse sentirò il bisogno di prendere in considerazione l'opzione (e quindi stanziare il budget...).
